Jak naprawić triak i rezystor w pralce Amica PA5580A520?
Pietrix 04 Sie 2006 20:08 6343 19
  • #1 2880934
    Pietrix
    Mam problem! Najprawdopodobniej spalił sie triak zaworu przesterowania albo silnika pompki i takie żólte coś obok niego, nie wiem czy to rezystorek czy co... Sprawdzilem juz chyba wszystko, a na tym widac ze sie spalilo... Objawy sa takie że woda z pralki jest CALY czas odpompowywana... Kiedy wylaczy sie pompke odpompowywania to woda zostaje w srodku... Szukam osoby z poznania lub okolic ktora pomoglaby mi naprawic ta awarie, czyli najprawdopodobniej przelutowac te dwa ukladziki na nowe... Chyba ze znacie jakis prostszy sposob na naprawienie tego... Ja niestety sam nie za bardzo potrafie naprawic tej usterki. Bardzo prosze o pomoc!!
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z "AGD i Systemy Grzewcze".
  • #2 2881118
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Możesz wymienić sam ten triak, jest to czwarty od radiatora na module
    sterującym. Sprawdź czy zawór przekierowaniapracuje.
    Można go wymontować i podłączyć bezpośrednio pod 230V, po chwili
    powinien się wysuwać siłownik i przełączyć zawór. On się grzeje i jest to
    normalne. Te żółte elementy to są warystory.
    Triak oryginalny to Z0607, zastępcze to : Z0107, MAC97
  • #3 2881157
    meb
    Ocena: 18
    Jeżeli spalił się triak to często trzeba wymienić cały moduł ok. 300zł
  • #4 2881427
    Pietrix
    A jaki zatem warystor musialbym tam wstawic??
  • #5 2881931
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, naprawiałem jakieś dwa tygodnie temu swoją pralkę, więc sprawa ma się tak, musisz wymienić ten zawór przesterowany w całości. Wymiana jest konieczna ze względu na to, że na pewno zrobi zwarcie ponownie. Zakupić można siłownik z trójnikiem jako jedną część, osobno nie występują. Koszt 40 zł. Warystory zostaw w spokoju, to okopcone to ślad po eksplozji triaka. W większości pada tylko triak, więc wymień go i po kłopocie. Oryginał masz tu: www.radiohobby.com.pl. Wpisz w wyszukiwarce Z0607. Jeśli padł ci procesor w sterowniku, w co wątpię to koszt jego wynosi 260 zł. Jeśli będziesz miał kłopoty z zakupem tego zaworu przesterowanego to daj znać, postaram się ci pomóc w zakupie. Możesz jeszcze sprawdzić sterownik przelutowując triaka z zaworu wody prania wstępnego.
    Trzymając płytkę złączami do siebie mamy kolejno licząc od radiatora, triaka sterowania silnika:
    TR4 - pompa
    TR1 - zawór wodny CV1
    TR2 - zawór wodny CV2
    TR5 - siłownik przekierowania Aquaspray
    triaki są sterowane bezpośrednio z mikrokontrolera przez układ RC
    330 omów z procesora,
    10k pomiędzy bramką i anodą triaka
    kondensator SMD (wartości nieczytelnej z płytki)
  • #6 2883132
    Pietrix
    triak wymienilem, a zawor po podlaczeniu pradu dziala... lecz caly czas wystepuje ten sam problem, tzn caly czas leci woda i jednoczesnie jest odpompowywana i lampka mruga dwa razy... Sprawdzilem wedlug bledu ze to blad z doplywem wody, ale woda jest odkrecona, filtr czysciutki... Co mozna zrobic??
  • #7 2883629
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, wygląda na to, że jednak poleciał sterownik. Sprawdź czy pojawia się napięcie na siłowniku, jeśli nie to poleciała bramka w procesorze. A jak z rezystorami, których wartość podałem? Sterownik wyświetla błąd to normalne przy ciągłym niedoborze wody.
  • #8 2889852
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Oczywiście, że nie zawsze trzeba wymieniać cały moduł..
    To wszystko zależ od usterki, ja miałem spalony triak od zaworu przekierunkowania plus 330 omów a procek okazał się dobry.
    wstawiwłem normalne rezystory, fakt wyglądało to jak wygłądało ale pralaeczka działa.
    Życzę suksesów
  • #9 2891319
    jacek1966
    Ocena: 6
    Moim zdaniem trzeba wymienić jeszcze opornik 330ohm sterujący triakiem jest to trudne ale nie niemożliwe. Sprawdź na płytce takie małe kosteczki równolegle ułożone to właśnie opornik i kondensator w montażu powieżchownym.powodzenia ja uratowałem tak wiele modułów
  • #10 5754939
    miroll
    Ocena: 12
    W sklepie gosciu (zanim poczytalem na forum) zamiast Z0607 dal mi MCR 100-6 P08.
    Pralka po wlutowaniu i uruchomieniu w stan gotowosci przechodzi, jednak po wybraniu programu i wystartowaniu zaswieca sie dioda "pracuje" ale tylko na chwile, zaraz przeskakuje na "koniec".
    Czy po zakupie Z0107 lub MAC97 jest tak mozliwosc ze automat zacznie normalnie pracowac?
  • #11 5758974
    miroll
    Ocena: 12
    zrobilem jak w poprzednim poscie pisalem, czyli wymienilem tamten triak na ten MAC97, niestety bez skutku.
    Pralka po uruchomieniu przechodzi w stan gotowosci, jednak po wybraniu programu i wystartowaniu zaswieca sie dioda "pracuje" ale tylko na chwile, zaraz przeskakuje na "koniec".
    Co jeszcze moze byc tego przyczyną?
    Prosze ew. o kontakt z kims z okolic Bytomia znającym sie na tych Amicach.
