[Rozwiązano] Gdzie podłączyć zestaw głośnomówiący w Renault Laguna II?
Belialek 25 Lip 2006 13:50 1610 2
  • #1 2849796
    Belialek
    Ocena: 124
    Witam!
    Moze to smieszne pytanie, ale gdzie sie podlacza zestaw glosnomowiacy w lagunce? Nie wiem czy jest to tak samo jak w innych samochodach (tzn tak czy inaczej tez bym nie wiedzial, to moje pierwsze auto i pierwszy zestaw :) ) szukalem tam gdzie serwisanci sie podpinaja do komputera (pod popielniczka nad dzwignia skrzyni biegow, ale tam jest tylko wejscie, a ja w zestawie mam taka kostke tez z wejsciami... Podejrzewam ze to moze byc gdzies we wnece radia, jesli tak to jak zdemontowac ten panel - on jest na wcisk? czy trzeba zdejmowac caly pulpit?
  • #2 2849859
    Błażej
    Ocena: 3623
    Jeśli to twój pierwszy zestaw i pierwsze auto, to może zleć to komuś bardziej doświadczonemu. A sam poczekaj na jakieś prostsze...
    Z tego co pamiętam, to części są mocowane na zatrzaski i wyciąga sie je po kolei. Pamietam (prawdzie troche słabo), że trzeba było wyjąć segment z czytnikiem karty. A zestawy standardowo podłączało sie pod instalację radia.
  • #3 17639642
    Belialek
    Ocena: 124
    Odpuściłem temat, kupiłem na BT
