Monitor ProView 772 nie włącza się po skokach napięcia, dziwne napięcia na transformatorze
Jaru79 21 Lip 2006 18:52 2342 18
  • #1 2840226
    Jaru79
    Ocena: 8
    Witam!
    Mam dość wysłużony monitor (model, jak w temacie), ale mimo wieku sprawował się dobrze. Wczoraj rano dostawca energii elektrycznej zafundował mi "dyskotekę", tj. nastąpiło ok. 6 razy wyłączenie i włączenie prądu w odstępie ok. 10 sekund. Mimo, że monitor był podłączony do listwy przeciwprzepięciowej, to jednak było dla niego za dużo i od tej pory nie załącza się i brak jakichkolwiek objawów działania. Bezpiecznik jest dobry, wymieniłem na wszelki wypadek diody prostownicze i kondensatory w zasilaczu, ale dalej zachowuje się jak martwy. Na transformatorze zasilania są bardzo dziwne napięcia, np. na nóżce, przy której pisze 15V napięcie skacze od 200 do 900V 8O
    Dysponuję schematem tego monitora, ale nie mam na razie pomysłu, co dalej z tym robić. Nie wiem, co to za element znajduje się w zasilaczu tuż przed mostkiem prostowniczym - numer elementu: RT502, oznaczenie: 8 NTC (może jakiś termistor?) - czy to też jakiś element zabezpieczający?
    Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki, które pomogą mi w naprawie! :P
  • #2 2840250
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Jakie napięcie masz na dużym kondensatorze za mostkiem prostowniczym (diodami)?
  • #3 2840286
    Jaru79
    Ocena: 8
    To jest C510 - 220µF/400V... No ja już właśnie zgłupiałem, bo na nim nie umiem zmierzyć napięcia o stałej wartości - strasznie skacze. W trybie DC miernika, pokazuje od 0 do 450V, a w trybie AC od ok. 400V do prawie 1000V - coś chyba jest nie tak. Z tego, co się orientuję, to powinno tam być między 120V a 140V.
  • #4 2840299
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Musi być ok. 320V napięcia stałego (czyli DC). Sondy miernika musisz podłączyć bezpośrednio do wyprowadzeń tego kondensatora, nie bierz "masy" z innego punktu.
  • #5 2840613
    Jaru79
    Ocena: 8
    Mierzę bezpośrednio na kondensatorze i nie chce być inaczej.. skacze między 280V a 340V... No, chyba, że z miernikiem jest coś nie tak, ale do tej pory działał dobrze - spróbuję jutro pomierzyć pożyczonym miernikiem.
    Załączam na wszelki wypadek schemat bloku zasilania.
    Chyba muszę pomyśleć nad nowszym miernikiem. Pożyczyłem od znajomego miernik produkcji radzieckiej :wink: , oczywiście wskazówkowy i według niego jest dokładnie 320V i wskazówka stoi w miejscu (zakres 1000V, skala do 25, 8 kresek = 320V).
    Zakładając, że to napięcie jest prawidłowe, to czy należy już wykluczyć winę zasilacza i szukać przyczyny dalej? Wiem, że np. w telewizorach jest zabezpieczenie, dzięki któremu nie załączymy go, jeśli cewki odchylania są zwarte. Po pomiarach oporności cewek wyszło mi H: 1,2Ω ; V: 8,6Ω Nie wiem, czy to nie za mało w przypadku H? Czy to mógł spalić się HOT (mimo, że monitor był w trybie "standby")?
  • #6 2853488
    Jaru79
    Ocena: 8
    Mam jeszcze takie pytanie: Czy mogę sprawdzić HOTa po prostu mierząc na nim napięcie, czy też wsadzić w jego miejsce jakieś inne obciążenie, np. żarówkę i dopiero na niej mierzyć napięcie?
  • #7 2853647
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witam, zalecał bym zacząć od elektrolitów przed i za przetwornicą.C521, C541i C526,C527. Po zatem sprawdź jakie masz napięcia na wyjściu z przetwornicy, będziesz wiedział czy ona działa. Możesz sprawdzić RT502 wylutuj diody prostownicze i podłącz żarówkę 60W 220V. Powinna zaświecić. Czy słychać start przetwornicy w momencie włączenie do sieci?
