Kolorymetr - w jaki sposób można zrobić coś takiego?
29 Lip 2006 16:21 3678 7
  • #1 2861771
  • #2 2862850
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Mictronic napisał:
    Czy mogl by mi ktos powiedziec jak zrobic kolorymetr.myslalem nad matryca ccd ale nie zabardzo wiem jaka i jak obslogiwac wiec zwracam sie do was. Potrzebuje zeby pokazywalo jakie jest natezenie poszczegolnych barw swietla RGB. Jak w najprostrzy sposob zrobic taki kolorymetr??
    Fotodioda i trzy filtry barwne. Ale największym problemem będzie kalibracja w warunkach domowych.
  • #3 2863470
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Mictronic napisał:
    ale skad takie filtry?
    Na przyklad z allegro, filtry do fotografii czarno-białej. Albo kup farby do szkła i pomaluj szybki, ale kup szkło witrażowe, albo kup filtry do reflektorów oświetleniowych, albo plexi barwione albo tysiące innych pomysłów.
  • #5 2864054
  • #6 2864077
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Mictronic napisał:
    Dzieki ja nie mialem takich pomyslow masz Pomógł
    Jest tylko jeden problem: fotoelementy zazwyczaj mają różną czułość dla różych barw. Spójrz na wykres; odpowiedz z fotodiody jest różna dla różnych barw, nawet jeśli natężenie jest takie samo, sygnał dla czerwonej barwy jest dwa razy silniejszy niż dla niebieskiej.
    • Kolorymetr - w jaki sposób można zrobić coś takiego? SiPhotodiodes_spec.jpg (19.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2868354
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Mictronic napisał:
    Dzieki za cenne informacje i za zainteresowanie tematem jak cos bys jeszcze mial to chetnie przeczytam :D
    O znalazlem takie http://www.allegro.pl/item118104872_filtry_do_par_56_6_kolorow_najtaniej_w_polsce_.html
    czy takie beda dobre?
    Wszystko zależy co chcesz zrobić. Jeśli tylko coś dla siebie to może i będą OK. Jeśli chcesz zastąpić fabryczne, gotowe urządzenie to na pewno nie. Zapewne kolorymetria jest unormowana i dobrze opisana; jeśli pomysł z fotodiodą (lub innym fotoelementem) i filtrami jest dobry, to filtry powinny mieć odpowiednią charakterystykę, przepuszczać odpowiednie długości fali. Nie wiesz jaką transmisję mają w/w filtry i zapewne nie masz jak tego zmierzyć. Trzeba wiedzieć co należy zmierzyć i w jaki sposób, a do tego trzeba się doedukować. Więcej Ci nie napiszę, bo się na tym nie znam, pozostaje internet. :-)
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego kolorymetru do pomiaru natężenia poszczególnych barw światła RGB. Proponowanym rozwiązaniem jest użycie fotodiody lub fotoelementu wraz z trzema filtrami barwnymi, które selektywnie przepuszczają światło czerwone, zielone i niebieskie. Filtry można pozyskać z różnych źródeł, takich jak filtry do fotografii czarno-białej dostępne na Allegro, farby do szkła witrażowego, filtry do reflektorów oświetleniowych lub barwione plexi. Kluczowym wyzwaniem jest kalibracja urządzenia, ponieważ fotoelementy mają różną czułość na różne długości fal – na przykład sygnał z fotodiody dla czerwonego światła może być dwukrotnie silniejszy niż dla niebieskiego przy tym samym natężeniu. Aby uzyskać dokładne pomiary, filtry muszą mieć odpowiednią charakterystykę transmisji, co wymaga wiedzy i możliwości pomiarowych. Proste rozwiązania mogą być wystarczające do użytku amatorskiego, ale profesjonalna kolorymetria jest uregulowana normami i wymaga precyzyjnych komponentów oraz kalibracji.
