Radio Kenwood KDC-MP6090R – jak działa funkcja kodu zabezpieczającego i ustawianie kodu?
pioran 22 Lip 2006 08:00 2012 3
  • #1 2841205
    pioran
    Witam wszystkich
    Stałem sie posiadaczem takiego modelu radia Kenwood.
    Przeglądając instrukcję obsługi natrafiłem na opcję włączania kodu zabezpieczającego.
    Mam pewne wątpliwości co do tej funkcji.
    Nie posiadam oryginalnego kodu do tego radia,obecnie w moim radiu funkcja kodu jest ustawiona na "code off"
    Czy to jest tak,że moge sobie włączyć ta opcje i wpisać jakis wymyślony przeze mnie kod i jak mi się zachce to będę mógł wyłączyć ta opcję i używać radio bez kodu?
    A może to jest tak że jest to jednorazowa możliwość włączenia kodu i tylko z kodem dostarczonym przez producenta?
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 2842399
    SlaweK
    Ocena: 914
    Masz radio z zawieszonym pytaniem o kod więc lepiej nie kombinuj z tą opcją bo nie znasz kodu i tylko zablokujesz je.
    SławeK
  • #3 2842746
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Nie zablokuje tylko nie znając kodu po prostu go nie uruchomi. Ale niektóre Kenwoody miały błąd w sofcie i przy próbie aktywacji kodu niewłaściwym kodem wchodzily w tryb pracy jak po niewłaściwym rozkodowaniu i działały potem 30 minut a aby działać kolejne 30 minut potrzebowały twardego resetu. Tak więc jeżeli nie masz do radia żadnej dokumentacji to nie kombinuj i raczej nie chwal się takim radiem bo może ktoś je rozpozna.
  • #4 2842786
    pioran
    Dzięki za poradę.
    Nic nie będę kombinował,narazie gra i jest ok.
