Kondesatory 16V i 100V. Czy będzie zmiana funkcjonowania?
wladziu 02 Sie 2006 11:30 1132 8
  • #1 2872554
    wladziu
    Czesc Wam. Mam pytanie czy jak mam uzyc np rezystora 10k 16V a uzyje 10k 100V to bedzie jakas zmiana w funkcjonowaniu ukladu? Dodam ze napiecie jakie podaje to 12V.
  • #2 2872576
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Czy to są na pewno rezystory?
    Dla "normalnych" rezystorów nie podaje się napięcia. Parametrami są rezystancja i moc.
    Zgadując, powiedziałbym że to są kondensatory.
  • #3 2872588
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    10k ohm 16V to rezystor 0,025W
    10k ohm 100V to rezystor 1W
    wzor na moc P=(U^2)/(R)
  • #4 2872677
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    marihires - a co będzie pisało na rezystorze 10MΩ o mocy 2W :D
    Pewnie zawsze w sklepie kupujesz 4,7kΩ na 15V.
  • #5 2872715
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    forestx a gdzie kupisz kondensator 10k ? mam prośbe do wladziu: wyślij zdjęcie tych elementów,żeby nie było żadnych nie domówień,bo nie mam zamiaru walczyć z wiatrakami być moze to kondensator 10uF/100V lub na 16V (wiec jesli to kondensator to jak dasz go na wieksze napiecie to bedzie tak samo dobrze jak dasz na 16V,w obw. 12V)
  • #6 2873939
    wladziu
    Pewnie myslalem o ostatniej nocy spedzonej z dziewczyna ;-) i dlatego napisalem rezystor 10k a chodzilo mi o kondenstator np 10n . Mimo wszytko domysliliscie sie o co mi chodzi. Skoro moge zastapic kondensator np 10n/16V kon. 10n/100V to po co to oznaczenie 16Volt 100Volt skoro nie ma roznicy po zastosowaniu. A moze nie mozna odwrotnie? (w przypadku 12V zasilania)
    Dzieki za odpowiedz..
    P.S. Przynajmniej pozbede sie krazacegon w glowie pytania ;)
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 129
    przy zasilaniu 12V napiecie kondensatora 16V lub 100V jest i tak wieksze od napiecia na nim wystepujacego (12V)wiec jest to obojetne,gdyby bylo np napiecie 24V to juz bys musiał kupic kondensator na 25V lub 63V lub 100V a nie na nizsze napiecie niz 24V.
  • #8 2874606
    wladziu
    to po co produkowac te mniejsze...zbedne jak dla mnie. Uzyc tych wiekszych i git ;-)
    ok dzieki za wyjasnienie.
  • #9 2875389
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Niższe napięcie - mniejsze rozmiary i cena.
    Dla przykładu można popatrzec na rozmiar elektrolitów o tej samej pojemności i różnych napięciach.
    W przypadku kondensatorów pamietaj jeszcze ze napiecie zmienne mierzone przez miernik to wartość skuteczna. Amplituda (wartość maksymalna) jest większa (razy pierwiastek z 2), np w sieci masz 230V, czyli max 325V
    O oznaczeniach pojemności np tu: http://serwtech.laizsme.edu.pl/elektronika/kondensatory/oznaczeniakondensatorow.php
    Spotkałem się kiedyś z czymś takim: 22k2 - ile to jest? :D
    Dokładnie tak jak przy kodzie paskowym na rezystorach - pierwsze dwie cyfry to wartość, ostatnia to mnożnik (w pikofaradach), czyli 22*10^2=2200pF=2,2nF
✨ Dyskusja dotyczy wpływu zastosowania kondensatorów o różnych napięciach znamionowych (16V vs 100V) w układzie zasilanym napięciem 12V. Wyjaśniono, że napięcie znamionowe kondensatora powinno być wyższe niż maksymalne napięcie robocze w układzie, dlatego kondensator 16V lub 100V będzie działał poprawnie przy 12V zasilania. Kondensatory o wyższym napięciu znamionowym są zazwyczaj większe i droższe, natomiast te o niższym napięciu mają mniejsze rozmiary i koszt. W przypadku rezystorów napięcie znamionowe nie jest parametrem, a ważna jest rezystancja i moc. Podano wzór na moc rezystora P = U²/R. Omówiono także oznaczenia pojemności kondensatorów oraz różnice między wartościami skutecznymi a amplitudą napięcia zmiennego. Wskazano, że stosowanie kondensatorów o wyższym napięciu znamionowym niż wymagane jest bezpieczne, ale może być nieoptymalne pod względem rozmiaru i ceny.
