Wybór głośnika do subwoofera domowego za około 200 zł - Boschmann czy Lanzar?
kamos3.2 01 Sie 2006 14:04 3939 31
Jaki głośnik wybrać do domowego subwoofera za około 200 zł zamiast Boschmanna lub Lanzara?
Najlepiej odpuścić Boschmanna i Lanzara i wybrać STX, a konkretnie GDN-32-300-4SC, bo w tej cenie forumowicze uznali STX za lepszy wybór do subwoofera niż car-audio z „wielkimi watami”. [#2870837] [#2870902] Jeśli chcesz mocniej obciążyć wzmacniacz, padła też rada, żeby brać wersję 4 Ω zamiast 8 Ω. [#2874897] Dla tego głośnika zaproponowano obudowę ok. 60 l z dwoma tunelami bass-reflex 7 cm średnicy i 22 cm długości, strojeniem na 37 Hz. [#2874897] Jako alternatywy ze STX wymieniono jeszcze GDN-42-300-8-SC oraz GDN-30-300-4-AP. [#2870837]
Dyskusja dotyczy wyboru głośnika do domowego subwoofera w budżecie około 200 zł. Proponowane na początku modele Boschmann i Lanzar są głośnikami car audio, co nie jest optymalne do zastosowań domowych. Zalecane są głośniki marki STX, szczególnie modele GDN-32-300-8-SC i GDN-30-300-4-AP, które oferują dobre parametry niskotonowe w przystępnej cenie. Optymalna obudowa dla głośnika 32-300-4SC to około 60 litrów z dwoma bass reflexami o średnicy 7 cm i długości 22 cm, strojenie na około 35-37 Hz, co zapewnia dobre brzmienie w pomieszczeniu około 20 m². Impedancja 4 Ω jest preferowana dla większej mocy. Do napędzania subwoofera proponowany jest wzmacniacz Yamaha A-500 lub Normande 1400. Ponieważ wzmacniacze nie mają wbudowanego filtru dolnoprzepustowego, zalecane jest zastosowanie pasywnej zwrotnicy basowej, np. filtrów dostępnych na Allegro o częstotliwości cięcia około 150 Hz i mocy 300 W. Konstrukcja obudowy powinna uwzględniać wzmocnienia wewnętrzne dla redukcji wibracji. Do symulacji i projektowania obudowy polecane jest oprogramowanie WinISD. W dyskusji pojawiły się także propozycje alternatywnych wzmacniaczy i filtrów, jednak najczęściej rekomendowany jest zestaw STX z odpowiednio dobraną obudową i zwrotnicą pasywną.
