Celeron 533MHz Mendocino na FSB 100MHz – jak ustawić na Shuttle HOT-663 z GA-6R7?
prosiak_wej 02 Sie 2006 12:39 1075 6
  • #1 2872763
    prosiak_wej
    Ocena: 1460
    Witam! Szukam, szukam, przeczytałem mnóstwo tematów, ale konkretów nie znalazłem. Mam starego Celerona 533MHz na FSB 66MHz serii bodajże Mendocino - jest on przez przejściówkę Gigabyte GA-6R7 na płycie Shuttle HOT-663. Jak mu zmienić magistralę na 100MHz, bo "ręcznie" za pomocą zworek nie chce. Jedyne, co wiem, to że trzeba przeciąć jakąś ścieżkę na przejściówce. Ale którą?
  • #2 2872876
    MiL999
    Ocena: 75
    Chcesz zmieniac magistralę czy mnoznik procesora? Magistralę zmienisz zworkami na plycie a co do mnoznika to nie wiem. Wiem tyle ze jest zablokowany ale zeby sie to odblokowywalo na przejściówce? Pierwsze słyszę.
  • #3 2872887
    prosiak_wej
    Ocena: 1460
    na przejsciowce czy nie - wszystko jedno - chodzi o to zeby pozbawic kontaktu jednym pinem procesora z plytą. Mozna uciąć nóżkę na procku albo przeciąć ścieżkę na przejściówce. Mnożnik mam dobry - 8x i chciałbym tylko podnieść magistralę z 66 na 100MHZ. Zworki na płycie nic nie robią i wyczytalem ze trzeba jakąś nóżke od procesora przyciąć (zamalować) żeby dało radę dać celeronowi mnożnik 100MHz.
  • #4 2872959
    mariusz p
    Ocena: 16
    jest to styk 21B w slot 1 (można nawet zakleić taśmą)
  • #6 2873670
    mariusz p
    Ocena: 16
    No i jak tam, masz FSB100? (pamiętaj, by przestawić) - kiedyś kombinowałem, ale u mnie nie poszło.
    Pozdrowienia i powodzenia
✨ Dyskusja dotyczy zmiany magistrali FSB z 66 MHz na 100 MHz w procesorze Intel Celeron 533 MHz Mendocino, używanym na płycie Shuttle HOT-663 z przejściówką Gigabyte GA-6R7. Standardowe ustawienia zworkami na płycie nie pozwalają na zmianę magistrali. Aby podnieść FSB do 100 MHz, konieczne jest odcięcie lub zasłonięcie konkretnego pinu procesora (styk 21B w slocie 1) lub przecięcie odpowiedniej ścieżki na przejściówce. Próby podniesienia magistrali skutkowały niestabilnością systemu – przy 83 MHz komputer zawieszał się podczas testu pamięci, a stabilna praca była możliwa jedynie przy 75 MHz, co jednak dawało gorsze wyniki niż Pentium II 420 MHz. Mnożnik procesora pozostaje zablokowany i nie jest możliwa jego zmiana przez przejściówkę.
