Nokia 6101 - biały ekran po wymianie LCD, co może być przyczyną?
BłażejGSM 28 Lip 2006 15:51 3082 20
  • #1 2859128
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    Witam dostałem 6101 do wymiany wyświetlaczy po wymianie okazało się że co chwilka robi się biały ekran i wraca. Co to może być? czy wymiana oprogramowania pomorze czy te lcd są do d...y ale świecą ładnie.
    poprostu znika treść z obu lcd na momęt.
    nie błyska na biało.
  • #2 2862560
    bogusdr
    Ocena: 19
    MOże to byc wina wyświetlaczy ale moze to również być wina tego,że jesli mialy byc wynienione lcd to znaczy ze tel spadl lub cos w tym rodzaju i gdzieś jest zimny lut.,coś przerywa.Chyba ze na starych bylo ok.....
  • #4 2862587
    mafii
    Ocena: 5
    Może winna jest taśma. Przychodzi mi też do głowy, że uszkodzony jest czujnik otwarcia telefonu.
  • #5 2863761
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    witam panowie
    na zimny lut to nie wygląda bo dokładnie co 5 sek wyłącza się treśc lcd
    kontaktron też to nie jest od otwierania klapki ponieważ to działa poprawnie.
    mam pytanie ponieważ wyświetlacze od 6101 i 6103 są te same to czy również cała płytka z lcd też będzie pasować?
  • #6 2979630
    max_gsm
    Ocena: 42
    Napewno to nie jest wina lcd bo mam ten sam problem tylko ze u mnie zostal zbity tylko maly lcd a duzy zostal oryginalny i jest dokladnie to samo nawet jak wyciagne ten maly lcd to duzy miga sobie caly czas i powiem jeszcze ze telefon nie upadl tylko klient wcisnal szybke palcem i pekl ten maly lcd, takze nie wiem w czym jest problem co to moze byc uszkodzone. pozdrawiam.
    Zmiana oprogramowania tez nic nie daje bo juz probowalem roznych wersji softu i dalej to samo
  • #7 2985564
    wirka7
    Mam podobne objawy....Jutro sprawdze bo bede miał okazję podkłądania róznych lcd...może któryś zaskoczy.Napisze jutro o efektach
  • #8 2985890
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    Witam co ciekawe mały lcd nie oryginalny włożony do 6101 gasł a przełożony do 6170 działał poprawnie! więc ten oryginalny z 6170 przełożyłem do 6101 i śmigają obydwa :)
  • #9 2988746
    wirka7
    No i d.....pa....Przełożyłem ok 5 wyświetlaczy w róznych konfiguracjach i nic to nie dało.Podejrzewam że nie były to oryginały.Dalej czekamy aż może ktoś wpadnie na jakiś pomysł
  • #10 2990664
    max_gsm
    Ocena: 42
    No sprawa bardzo dziwna bo ja zrobilem tak: mialem nowke 6101 i do niej przelozylem obydwa wyswietlacze razem z ta plytka z migajacej 6101 i tez miga czyli wina napewno albo w plytce albo w lcd ale jak odlacze maly lcd i zostawie tylko duzy oryginalny nokii to nadal miga, to ja juz zgupialem nie wiem co jest grane bo jak w tej nowej nokii odlacze maly i zostawie tylko duzy to dziala oki a jak odlacze w tej drugiej to miga, a podkreslam ze duzy lcd mam oryginalny nokii.
  • #11 2990731
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    Napewno winą jest ten mały lcd. u mnie też co dziwne jak włączyłem sam duży lcd(oryginalny) to też migał i zgłupiałem, ale zauważ że miga troszkę w innych odstępach czasu. niż z dwoma lcd. tam jest coś takiego że muszą być oba lcd oryginalne. Załatw sobie od innego telefonu wyświetlacz. Pozdrawiam
  • #12 2991074
    max_gsm
    Ocena: 42
    Oki skoro tak mowisz to chyba tak jest, ale ja jeszcze bede kombinowal, bo skoro to wina nieoryginalnego lcd to raczej tych elementow co sa na tej tasiemce od lcd bo samo szklo i tasma to raczej nie, dlatego jutro przeloze wszystkie elementy z tego oryginalnego pobitego lcd do tego nowego podruby i wszystko sie wyjasni. Dam jutro odpowiedz jak i co.
