Nokia 3220 - Błąd przy flashowaniu z softu 4.94 na 5.50 lub polski 4.94
vegosan 24 Lip 2006 20:47 1066 7
  • #1 2848047
    vegosan
    3220 z Anglii
    W pelni sprawna z softem 4.94
    Chce ją przeflashowac na soft 5.50 lub wgrać polaka 4.94 lecz zadna operacja nie wychodzi.Zmieniałem Fia lecz nadal wyskakuje np. to :
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 2142
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0020882E,St No Name
    Algorithm: u_st_i.fia
    Algorithm Ok, MSID: 8407A44CF3D5050EA1C2B6A550
    Decoded MSID: B03FBAE9-0096BA28-A9000000
    Encoded FAID: ABA0FD5B-03C43140-05AA2F5D
    Erasing: 0x01000000-0x0101FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01000000-0x0101FFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
    telefon nigdy nie byl rozkręcany,mam Tornado
  • #2 2848594
    network1
    Ocena: 3
    przeinstaluj program do tornado i docisnij kabel bedzie chodzic
  • #3 2848652
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    ew. FIA podmien na najnowsze
  • #4 2848726
    wirus1
    Ocena: 11
    A inne telefony możesz flashować?
  • #5 2848849
    vegosan
    robilem prawie wszystko
    jeszcze jutro sproboje dorwać fla w wersji M ,zobaczy sie
  • #6 2848992
    kubakuba77
    Ocena: 3
    Witam, miałem dokładnie ten sam objaw ale na twisterze, w sekwencji bootowania pisze ewidentnie ze nie rozpoznaje typu flasza "Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0020882E, St No Name u mnie pomogło odinstalowanie starej aplikacji , update Hwk i instalacja UFS_Suite_Setup_v03.01.000 i bez problemu i nowe 3220 jak i 3120 flashuja sie poprawnie.
    Kuba
  • #8 2849563
    bbxb
    Ocena: 94
    Odznacz autedetect i use ini file. Flashuj na prędkości Slow. Możesz też zaznaczyć SKIP ERASE i nadpisać soft. Ale pamiętaj żeby wgrywać najnowszą pełną wersję softu. Potem resety. Jak to nie pomoże i rady kolegów powyżej to podgrzej kostkę flasha na płycie. Mogła puścić kulka.
    POZDRAWIAM.
Problem dotyczy flashowania telefonu Nokia 3220 z oprogramowania 4.94 (wersja angielska) na nowszy soft 5.50 lub polską wersję 4.94. Podczas próby aktualizacji pojawia się błąd "Erasing Error: 10" przy adresie pamięci 0x01000000-0x0101FFFF. Telefon jest w pełni sprawny, nigdy nie był rozkręcany, a do flashowania używany jest program Tornado. W dyskusji sugerowano reinstalację oprogramowania Tornado, dokładne dociśnięcie kabla, podmianę pliku FIA na najnowszy, wyłączenie autodektykcji i użycie pliku ini, flashowanie z prędkością Slow oraz opcję SKIP ERASE. Zalecano także instalację najnowszej wersji UFS Suite oraz aktualizację hardware key (HWK). W przypadku braku efektów zasugerowano podgrzanie kości flasha na płycie, gdyż może to wskazywać na uszkodzenie fizyczne. Udostępniono link do najnowszego pliku FIA. Wskazano, że podobne problemy występowały na modelu Twister, a opisane metody pozwoliły na poprawne flashowanie modeli 3220 i 3120.
