Mam nadzieję, że przedstawiony tu problem z w/w chassis w końcu się rozwiąże.
TV dostałem do naprawy z uszkodzonym tranzystorem linii T53001 (S2000N) i zwartą diodą 6,8V D54005.
Po wymianie tych elementów TV ruszył ale HOT osiągał okropne temperatury w dosłownie kilkanaście sekund - jeden zdążył mi sie uszkodzić zanim dokonałem pomiarów. Problem grzania się tego tranzystora rozwiązałem - tradycyjnie C52004 z 10nF na 22nF + lutowania.
W końcu po uruchomieniu TV zauważyłem (to chyba normalka w tym chassis), że na górze ekranu jest parę kolorowych linii. Wymieniono wszystkie kondensatory elektrolityczne, sprawdzone i niektóre wymienione rezystory, moduł korekcji sprawdzony i przelutowany. Napięcia ok. A pion jak zawijał tak zawija.
Tylko że podczas tych prób dało się zauważyć że ukł. odch. i korekcji IC50020 (STV9306) mocno się grzeje. Długo nie czekając wymieniłem na nowy (akurat jeden jeszcze leżał w szufladzie). I tu dopiero zaczyna się cyrk. Otóż ten nowy STV równie mocno się nagrzewa, ale tych linii na górze ekranu jest teraz więcej w stosunku do pracy starego układu. Po którymś tam włączeniu okazało się, że te lionie zniknęły i wszystko działa jak należy, poza wyjątkiem tej temperatury. Tu na myśl przyszły nieporawione wszystkie luty - zrobiłem to dokładnie i złożyłem TV. Ale po uruchomieniu go na drugi dzień te paski powróciły.
Jedyna różnica jaką dało się zauważyć podczas pomiarów to zasilanie +D 26V tego STV. A jest taka, że na starym napięcie +D wynosiło 25,5V i pasków było mniej, a na nowym to napięcie +D wynosi 26,2V. I to bez znaczenia czy rezystor R54006, dioda D54011 i kondensator C54012 są wymienione na nowe czy nie.
Nie posiadam więcej STV9306 więc nie mogę do końca stwierdzić że ten nowy też jest wadliwy - bo fa forum były głosy że są takie
Ale najciekawsze jest to, że na nowym STV - ten który wstawiłem i na nim jest więcej tych linii (bardziej zawija) TV czasami się wyłącza albo zawiesza. Trzeba go poprostu wyłączyć z sieci - i tak w kółko.
Dla ciekawości wlutowałem ten poprzedni który był - paski są ale jest ich o wiele mniej, STV9306 równie się grzeje ale nie zawiesza TV ani nie wyłącza się.
Generalnie podejrzany test ten pion i na 90% jestem pewien że STV9306 ten który jest w TV i ten który miałem jako część zamienną są poprostu "szmelcem". Ale pokusiłem się o napisanie tego postu aby wszczać jakąś tam dyskusję nt tego nieszczęsnego chassis
Dodam tylko że procesor wizji STV2248 też mocno się grzeje ale nie pamiętam czy tak ma być - bo odbiornik pracuje poprawnie za wyjątkiem wspomnianego pionu.
Z góry przepraszam że tak dużo. Ale myślę że jasno przedstawiłem problem.
Dodam jeszcze że tradycyjnie zasilacz został przejrzany już na samym początku włącznie z elektrolitami (po stronie LIVE i COLD).
Także przeczytałem wszystkie posty na elektrodzie dotyczące w/w problemu. Tak więc proszę o nieodnoszenie się do archiwum i nie podawanie linków tych postów.
Wojtek
Wojtek
