Daewoo CP185G - TV wyłącza się po 3 sekundach, zielona lampka gaśnie
ROMKOJ 06 Mar 2007 13:40 3500 11
  • #1 3649213
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,sprzęt widać ze był już naprawiany,w tej chwili jest tak że wszystko startuje na chwilę ok:3 sek.,zapala się zielona lampka,słychać pracę ramki i WN,po chwili gaśnie zielona lampka i wyłącza się tv.W ciągu tych kilku sekund pojawiają się prawidłowe napięcia.
  • #2 3649262
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Najpierw sprawdzić przerwy i zimne luty .
  • #3 3649284
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Płyta pod tym kątem już sprawdzona,dodam ,że po wyłączeniu się tego tv napięcia po wtórnej stronie zanikają.Pamięć czysta podstawiona.
  • #4 3650006
    jacenty2
    Ocena: 13
    Wymień hybryd I 806
  • #6 3652439
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Elementy sprawdzone ,są dobre,na linii 200V brak przeciążenia ,regulacja S2 nic nie pomaga.W tym modelu jest trafo FFA69023M, w wyszukiwarce HRDiemen,nie widzę odpowiednika,a na testerze po podłączeniu standardowym nie wykazuje błędu.Gdy odłączę WN,wówczas startuje zasilacz jest cały czas zielona lampka, impulsy sterujące H nie zanikają.Odłączenie zasilania pionu-14V i+14Voraz 200V oraz ABL nic nie zmienia.Transoptor 817 oraz TL431 podstawiony.Czego tu jeszcze się uczepić?
  • #8 3656027
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Panowie mam pytanie,jak poprawnie znaleść schemat na forum tego chassis ,znalazłem ale z innymi przetwornicami,tutaj potrzebny jest schemat z STRW675.
  • #10 3656262
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Tylko czy nie rozwali tego STRW,w między czasie zrobiłem inny eksperyment,podłączyłem obce żarzenie ,podłączyłem tv na rozgrzanym kineskopie i teraz widzę że oraz ''pompuje'',napięcie linii jeżdzi w granicy 80V-125V,inne napięcia także zmieniają wartość.Tak wygląda że przetwornica jest niewydolna,dowiedziałem się od klienta że sprzęt jest po przepięciu w sieci,był podstawiany ten STR oporniki dioda ,może coś jest żle zamontowane,po tym wszystkim tv nie zadziałał i trafił do mnie.Widzę że potrzebny będzie schemat z tym scalakiem.
  • #12 3656529
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Ogromne dzięki dla kolegi Amik9m,spojrzałem na schemat i okazało się że zła jest wartośc oporu R804 było 2,7Ω a powinno być 0,27Ω,tv wystartował poprawnie.
Telewizor Daewoo CP185G po włączeniu działa około 3 sekund, zapala się zielona lampka, słychać pracę ramki i wysokiego napięcia (WN), po czym urządzenie się wyłącza, a lampka gaśnie. W trakcie tych chwil pojawiają się prawidłowe napięcia, jednak po wyłączeniu zasilania napięcia po wtórnej stronie zanikają. Sprawdzono płytę pod kątem przerw i zimnych lutów oraz wymieniono pamięć. Zasugerowano wymianę hybrydy I 806 oraz kontrolę elementów w obwodzie ABL (R580, 556, Q501) i sprawdzenie linii 200V pod kątem zwarć. Regulacja napięcia G2 nie przyniosła efektu. W modelu zastosowano transformator FFA69023M, który na testerze nie wykazuje błędów. Po odłączeniu wysokiego napięcia zasilacz pozostaje w stanie pracy, a impulsy sterujące nie zanikają. Odłączenie zasilania pionu, 14V, +14V, 200V oraz ABL nie wpływa na problem. Podstawiono transoptor 817 i układ TL431 bez poprawy. Zasugerowano podłączenie płyty do innego kineskopu oraz użycie zewnętrznego zasilania +B. Po eksperymentach zauważono niestabilne napięcie linii (80-125V) i zmienne wartości innych napięć, co wskazuje na niewydolność przetwornicy. Sprzęt był po przepięciu sieciowym, wymieniono STR, oporniki i diodę, jednak problem pozostał. Ostatecznie znaleziono schemat z układem STRW675, gdzie wykryto błędną wartość rezystora R804 (2,7 Ω zamiast 0,27 Ω). Po wymianie rezystora telewizor uruchomił się poprawnie.
