Nokia 3330 - Błąd przy wgrywaniu flasha, jak naprawić?
09 Lip 2007 15:06 2731 29
  • #1 4064872
  • #2 4064994
    Jacck
    Ocena: 103
    Musisz użyć Rolisa w ver. 4.78 lub 5.14. Wersja 4.79 ma błąd i wywala się właśnie na kasowaniu flashy w 3330 i 3410.
  • #3 4065698
  • #4 4065721
    krzysiek-b11
    Ocena: 20
    sprobuj na innym kompie. tez tak mialem. flasher dejana tak ma. ew sprobuj flashowac na podpietej ladowatce.
    w ostatecznosci zobacz na programie w zalaczniku.
    • Geoflash.rar (289.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4067123
    Jacck
    Ocena: 103
    1. Sprawdź czy bateria jest dobrze naładowana
    2. Sprawdź kabel
    3. Wyczyść styki w telefonie i dociskaj wtyczkę jak flashujesz
    4. Spróbuj zwiększyć Delay index w Options/Setup
  • #6 4068789
  • #7 4077437
    Jacck
    Ocena: 103
    Ja z kNok-iem często miałem problemy, Rolis mi działał lepiej. Jak masz hot-air-a to przelutowałbym CCONT-a, RAM i FLASH.
  • #8 4077712
  • #9 4077801
    gsm_service
    Najpierw podlej topnikiem i wygrzej temperaturką około 330 stopni. Co do czasu grzania to jak topnik zacznie pływać i cyna się upłynni(poczujesz) to możesz lekko "pobujać" scalakiem. Na początek to wystarczy. Jesli objawy nie ustąpią to wymiana. Aczkolwiek moim zdaniem to mimo wszystko usterka softowa.
  • #10 4077825
  • #11 4077862
    rysiekrysiek1
    Ocena: 4
    a spróbuj wgrać najpierw czysty eprom, chociaź mogło się zdażyć że pamięć przywiesiła się i może być ciężko. Przede wszystkim cierpliwość.
  • #12 4077863
    gsm_service
    Osobiscie nie udało mi się jeszcze softowo "ubić" ani 3330 ani 3310. Hmm, nie wiem co Ci poradzić bo sam pierwszy raz z czyms takim sie spotykam. A jak wiadomo jak nie wiadomo co zrobic to trzeba kombinować, kombinować i jeszcze raz kombinować. Spróbuj wrzucić soft od 3310- poszukaj opisu w necie jak to sie robi. Pisz jaki efakt.
  • #14 4078146
  • #15 4078379
    Jacck
    Ocena: 103
    Rozkręć ją i zobacz czy flash jest 16Mbit czy 32Mbit (będzie w oznaczeniu 16 albo 32). Jeżeli jest 16 to masz 3310, jeżeli 32 to 3330. Od tego bym proponował zacząć zamiast wgrywać w ciemno coraz to nowe softy.
  • #17 4081856
  • #18 4095152
  • #19 4096386
    Micki_2004
    Ocena: 5
    Dawno nie grzebałem w DTC3 ale z tego co pamiętam do 3310 nie wgrywałem nigdy softu powyżej 6.00 bo potem były problemy a Knok najprawdopodobniej nie rozpoznaje kości pamięci i dlatego masz takie klocki. Dopisz w Knoku coś takiego w pliku ...\config\Dev_list.fps dopisz: 002088CE:ST M28w160E, ALIAS_ID=00898896
    i w pliku ...\config\flashid.cfg dopisz: 002088CE M28W320C.tia. Zaznacz, że to 3330 i spróbuj wyczyścić flash jak się uda to wiesz co dalej.
  • #20 4099020
    matiksm
    Ocena: 2
    pieprzycie tutaj, grzanie znow zalecane....
    taaa wygrzej i musi chodzic, to recepta uniwersalna na tym forum
    potrzebujesz plik full flash, ktory ma MCU, PPM i eeprom zawiera. Do 3330 musi wazyc cale 4 MB.
    najlepiej moim zdaniem robi sie rolinsem, ja go zawsze uzywalem i bylo ok, knock tez daje rade.
    bateria naladowania, podlaczamy, cisniemy power on i musi po tym wstac, potem korekta imei i przeliczenie sum kontrolnych, i telefon dziala. A co do czyjego wymysli ze soft powyzej 6.00 zle dziala, to radzil bym jeszcze raz przerobic ten temat...
    jak bys nie mial takiego fulla to pisz
    pewnie gdzies znajde
    pozdr
  • #21 4101211
  • #22 4119982
  • #23 4121646
    Zbycho9
    pozdr
    Słuszne słowa jak soft padł to po co tu grzać telefon jutro odkurzę moje płytki z softami pod dajana
  • #24 4122019
  • #25 4124082
  • #26 4124160
    gsmrybnik
    Ocena: 2
    tak końcówka mocy pasuje z 3330 do 3310 ...
    a może nie trzeba jej wymieniać zacznij od wygrzania jej
    ps baterie wykluczyłeś??
    gsmrybnik
  • #27 4124289
  • #28 4130572
  • #29 4130877
    Zbycho9
    Prosze bardzo masz tutaj kilka flashy pod knok i jeden orginalny parę modyfikowanych może postawisz starą płytkę
    dodałem ci również kilka moich starych sprawdzonych flasherów może się przydadzą a ponadto pierwsza i podstawowa rada co kolwiek nie robisz z tą 3330 to musisz to robić w Win 98 inaczej bieda bedzie ale to już pewnie wiesz
    • flashery.rar (5.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3330.rar (7.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 3330, który po próbie wgrania flasha od modelu 3310 (wersja 6.39) uległ uszkodzeniu oprogramowania i nie można go włączyć. Próby usunięcia flasha kończą się błędem "FLASH ERASING ERROR", a programy do flashowania (Rolis, Knok) zgłaszają problemy z rozpoznaniem pamięci i komunikaty o błędach przy kasowaniu. Zalecane jest użycie wersji Rolisa 4.78 lub 5.14, gdyż wersja 4.79 ma znany błąd. Sprawdzono poprawność baterii, kabla, styki i ustawienia delay index. Wskazano, że problem może mieć podłoże sprzętowe, sugerując wygrzewanie układów RAM i FLASH topnikiem i gorącym powietrzem (około 330°C), a w ostateczności ich wymianę. Telefon ma kość flash 32 Mbit, co potwierdza model 3330, a nie 3310. Próby przeróbki softu 3330 na 3310 kończą się błędami, a flashowanie softem powyżej wersji 6.00 może powodować problemy. Wskazano konieczność posiadania pełnego pliku flash (MCU, PPM, EEPROM) o rozmiarze 4 MB dla 3330. Podano też modyfikacje plików konfiguracyjnych Knoka, aby poprawnie rozpoznać pamięć. W przypadku problemów z końcówką mocy, zalecane jest jej wygrzanie lub wymiana, a także poszukiwanie oryginalnych części. Do flashowania najlepiej używać systemu Windows 98. Wskazano, że softowo telefon 3330 jest zazwyczaj do naprawy, a uszkodzenia sprzętowe wymagają interwencji na poziomie płyty głównej.
