Format Noki 7650. Po wpisaniu *#7370# pyta o kod blokady.
sniki19 02 Sie 2006 13:17 2108 8
  • #1 2872900
    sniki19
    Cześć mam takie pytanie mam nokia 7650 jak wpisze kod *#7370# wyskakuje mi okienko żeby wpisać kod blokady, którego nieznam jak to ominąć??:cry:
  • #2 2872954
    luki233
    Sproboj wpisać : 12345
  • #3 2874687
    speeedmaster
    Wcisnij jednoczesnie *,3,zielona słuchawka potem przycisk włanczania i na ekranie powinien pojawić sie napis formatowanie .
    pozdrawiam.
  • #4 2877521
    charliecharlie
    Ocena: 27
    speeedmaster w 7650 to nie działa
    a kod jak post wyżej: 12345
    jak inny, to masz mały problem
    pozdro
  • #5 2877683
    sniki19
    własnie jest inny :(:cry:
  • #6 2882597
    matidanko6
    Ocena: 60
    to pozstaje box i heja!!!!!!!!
  • #8 2995779
    biedrek
    A czy po sformatowaniu telefonu (mam nokie 6680) soft też zostanie wykasowany? że trzeba go będzie wgrywac jeszcze raz ? czy to jest takie coś jak przywracanie do ustawień fabrycznych w sumie czym te dwie funkcje się różnią ? z góry dziękuję za odpowiedź
  • #9 2996507
    matidanko6
    Ocena: 60
    nie
✨ Użytkownik posiada telefon Nokia 7650 i próbuje wykonać formatowanie za pomocą kodu *#7370#, jednak pojawia się prośba o kod blokady, którego nie zna. Standardowy kod blokady dla Nokii to 12345, ale w tym przypadku jest inny, co uniemożliwia bezpośrednie formatowanie. Zaproponowano alternatywną metodę formatowania przez jednoczesne naciśnięcie *, 3, zielonej słuchawki oraz przycisku włączania, co powinno wywołać komunikat o formatowaniu. W przypadku nieznanego kodu blokady sugerowano użycie specjalistycznego sprzętu (box) lub wygenerowanie kodu blokady na podstawie numeru IMEI telefonu za pomocą zewnętrznego serwisu internetowego. Dodatkowo poruszono kwestię różnicy między formatowaniem a przywracaniem ustawień fabrycznych na przykładzie modelu Nokia 6680, gdzie formatowanie nie usuwa oprogramowania (softu), a przywracanie ustawień fabrycznych to inna funkcja.