    Nie chcialbym trafic na "pseudofachowca" ktory skasuje pieniążki a nie doprowadzi pralki do sstanu uzywalności.
    Pozdr
    Mirek
    mail: mirolb(_at_)o2.pl
    gg: 2817010
  • #12 5759898
    BOLO300
    Ocena: 35
    Witaj, radził bym sprawdzić zamek drzwi. To co piszesz wygląda mi na uszkodzenie mikro styku w zamku. Styk ten zostaje załączony w momencie uaktywnienia blokady, w przeciwnym razie sterownik zakończy program po około 5 sek. Dodam jeszcze ze przy wstawieniu zamiennika triaka( nie pamiętam jaki to był) trzeba zamienić nogę drugą z trzecią, tak było u mnie.
  • #13 5759966
    miroll
    Ocena: 12
    no cześć...
    dzięki na odpowiedz...
    jesli chodzi o triaka to nie wpadlbym na to ze trzeba pomieszac jego nogi wzgledem pierwotnego oryginalnego ustawienia.
    Zlutowalem go tak jak oryginal.
    W zwiazku z tym jak dokladnie nalezy zamiennik wstawic?
    Co do mikrostyku w zamku - nie wiem nie sprawdzilem, przed przypaleniem oryginalnego triaka wszystko bylo ok...
  • #14 5760055
    BOLO300
    Ocena: 35
    Przy zwarciu mogło wypalić styki tego mikro włącznika. Sprawdź czy po zamknięciu drzwi masz przejście na tych stykach. Aplikacje triaków pobierz ze strony www.elenota.pl i porównaj opisy wyprowadzeń orginału i zamiennika. Pamiętaj, że masz tam pełne 230V tzn faze i zero do zasilania termika blokady drzwi.
  • #15 5768549
    miroll
    Ocena: 12
    SZczerze nie mam pojecia jak na podanej stronie szukać tych triaków, a na pewno nie ma tam Z0607. Wg informacji na forum triaka MAC97 wlutowuje tak samo jak oryginalny.
    Zamek rozebralem, nie ma w nim nic popalonego.
    Jesli chodzi o oporniki, to 331 sa ok.
    Pralka po uruchomieniu przechodzi w stan gotowosci, jednak po wybraniu programu i po nacisnieciu start przejdzie na ok 1sek na "pracuje", zaraz przeskakuje na "koniec".
    Na płycie pare sciezek jest tak jakby odslonietych i luznych, ale nie sa przerwane.
    Jakie sa objawy spalonego procesora?
  • #16 5769535
    mirofalcon
    Ocena: 360
    triak ma trzy nogi jedna z nich to bramka musisz ją przylutować na ścieżkę która prowadzi do rezystora 330ohm, pozostałe na obwód załączający zawór przesterowania, najlepiej jak byś z tym podskoczył do jakiegoś elektronika
  • #17 5770471
    bolo51
    Ocena: 65
    Jeśli pralka załącza na parę sekund a potem wyświetla koniec ,to masz uszkodzony jeszcze rezystor 22 omy koło wybieraka.
  • #18 5770723
    miroll
    Ocena: 12
    no wlasnie tamten jest ok, juz go mierzylem... :(. Jakby to byla taka prosta sprawa... choc moze jest prosta.
    Jescze zastanawiam sie nad tym rezystorami smd... tak je tu nazywaja. Ja mam sprawdzony tylko te 331, a inne to jakies dziwne wychodza mi wartosci, takze pewnosci nie mam, a i przelutowywac ich na oko nie bede, przede wszystkim dlatego ze chyba nie dalbym rade - za malutkie.
    Mirofalcon chyba ma racje... podskocze z tym do elektronika, bo sam tu juz chyba wiecej nic nie zrobie...
    Chyba ze jest jeszcze jakas mozliwosc ktorej nie wzialem pod uwage... Czy jesli pralka ma zepsutą lub odlączoną pompkę to tez takie objawy moga byc, czy poprostu w momencie wypompowywania dopiero by zaszwankowala???
  • #19 5783632
    miroll
    Ocena: 12
    Fachowiec stwierdzil ze jednak pamięć padła w programatorze :(... - teraz potrzebuje programator...
  • #20 5936689
    Forbs74
    Ocena: 35
    Witam również mam problem z programatorem wymieniłem triak oraz oba rezystory i nie wstaje raczej pewne że w procesorze wyjście sterowania
    również strzeliło moja prośba gdzie mogę zamówić programator nowy w dobrej cenie PA5580A520 za wskazówki będę wdzięczny i pozdrawiam w Nowym Roku.
W pralce Amica PA5580A520 wystąpił problem z ciągłym odpompowywaniem wody, spowodowany najprawdopodobniej uszkodzeniem triaka sterującego zaworem przesterowania lub silnikiem pompki oraz przypaleniem warystorów. Zalecane jest wymienienie triaka, oryginalny model to Z0607, a zamienniki to Z0107 lub MAC97. Warystory zwykle nie wymagają wymiany, gdyż są to elementy zabezpieczające. W niektórych przypadkach konieczna jest wymiana całego modułu sterującego, co jest kosztowne. Dodatkowo wskazano na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany rezystora 330 Ω sterującego triakiem, a także innych rezystorów SMD na płytce. Problemy mogą wynikać także z uszkodzenia procesora sterownika lub pamięci programatora, co wymaga ich wymiany. W przypadku zamienników triaka należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie nóżek, gdyż mogą różnić się wyprowadzenia. Uszkodzenie mikro styku w zamku drzwi może powodować szybkie zakończenie programu. Wskazane jest sprawdzenie napięcia na siłowniku zaworu oraz stanu mikrostyku zamka. W przypadku trudności z naprawą zaleca się konsultację z elektronikiem.
