Vision 1020A - niski sygnał w ProgDVB, antena na 13-16 stopni, brak jakości
damiang99 21 Lip 2006 10:28 1203 12
  • #1 2838882
    damiang99
    Pomózcie mi mam problem z karta vision 1020A poniewaz ciagle mam 5% w progdvb czasem bylo 17% ale to chyba 2 razy ujzalem potem zniknelo i juz nie ma. Wszystko jest podlaczone jak trzeba a antena jest ustawiona na 13-16 stopni na wschod wiec powinno zlapac astre albo hotbird prawda?? Prosze pomózcie męcze sie juz 2 dzien ;(
  • #2 2838971
    okulik
    Ocena: 127
    damiang99 napisał:
    ...antena jest ustawiona na 13-16 stopni na wschod...
    no to juz masz odpowiedz!
    Ustaw dobrze antene i bedziesz mil sygnal, minimalna roznica ma znaczenie.
    A antena ma byc skierowana na polodnie (13stopni, hot-bird)
  • #3 2839140
    damiang99
    Teraz mam ok 50% -60% mocy sygnalu ale 0% jakosci sygnału co teraz??
  • #4 2839254
    okulik
    Ocena: 127
    teraz proboj dalej... ;)
    az do uzyskania 99%-99% (okolo)
  • #5 2840335
    zn21
    Ocena: 14
    jak w poziomie ustawisz na maksymalną moc to zablokuj i ustaw na max w pionie. To proste ale po delikatnym przestawieniu poczekaj bo to tuner cyfrowy a nie analogowy i buforuje on sygnał więc reakcja jest nie natychmiastowa a zwłoczna.
  • #6 2840544
    kdsat
    Ocena: 3
    albo wezwij serwis który posiada sprzęt pomiarowy ;-) . Będzie to trwało 5 min ;-)
  • #7 2840658
    krzysiod1
    Ja miałem taki sam problem z tunerem. Okazało się że minimalne ruszenie anteny bardzo zmieniało jakość. Na sam koniec spróbuj ustawić mocowanie konwertera (jeśli na twojej czaszy jest taka możliwość). U mnie to pomogło
  • #8 2840746
    zn21
    Ocena: 14
    po co serwis. Odrobinę roboty i po krzyku. Małymi krokami bez radykalnych obrotów
  • #9 2841178
    Bonifacy
    Ocena: 31
    1. jeśli masz mocny sygnał a jakości zero może zdarzyć sie ze ustawiłeś antenę na innego satelite na którym jest podobny transponder (np satelite ustawiłes na astre a kanał z HB)
    2. HB lezy nad 13 południkiem wschodnim Warszawa leży na 21 wiec antenę defacto ustawiasz w kierunku zachodnim (zależnie od twojego położenia geograficznego chyba ze mieszkasz przed 13 południkiem)
    3. dla centralnej polski odchylenie poziome anteny powinno wynosić 31 stopni.
    4. sprawdź wszystkie końcówki i złączki ( o ile takie posiadasz) czy są dobrze wykonane kabla satelitarnego raczej nie powinno sie łączyć a jeśli juz sie łączy to trzeba dbać o dobrą jakość tego połączenia
    5. żyły kabla nie mogą sie pod żadnym pozorem stykać ze sobą.
    PS. serwis to ostatnia ostatecznosć, po to my tu jesteśmy aby nie wzywać serwisu a coś samemu zrobić (szczególnie w takich błahych sprawach).
  • #10 2841612
    damiang99
    problem rozwiazany okazalo sie ze konwerter byl zepsuty :) wymienilem i smiga tylko nie wiem dlaczego kodowane kanaly mi sie tna a niekodowane ladnie chodza. Moj sygnal Q=33-40% L=60-93%
  • #11 2841650
    zn21
    Ocena: 14
    co to znaczy tną i o jakich kanałach kodowanych mówisz?
  • #12 2841991
    damiang99
    tzn szatkuja na zielono a czasami na inne kolory a mowi o kanalach np takich jak axn hbo discovery no i wiele innych
    jedyny kanal jaki mi nie szatkuje to viva polska
  • #13 2842000
    okulik
    Ocena: 127
    oczywiscie jak zawsze, ustaw dokladniej antene ;]
    hbo ma slaby sygnal....
✨ Problem dotyczył niskiej jakości sygnału w programie ProgDVB przy użyciu karty Vision 1020A i anteny ustawionej na 13-16 stopni wschód. Zalecano precyzyjne ustawienie anteny, zwłaszcza skierowanie na południe (13 stopni dla Hot Bird) oraz dostosowanie kąta poziomego do około 31 stopni dla centralnej Polski. Wskazano, że minimalne przesunięcia anteny mogą znacząco wpłynąć na jakość sygnału. Również podkreślono konieczność sprawdzenia jakości połączeń kablowych i izolacji żył kabla satelitarnego. Po wymianie uszkodzonego konwertera problem z jakością sygnału został rozwiązany, jednak pojawiły się zakłócenia (tzw. "szatkowanie") na kanałach kodowanych takich jak AXN, HBO, Discovery, podczas gdy kanały niekodowane działały poprawnie. Sugerowano dalsze dokładne ustawienie anteny, zwłaszcza dla słabszych sygnałów kanałów kodowanych.