  • #8 2853846
    Jaru79
    Ocena: 8
    Kondensatory niestety będę mógł kupić dopiero jutro.
    Podczas załączania do sieci nie słychać żadnych odgłosów z wewnątrz monitora, ale widać, jak lekko przygasa światło w pokoju, więc coś pobiera.
    Co do RT502, to rozumiem, że żarówkę mam wpiąć w miejsce mostka prostowniczego. Jeśli żarówka nie zaświeci, to można zmostkować tymczasowo RT502?? Pełni on rolę zabezpieczającą?
    OK - mostek wylutowałem, żarówka po wstawieniu świeci, więc pewnie RT502 jest w porządku (z ciekawości - co to za element? termistor?). Zaraz wlutuję ponownie diody i będę mierzył napięcia na przetwornicy (może trochę potrwać, bo mam tylko "radziecki sprzęt" :wink: ).
  • #9 2853999
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj , co do zmostkowania RT502 to raczej nie mostkuj, no chyba , że tylko z żarówką. Zadaniem jego jest przejęcie uderzenia prądowego, które powstaje przy rozruchu przetwornicy. żarówkę wepnij w miejsce (~~) mostka prostowniczego, no i podaj jakie masz napięcia wychodzące z przetwornicy. Masz dalszą część schematu? Pozdro.
  • #10 2854061
    Jaru79
    Ocena: 8
    Dzięki za zainteresowanie tematem!
    Mam cały schemat w pliku *.djvu - załączam go.
    Postaram sie później przerobić go na obrazki, żeby było łatwiej.
    Tymczasem składam sprzęt i zabieram się do pomiarów :wink:
    • Proview98E.djvu (220.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2854093
    BOLO300
    Ocena: 35
    Niestety nie mam go czym otworzyć, przerób go i pomyślimy ;)
  • #12 2854962
    Jaru79
    Ocena: 8
    Przerobiony schemat - ciąg dalszy:
    Wlutowałem diody mostka prostowniczego i zabrałem się za pomiary - chyba nie wygląda to dobrze:
    - na końcówkach wejściowych 5-7 przetwornicy jest ok. ≈70V
    - na końcówkach 1-2 ok. ≈2V
    - na wyjściach, czyli końcówkach 8, 9, 10, 11, 12 i 13 już nic nie ma
    - na kondensatorze C510 za mostkiem jest za to 320V napięcia stałego
  • #13 2857063
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, odłącz wyprowadzenia 8, 10,12,13. Wyprowadzenie 9 odłącz za R506, w lutuj żarówkę 220V 60W na kondensator C527, jeśli żarówka zaświeci to znaczy,że przetwornica działa. Sprawdź jeszcze czy nie masz zwarcia po wtórnej stronie np. na kondensatorach C526, C529, C530, C531. Sprawdź także Q512, Q513, Q514, Q515, Q516, Q517.
    • p0006sj3a.JPG (401.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2857225
    Jaru79
    Ocena: 8
    Dziękuję za szczegółową instrukcję :D
    Zrobiłem wedle zaleceń i żarówka świeci słabo. Wygląda na to, że faktycznie gdzieś za przetwornicą jest zwarcie.
    Te elektrolity podmienię po prostu, ale dziś nie udało mi się wszystkich zakupić.
    W jaki sposób mam sprawdzić te tranzystory? Dysponuję teraz jedynie prostym miernikiem R, U, I.
  • #15 2859818
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witam, tranzystory możesz sprawdzić na Ω. Ustaw miernik na 2KΩ i pomierz pomiędzy bazą emiterem, bazą kolektorem - powinno pokazać przejście. Pomiędzy kolektorem a emiterem nic nie powinno pokazać. Zakładam że wiesz o co chodzi i pamiętaj o polaryzacji NPN i PNP ;). Powiedź jakie było napięcie na żarówce w momencie świecenia, powinno być tam te 55V. Sprawdź czy nie masz zwarcia na gałęziach wyjściowych. Pomierz najlepiej na kondensatorach(bez zasilania) C526 C529 C530 i C531. Pomiar miernikiem ustawionym na Ω. pamiętaj o ładowaniu się kondensatorów wiec poczekaj chwile i zmień końcówki miernika i pomierz jeszcze raz. Albo wylutuj kondensatory. Napisz czy reguluje napięcie na żarówce jeśli pokręcisz VR501 ? Kup sobie najprostszy miernik cyfrowy taki za 27 zł i po kłopocie ;)
  • #16 2860443
    Jaru79
    Ocena: 8
    Ogromne dzięki za zainteresowanie! :D
    Dam znać po niedzieli, jak się sprawy mają, bo przez weekend może mnie nie być. W zasadzie kiedyś skończyłem technikum elektroniczne, ale nie pracuję w zawodzie, lecz jakieś pojęcie o tych sprawach mam :wink:
    Pozdrawiam!
