Tevion MD 7110, kineskop A66EMZ43X51 – brak dźwięku, poszukiwany wsad pamięci
biniu 21 Lip 2006 17:25 1833 7
  • #1 2840027
    biniu
    Ocena: 58
    Używałem zakładki szukaj i rezultat z postów negatywny.
    Brak foni.
    Według postów podmieniłem pamięć i nic. Sprawdiłem przelotki(sprawne) i nic podmieniłem proca MSP i nic. Reset proca +5V i nic. Efekt brak foni.
    Teraz potrzebuję wsadu do pamięci z kinolem A66EMZ43X51, ten co jest na stronach elektrody jest przesunięty w lewo i nie mogę go w trybie przesunąć. Procek oryginalnie był MSP3401G B8 podstawiony MSP 3415G B8 rezultat taki sam słychać tylko ciche buczenie jakby sieci 50Hz i nic więcej. Układ wzmacniacza sprawdzany i jest sprawny. Gdzie jeszcze szukać uszkodzenia?
  • #2 2840081
    p.k
    Jeśli jest problem z wsadem (chodzi o fonię) to można spróbować z czystą pamięcią jak reszta jest ok. to fonia powinna się odezwać.
  • #3 2840261
    biniu
    Ocena: 58
    Z czystą pamięcią TV wogóle niem chce odpalić
  • #4 2840577
    markartv
    Ocena: 13
    tu masz wsad
    • Tevion_MD7110VTSA_1.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Tevion_MD7110VTSA.bin (4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • info_338.txt (263 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2862033
    biniu
    Ocena: 58
    Po wpisaniu wsadów obraz jest na miejscu. Jenak foni dalej brak. Wymieniony układ MSP przelotki sprawdzone i dalej nic. W odbiorniku jeszcze głośno pracują cewki odchylania. W którym miejscu jeszcze go gryźć.
  • #6 2874599
    biniu
    Ocena: 58
    Ponawiam prośbę o pomoc. Nie mam foni. Co jeszcze wymieniać
  • #7 2882245
    markartv
    Ocena: 13
    zamiana msp3401 na msp3415 nie zawsze jest możlowa z powody braku obsadzenia w elementy zewnetrzne ktore sa potrzebne do poprawnej pracy nicamu tak wiec pozostaje przestrojenie foni za pomoca foni RYMI atutaj masz link
    http://www.rymi.pl/fonia.htm
  • #8 2885451
    biniu
    Ocena: 58
    markartv dzięki za info. Foni RYMI nie miałem ale wstawiłem MJM i fonia się ujawniła. Do tego wszystkiego korekcja obrazu w trybie serwisowym i TV odebrany.
    Dzięki
✨ W telewizorze Tevion MD 7110 z kineskopem A66EMZ43X51 występuje problem z brakiem dźwięku (fonią). Próby rozwiązania problemu obejmowały wymianę pamięci, procesora MSP (zamiana MSP3401G B8 na MSP3415G B8), sprawdzenie przelotek oraz reset procesora, jednak bez skutku. Wstawienie czystej pamięci powodowało brak uruchomienia TV. Po uzyskaniu odpowiedniego wsadu do pamięci obraz pojawił się, ale dźwięk nadal nie działał. Układ wzmacniacza dźwięku był sprawny, a cewki odchylania pracowały głośno. Zamiana procesora MSP3401 na MSP3415 wymagała przestrojenia foni za pomocą elementu RYMI, co zostało potwierdzone jako skuteczne rozwiązanie. W praktyce zastosowanie elementu MJM zamiast RYMI przywróciło dźwięk, a korekcja obrazu w trybie serwisowym umożliwiła pełne uruchomienie telewizora.
