Kyocera FS 1010 - Nieutrwalone wydruki, problem z bębnem czy coś innego?
Sethiel 02 Sie 2006 12:26 1713 6
  • #1 2872722
    Sethiel
    jako nowy uzytkownik witam wszytskich forumowiczow
    mam problem jak w temacie,
    po wydrukowaniu stron z drukarki Kyocera FS 1010 ostatnio zaczely z niej wychodzic kartki nieutrwalone,
    np na 100 kartek okolo 10 nie nadaje sie do niczego (w roznym stopniu nieutrwalone - glownie tyczy sie to kopert)
    czy to problem bebna? jesli tak kupie nowy
    toner jest nowy, zawsze byly uzywane tonery orginalne, drukarka ma dwa i pol roku - jak sprawdzic licznik nie wiem, wiec trudno mi przebieg powiedziec ale na pewno duzo
    Sethiel
  • #2 2873488
    eseli
    Ocena: 64
    Czy nieutrwalone masz na mysli ze druk sie rozmazuje? Napewno to nie jest wina bębna .
  • #3 2873524
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Jezeli dotyczy to kopert....to po prostu kup inne koperty i wtedy sprobuj :)
    Natomiast jezeli to dotyczy rowniez kartek, problem moze tkwic w module pieca....moze konieczne bedzie wykonanie konserwacji? .....a moze będa do wymiany lozyska pieca...jesli nie masz doswiadczenia z drukarkami....a co za tym idzie dostepu do czesci....to oddaj drukarke do serwisu.
  • #4 2873532
    marek216
    Ocena: 932
    sprawdzenie licznika - przytrzymaj zielony przycisk przez ok 5-7 sekund
    problemem nie jest bęben - brak utrwalenia to raczej problem z piecem - do sprawdzenia termistor oraz teflon i sam układ docisku
    i raczej nie toner skoro oryginał
    skubany - ubiegł mnie :D
  • #5 2873568
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    :D:D:D:D
    Uważam...po kolejnym przeczytaniu tematu wiodącego...ze problem leży w kopertach lub w ustawieniach sterownika....nastepnie w module pieca.
    Koperty mogą byc wilgotne lub za grube i drukarka "nie zdazy" nagrzac pieca do ponownego utrwalania.
    Moze trzeba ustawic w sterowniku, ze wydruki sa na grubszym papierze (koperty) wtedy drukarka podnosi temperature utrwalania i powinna zwolnic drukowanie. Przypomne, ze drukowanie na kopertach powinno sie odbywac z podajnika recznego.
    Jesli to nic nie da....pozostaje spr. piec pod wzg. czystosci walkow...lub calosci lozysk dociskowych rolki dociskowej.
  • #6 2874433
    elserwisant
    Ocena: 8
    forteca napisał:
    :D:D:D:D
    Uważam...po kolejnym przeczytaniu tematu wiodącego...ze problem leży w kopertach lub w ustawieniach sterownika...nastepnie w module pieca.
    Jesli to nic nie da...pozostaje spr. piec pod wzg. czystosci walkow...lub calosci lozysk dociskowych rolki dociskowej.
    DOkładnie tak zaznacz w sterowniku grubszy papier i powinno być ok.
    Chociaż jeszcze autor nie napisał czy nie utrwala tylko na kopertach czy także na zwykłych kartkach.
    Jednak i tak proponuję zrobić konserwację, w której szczególnie należy przyjżeć się fuserowi, tylko nie szukaj tam łożysk, gdyż wałek dociskowy opiera się na takiej tulei w kształcie litery U, a teflon na zwykłej tulei.
    Zwróć uwagę na powierzchnię teflonu i termistora.
  • #7 2875506
    Sethiel
    Dziekuje pieknie za rady
    papier ustawilem na "karton" poczekamy zobaczymy,
    koperty od zawsze byly te same i nie bylo problemow
    kopii 40 tys, ale niemozliwie blady wydruk wyszedl z tego licznika kopii
    na szczescie strony inne drukuje ok
    fakt, jak cos bedzie dalej nie tak to zawioze do serwisu
    S.
✨ Problem z nieutrwalonymi wydrukami na drukarce Kyocera FS 1010 dotyczy głównie kopert, ale pojawia się również na zwykłych kartkach. Toner jest oryginalny i nowy, a bęben raczej nie jest przyczyną problemu. Najprawdopodobniej usterka leży w module pieca utrwalającego (fuser), gdzie należy sprawdzić termistor, powierzchnię teflonu oraz elementy docisku rolki utrwalającej. Zaleca się ustawienie w sterowniku drukarki opcji dla grubszego papieru lub kartonu, co podnosi temperaturę utrwalania i może rozwiązać problem, zwłaszcza przy drukowaniu na kopertach, które mogą być wilgotne lub zbyt grube. W przypadku braku poprawy wskazane jest wykonanie konserwacji lub oddanie urządzenia do serwisu. Licznik kopii można sprawdzić przez przytrzymanie zielonego przycisku przez 5-7 sekund.
