Jak podłączyć piny w kablu PL2303 do E700, by działały SYSOLe?
kakrysa 06 Sie 2006 20:18 1326 4
  • #1 2887113
    kakrysa
    Mialem kiedys sobie kabel na PL2303HX do E700, wszystkie SYSOLe na nim smigaly, zrobilem z niego "boxa" (uciąłem i zakończyłem RJ45), wszystko działało ładnie, nie tylko samsungi.
    Niestety potem chipset albo cos innego w kablu padło, kupiłem drugi kabel, ale do Sagema i na PL2303 a nie PL2303HX, bo innego nie moglem dostać (poza cienkimi OTI). I wszystko byłoby easy, tylko, że jest problem, bo odlutowałem kabelki z płytki od kabla i teraz nie wiem, które były wykorzystywane.
    Próbowałem z TxD, RxD, GND, CTS i RTS, ale SYSOLe nie działają (ale np. X200 i inne telefony tak).
    Jakie piny są wykorzystywane? W linku na 8 stronie jest rozpiska
    http://www.prolific.com.tw/support/files/%5CI...03%5CDoc%5CData%20Sheet%5Cds_pl2303H_v16B.pdf
    Jeśli ktoś byłby tak uprzejmy i dał znać co podłączyć aby działało, będę wdzięczny. Wtyczka jest na pewno dobrze zrobiona, bo wcześniej działało.
  • #2 2887228
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    @kakrysa, to własnie urok tego kabelka i możesz mieć z nim problem. Dlatego do robienia takich uniwersalnych "box'ow" zalecane jest użycie PL2303HX, bo z PL2303 są jaja :P
  • #3 2888664
    emwu
    Ocena: 2
    Zobacz najpierw czym różni sie PL2303 od PL2303HX a zobaczysz dlaczego są takie jaja. A płytka w kablu może być nawet i taka sama - małe żółte rączki nie patrzą czy coś ma na końcu HX czy nie. Tak to jest jak sie coś robi a nie czyta "dobrych rad"
  • #4 2888699
    wasylwek
    Ocena: 88
    Proszę oto schemacik nawet ładnie opisany :
    • BoxUSB.pdf (16.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3564540
    kakrysa
    Troche po czasie, ale automat z elki ponaglił.
    A więc problem był w tym,że w kablu od samsunga potrzebne rezystorki były wbudowane w płytkę kabla, a więc trzeba było po prostu dorobić:]
