Nokia 3230 po zalaniu, nie wchodzi w local mode, flashowanie nie pomaga
domingo 26 Lip 2006 19:26 1155 5
  • #1 2853725
    domingo
    Witam wszytkich uzytkowników. Mam problem jak w temacie, otóż nokia 3230 została zalana, po długiej kompieli i ultradzwiekach zapałał się wyswietlacz z klawiturą i lekko sciemniał tak dwa trzy razy i gasła. Podłączyłem pod tornmado, upp widzi ale w local mode nie wchodzi, nie czyta info. Flaschnołem ją mcu i ppm (bez opcji pozostałej jaką jest PM w lini wyboru mcu, ppm, cnt (nieaktywne).
    Flasch wszedł normalnie, czyta info:
    MCU Sw: V 5.0614.0ch 30-03-06 RM-51 (c)NMP
    PPM Sw: V 5.0614.0ch 30-03-06 RM-51 (c)NMP.34
    BT Det:
    Prd.Cd: 0524971
    Bpr.Cd: 0519957
    Pro.Sn: 2AD802217
    HW : 0584
    PCI :
    UEM : 144
    UPP : 4225
    RFIC : 0205
    DSP : B0439U_05w33
    LCD :
    IMEI : xxxxxxxxxxxxxxx <- A tu co było? Ostrzegałem wiele razy !!
    SLconf: 001-01-00000000000
    SLprof: 000000000000000-5
    SLvar : 00553566640012943600
    SLaux : 00055555
    Provider: Test Equipment
    #pw+ 093 013 711 102 121 +1#
    #pw+ 244 145 164 203 353 +2#
    #pw+ 359 216 274 744 222 +3#
    #pw+ 056 903 674 471 010 +4#
    #pw+ 496 947 717 471 056 +5#
    #pw+ 788 940 205 661 453 +6#
    #pw+ 194 364 213 235 577 +7#
    ale się nie włącza. zapali na chwile podświetlenia i koniec.
    Ma ktos jakieś pomysły???
    Hot aira nie mam.
    Moderowany przez Fazii:
    Za nie przestrzeganie zasad forum - ostrzeżenie
  • #2 2853740
    AxeMan
    Ocena: 12
    Tutaj wygrzanie pomoże.
  • #3 2853895
    lackyluck
    upp wygrzej, a jak nie to masz coś z linią włącznika, sprawdź czy telefon ładuje
  • #4 2854056
    domingo
    Jak podłącze do ładowarki to pokazują się pasy pionowe 5mm ciemnej pixelozy na 5mm jasniejszej. To wszystko!! Więcej nic się nie dzieje. Myslę że z włacznikiem i liniami obwodu jego jest chyba ok bo reaguje na ten włącznik.
    A cha jak próbowałem włączyc pod boxem w normal mode to zapala się podświetlenie i straszna pixeloza na ekranie, a box informuje init local mode failed no sim card. Słychac pikanie klawiszy.
    Nic narazie rozebrałem ja i zamoczyłem w cleanserze na kilka dni niech postoi, potem włącze kilka razy wannę i zobaczymy. Dam znać.
  • #5 2854975
  • #6 2926366
    domingo
    Witam. Po kilkutygodniowej przerwie w próbie naprawy noki 3230 odlutowałem flash i jeszcze jeden układ. Postawiłem kulki ale mam mały problem. Nie wiem w jakiej pozycji ma być ten układ. Możliwości są dwie i nie ma oznaczeń pierwszej nogi kulki!! Czy ,ma ktos może zdjęcie płyty głównej tego telefonu lub jakieś schematy!!Pomogło by mi to w ustaleniu jak postawić układ na płycie. Byłbym bardzo wdzięczny.