  • #17 2880994
    Jaru79
    Ocena: 8
    Witam ponownie po dłuższej awarii łącza internetowego.
    Na żarówce było między 50 a 60V. Tranzystory były w porządku, kondensatory wymieniłem - dalej bez efektu. Miałem przypadkiem w posiadaniu nowy układ KA3842 (IC502) i postanowiłem go wymienić... nie wiem czemu, ale monitor zadziałał po załączeniu, lecz po chwili spaliły się jednocześnie Q502 i bezpiecznik. Czy może to świadczyć o poważniejszych i liczniejszych uszkodzeniach na płycie monitora? W każdym razie najprawdopodobniej jest to dalej blok zasilania.
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, musiałeś coś na grzebać przy wymianie tego układu. Jeśli napięcie było poprawne to znaczy, że przetwornica działała poprawnie. Trzeba było szukać usterki w dalszej części monitora, pomierzyć czy niema zwarcia, któraś z gałęzi zasilających obwody monitora. Teraz musisz wrócić do zasilacza i uruchomić go. Wymień ten Q502, IC502, ZD502 posprawdzaj diody, odpal go na żarówce jak wcześniej. Pomierz omomierzem do masy gałęzie zasilające. Na przykład gałąź wychodzącą z nogi 8 pomierz dopiero na L504, załączana jest dopiero przy starcie monitora. Napisz, co zaobserwowałeś. Powodzenia.
  • #19 2970380
    Jaru79
    Ocena: 8
    Witam po dłuższej przerwie spowodowanej wyjazdem.
    Po dokładnym sprawdzeniu i po wymianie paru elementów monitor załącza się - wysokie napięcie chodzi, tylko spalił się układ na radiatorze na płytce kineskopu. Niestety, nie wiem, co to za układ, bo nie widać oznaczeń, a w schemacie brakuje płytki kineskopu.
    Będę bardzo wdzięczny, jeśli ktoś, kto jest w posiadaniu schematu tej płytki kineskopu, udostępni go - nie potrafię tego nigdzie znaleźć. W bazie elektrody są dwa schematy tego modelu, ale w obu brakuje PK.
✨ Monitor ProView 772 przestał się włączać po wielokrotnych skokach napięcia zasilania, mimo podłączenia do listwy przeciwprzepięciowej. Po wymianie bezpiecznika, diod prostowniczych i kondensatorów w zasilaczu monitor nadal nie działał, a pomiary napięć na transformatorze i kondensatorze C510 wykazywały niestabilne i nieprawidłowe wartości. Element RT502 oznaczony jako 8 NTC okazał się termistorem zabezpieczającym przed uderzeniami prądowymi przy rozruchu przetwornicy. Po wylutowaniu mostka prostowniczego i wstawieniu żarówki 60W 220V w jego miejsce, żarówka świeciła słabo, co wskazywało na zwarcie po wtórnej stronie przetwornicy. Sprawdzono i wymieniono kondensatory elektrolityczne (C521, C541, C526, C527, C529, C530, C531) oraz tranzystory (Q512-Q517), które okazały się sprawne. Po wymianie układu sterującego KA3842 (IC502) monitor na krótko zadziałał, lecz spaliły się tranzystor Q502 i bezpiecznik, co sugeruje dalsze uszkodzenia w bloku zasilania. Po kolejnych naprawach monitor zaczął się włączać, jednak spalił się nieznany układ na radiatorze płytki kineskopu, której schematu brakowało w posiadanych dokumentach. Wskazano konieczność dalszych pomiarów napięć, sprawdzenia gałęzi zasilających i poszukiwania schematu płytki kineskopu dla pełnej diagnostyki i naprawy.