  • #13 2992143
    max_gsm
    Ocena: 42
    A wiec sprawa wyglada tak:
    w lcd tym oryginalnym ktory jest pobity sa kondensatory i jakis maly ukladzik nie wiem dokladnie co to jest ale w tym nowym lcd podrobie sa same kondensatory i nic wiecej dlatego nie jest mozliwe moim zdaniem aby ten lcd dzialal poprawnie, ale co dziwnego jeszcze zaobserwowalem to to dlaczego jesli zaloze spowrotem ten oryginalny pekniety ktory wyswietla do polowy to jest ta sama sytuacja nadal migaja wyswietlacze i tego wlasnie nierozumiem tego najbardziej dlaczego nadal to miga skoro sa dwa oryginalne lcd.
  • #14 2999627
    wirka7
    Czy cos juz wiadomo w tym temacie???Mój klient juz sie niepokoi i zaraz bedzie mi chcial ryja obić...Uważa że to moja nieudolność....po 8 latach praktyki....
  • #15 3009925
    max_gsm
    Ocena: 42
    Potwierdzam co napisal "BłażejGSM" musza byc obydwa wyswietlacze oryginalne, bo trafila do mnie taka sama nokia ktora sie nie wlacza i przelozylem z niej ten maly lcd i jak reka odjal wszystko smiga jak nalezy. Troche to przykre bo jak nokia we wszystkich modelach zacznie tak robic to juz na wymianach lcd juz nie bedziemy zarabiac.
  • #16 3344520
    beatus
    Panowie mam dokładnie ten sam problem. Czy zna już ktoś rozwiązanie??? Pomocy!!!
  • #17 3344641
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    masz nie oryginalney któryś lcd.
    odpowiedź znajduje się w tym poscie
  • #18 3345584
    pandragon1984
    i tu was mam przyczyn bialego lcd moze byc kilka
    1.uszkodzony maly lcd (bardzo czesty przypadek)
    2.w kolo upp jest pare elementow ktore tez za to sa odpowiedzialne (proponuje pogrzacw tych okolicach)
    3.uszkodzenie flap module
    4.uszkodzenie upp
    oto najczestrze przypadki w kolejnosci wystepowania
  • #19 3486047
    przemo159
    Ocena: 39
    Panowie,cytat z GSMHOSTING:
    some of my experience
    1. the big LCD is blinking without the small one (i tried in severall 6101)
    2. the lower versions of 6101 (v3.30 ) working with lcd type LPH8877T001 and LPH8877T002
    3. 6103 did not work with lcd from 6170 if that is LPH8877T001
    4. solution: use any lcd type LPH8877T002
    w pkt 3 jest mowa o 6103,ale 6101 z softem wyższym niż 3.30 zachowuje się jak 6103(chodzi o akceptowanie małego LCD),więc trzeba szukać LPH8877T002
  • #20 3486073
    rpk
    Ocena: 18
    Miałem ten sam problem po założeniu do 6103 podrubki dużego po wymianie na oryginał od 6101 wszystko śmiga jak należy jak pamiętam a było to tydzień temu za oryginał 6101 duży płaciłem 55zł.
  • #21 3563498
    BłażejGSM
    Ocena: 4
    Temat uważam za zamknięty. Do tych modeli musimy kupować tylko oryginały :D
Problem z białym ekranem w telefonie Nokia 6101 po wymianie wyświetlaczy LCD objawia się okresowym zanikiem treści na obu ekranach, bez migotania białym światłem. Przyczyną najczęściej jest użycie nieoryginalnych lub niekompletnych modułów LCD, zwłaszcza małego wyświetlacza, który musi być oryginalny i kompatybilny z dużym LCD. Wymiana oprogramowania nie rozwiązuje problemu. W niektórych przypadkach problem może wynikać z uszkodzeń elementów na płytce LCD, takich jak kondensatory lub układy scalone, a także z uszkodzeń układu UPP, flap modułu lub zimnych lutów w okolicach taśmy LCD. Modele 6101 i 6103 mają podobne wyświetlacze, ale kompatybilność całej płytki LCD nie jest gwarantowana. Zalecane jest stosowanie oryginalnych wyświetlaczy typu LPH8877T002, szczególnie dla wersji oprogramowania powyżej 3.30. Wymiana małego LCD na oryginalny z innego telefonu często rozwiązuje problem migotania.
