Płyta główna K7VZA (ECS), procesor Duron 900 jaki dysk HDD ?
shizy 27 Lip 2006 13:31 2367 11
  • #1 2855669
    shizy
    Ocena: 52
    Mam komp.z plyta glowna K7VZA (ECS), proc.Duron900;
    specyfikacja pl. gl- dla zainteresowanych:
    http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=95
    Chce kupic do niej dysk twardy(samsunga/seagate) lecz nie wiem z jakim interfejsem.
    Przykladowo Samsung 200GB/8 SATA II [SP2004C] -podejrzewam, ze moze byc problem z dyskiem o takim inerfejsie(np. przy instalacji linuxa).
    Byc moze plyta bedzie obslugiwac tylko do ATA 133.
    Cz wchodzi w gre zastosowanie kontrolera na PCI SATAII.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu!
  • #2 2855700
    sheeeep
    Ocena: 19
    Płyta nie ma wbudowanego kontrolera, instalowanie kontrolera PCI SATAII mija się z celem bo i tak nie wykorzystasz go z takim procesorem. Dyskbędzie miał dużo zapasu w porównaniu do proca. Poza tym szybkość SATAII a ATA133 są porównywalne, więc ja nie widze problemu, wybieram ATA 133,
    Proszę poprawić błędy!
    [jankolo]
    Jankolo, poprawiłem
  • #3 2855862
    shizy
    Ocena: 52
    z tym sataII to chodzi mi o to ze w razie zmiany kompa mialbym juz nowoczesny podzespol.Bios aktualizowalem rok temu
  • #4 2855884
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jeśli tak, to radzę kupić zwykły kontroler Sata na PCI (nie Sata2). Standardy są kompatybilne w dół, a możliwości Sata2 kolega i tak nie wykorzysta.
  • #5 2855909
    shizy
    Ocena: 52
    jaka jezt roznica miedzy sataI a zwyklym kontrolerem ATA133
  • #6 2855920
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Sata ma cieńsze taśmy sygnałowe, teoretycznie większy maksymalny transfer (aż o całe 27MHz :?), droższe urządzenia wykorzystujące ten interfejs (np. HDD), jest chyba bardziej przyszłościowy (choć Sata1 już może nie). To tak z punktu widzenia zwykłego użytkownika.
  • #7 2855930
    Griz
    Ocena: 3
    Jak kolega wyżej powiedział wg. testów dyski ATA i SATA nie różnią się wydajnością. Jedynym haczykiem jest technologia NCQ w SATA II, ale naprawdę niewiele to zmienia dla przeciętnego użytkownika. Kupując teraz dysk SATA musiałbyś dokupić kontroler np.: (http://www.arest.pl/index.php?inc=produkt&back=&ID=2429&katid=51) za 75,-. Zarówno do strego jak i nowego komputera bez problemu podłączysz dysk na ATA a nie zauważysz róznicy w funkcjonowaniu. A skoro nie widać róznicy to po co przepłacać :) !!!
  • #8 2855975
    shizy
    Ocena: 52
    zeby rozwiac watpliwosci do konca; wg specyfikacji pisze:
    "Wsparcie dysków IDE Ultra DMA/100 (VIA 686B)"
    Nie bedzie problemu z ATA133?
  • #9 2855985
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Nie. Choć dysk nie będzie działał w standardzie ATA133, a ATA100. W praktyce nawet kolega tego pewnie nie odczuje.
    Mogą być jedynie drobne problemy przy instalacji, bo nie wiem czy płyta obsłuży tak duży dysk.
  • #10 2856009
    PiotrDerf
    Ocena: 3
    zgodziłbym sie z tobą gdyby nie fakt że w nowych płytach na chipsetach od 915 w górę producenci zaczynają uśmiercać interfejs ATA pozostawią tylko jeden pod który zazwyczaj podłączmy napęd CDROM itp.
    Miałem taki problem u kolegi i aby wykorzystać dotychczasowe dyski ATA musieliśmy ściągać z allegro specjalne przjściówki SATA-ATA po 40 zł + koszt wysyłki.
    Wszystko zależy kiedy zamierzasz przeskoczyć na nową platformę
    Jeżeli szybko (do roku) to przy dzisiejszych cenach kontrolerów 50-60 zł wybrałbym kontroler SATA+ATA133 np. http://www.allegro.pl/item116255080_ak60_kontroler_pci_to_sata_ata133_3x_sata_1x_ata.html
  • #11 2857185
    shizy
    Ocena: 52
    Bios jest z 01/12/04, pewnie i tak nie wykryje duzego dysku (zamierzam kupic 200-250Gb).Wgrywany byl w 2005 r. wtedy nie bylo tak duzych dyskow (powszechnie w sprzed.)
    http://www.ecsusa.com/downloads/k7vza_3x.html
    Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.53
    BIOS Date: 01/12/04
    BIOS Type: Award Modular BIOS v6.00PG
    BIOS ID: 01/12/2004-8363-686-K7VZAC
    OEM Sign-On: K7VZA 01/11/2004
    Chipset: VIA 82C305 rev 3
    Superio: VIA 686 rev 64 found at port 7h
    OS: Win2003
    CPU: AMD Duron(tm) 900 Mhz
    BIOS ROM In Socket: Yes
    BIOS ROM Size: 256K
    Memory Installed: 384 MB
    Memory Maximum: 512 MB
    Memory Slot 01: 256 MB
    Memory Slot 02: 128 MB
  • #12 2857739
    PiotrDerf
    Ocena: 3
    jeżeli zainstalujesz dysk na kontrolerze to nie płyta a bios kontrolera będzie wykrywał dysk a one mają biosy obsługujące duże dyski
    to jest jeszcze jeden argument za kontrolerem
Płyta główna ECS K7VZA z procesorem AMD Duron 900 obsługuje dyski IDE Ultra DMA/100 (VIA 686B), co oznacza, że maksymalnie wspiera standard ATA100, a nie ATA133. Dyski SATA II, takie jak Samsung 200GB SATA II, mogą działać, ale płyta nie ma natywnego kontrolera SATA, więc konieczne byłoby użycie kontrolera PCI SATA I, gdyż SATA II nie zostanie w pełni wykorzystane. Kontrolery PCI SATA II nie przyniosą korzyści z powodu ograniczeń procesora i płyty. W praktyce różnice wydajności między ATA i SATA są minimalne, a technologia NCQ w SATA II ma niewielkie znaczenie dla przeciętnego użytkownika. BIOS płyty z 2004 roku może mieć problemy z wykryciem dużych dysków (200-250 GB), jednak instalacja dysku przez kontroler PCI pozwala na obsługę większych pojemności dzięki własnemu BIOS-owi kontrolera. Przy planowanej modernizacji komputera warto rozważyć zakup kontrolera PCI obsługującego SATA i ATA133, co zapewni kompatybilność z obecnym sprzętem i przyszłymi podzespołami.
