LCD 17 spalony inwerter – identyfikacja SMD YC 435 i układ AAT1351, parametry
dariuszm2 07 Sie 2006 13:01 3163 18
  • #1 2888831
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Trafił do mnie LCD 17" - ma spalony inwerter.
    Mam problemy z identyfikacją elementu SMD.
    Pewnie jest to tranzystor a na nim napisy: "YC" i poniżej "435".
    Może Ktoś z Kolegów wie jakie to ma parametry i co można podstawić.
    Ponadto siedzi tam układ AAT1351 - może Ktoś ma notę katalogową, która się otwiera - bo na tych w necie (na otwartych kartkach) pojawia się tylko symbol producenta.
  • #3 2892569
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Wieklie dzięki - sprawdzę i dam znać.
    Swoją drogą jak to Kolego Mikippp Znalazłeś? - jak nawet po wpisaniu w wyszukiwarkę firmy KEC symboli z tranzystora nic się nie pojawia.
    Co do linku do układu to jak się u Ciebie otwiera to znaczy, że mam coś nie tak z acrobatem.
  • #5 2893496
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A co z pierwszą częścią mojego pytania - tajemnica?
    ps.
    Po zainstalowaniu chińszczyzny - poszło, ale nota katalogowa jest po angielsku.
  • #6 2906313
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A może Ktoś ma namiary gdzie można takie tranzystory dostać(Tranzystor ten to KEC KTD1624
    Zastąpić go można tranzystorami: Sanyo 2SD1624, ROHM 2SC4672)?
    Oprócz tego poleciały P06P03LV, pewnie też AAT1351 bo ubite są smd
    "ł 1A" i "ł 2A" idace od scalaka do P06P03LV.
    Czy można gdzieś to wszystko dostać?
  • #8 2929981
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Ceny elementów w sklepie North są odstraszające (tranzystory po o'k 30zł i 20zł, układ ponad 80zł), a jakie problemy z rejestracją (podaj dane, prześlij kopie dok. nip, regon, rejestracji firmy).
    Może Ktoś zna jakieś tańsze źródło w/w elementów?
  • #9 2930579
    0__0
    Ocena: 101
    bo north jest tylko dla osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza .
    Jesli ten inwerter jest w formie oddzielniej plytki to proponuje zamiast naprawiac kupic jakis inwerter od 17 na allegro - jak masz jakie takie pojecie jak to dziala to poradzisz sobie z dopasowaniem sygnalow sterujacych a na pewno bedzie szybciej i taniej (tym bardziej ze u ciebie polecialo dosyc duzo czesci i np jak juz kupisz czesci to sie moze okazac ze winne uszkodzeniom jest przebite trafo ).
  • #10 2930831
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    I tak może być, zwłaszcza, że obudowa przy uzwojeniach traf jest podtopiona (niemniej jednak z tym jestem sobie w stanie poradzić).
    Co do tego inwertera z allegro to mam pewne obawy (jest to często uszkadzający się element) co oznacza że może nie działać.
    Ponadto cały czas mam nadzieję, że nie poleciał scalak, a wymienić 8 tranzystorów to nie problem.
    Problem stanowi zaporowa cena.
    Co do north coś kiedyś tam kupowałem i nikt nie chciał tak dokładnych danych (mam jeszcze jakiś nr), teraz zatrudniłem znajomego aby sprawdził ceny.
    ps. A może jakieś tanie zamienniki zamienników będą dostepne?
    ps.
    Sprawdziłem Allegro - niestety do 17 nikt nic takiego nie sprzedaje.
  • #11 2936349
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Jest np tu:
    http://sklep.aswo.pl/
    Oj sorry to miało być w innym poście.
  • #12 2963797
    pitermi
    Ocena: 4
    Kup nowe na allegro. Stosuje je od dawna i jestem zadowolony. a to stronka kolesia co ma je napisz to wystawi na allegro,
    http://allegro.pl/item116382953_116382953.html
    ten akurat to na 2 swietlówki stosowane w 15 calowych, ale gosc ma na 4 na zintegrowane, tez w tej samej cenie.
  • #13 3041963
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Niestety czegoś takiego ten Kolega nie posiada.
  • #14 3069789
    pitermi
    Ocena: 4
    to sprawdz jakie są napiecia sterowania to i sprzedam sprawny inwerter, z opisem jak podłaczyc zasilania. akurat takiego co ty masz nie mam a nie pamietam jakie napiecia w sampo ida
  • #15 3077060
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    O'K, ale nie będzie to pewnie ani dzisiaj ani jutro.
    Ponadto nie bardzo można się doczytać jaki to model, czy nawet typ monitora.
    Na próbę wcześniej podłączyłem inwerter z 15" zasilany ze swojej elektroniki - jednak obawiam się że to długo nie pochodzi daltego szukam coś od 17" lub elementów w miarę tanio.
  • #16 3380715
    WoŹnY
    Ocena: 148
    :arrow: pitermi
    Widzę, że w temacie inwerterów jesteś obcykany. Mam uszkodzony inwerter na kostce AAT1351 steruje ona stopniami mocy i dwoma trafkami. Potem zasila to cztery lampy. Niby wszystko ładnie pięknie, prztetworka startuje na niecałą sekundę i tyle. Elementy wyglądają na sprawne. Mierzyłem i też się tak zachowują. Zastanawia mnie jak to wszystko jest sterowane. Do inwentera idą Masa, zasilanie (+12V), +5V (coś w stylu standby- jak się pojawi to włącza zasilanie ATT) i jeszcze coś gdzie w zasadzie nic nie ma (do czego to może być?) Przetwornica sama w sobie jest chyba sprawna, bo jak zewrę palcem kilka elementów, to lampy ładnie świecą w połówce, w której coś tam zwieram. Kombinowałem na różne sposoby i jedyne co mi na myśl przychodzi to albo jakieś zabezpieczenie wyłacza całość, albo brak jakiegoś sygnału(może ten biały co na nim nic nie ma). Narzie recznie nie udało mi sie odpalić tego badziewia. Co o tym sądzisz?
  • #17 3381477
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Widzę że Ciągniesz temat w kilku wątkach.
    Sprawdź dokładnie co napisali tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic408477.html
    Jak widać na nocie scalaka kondensatorów jest tam więcej niż 1 (pewnie SMD).
    Ponadto jak Miałeś uszkodzone trafo to mógł paść układ albo przetwornica stała się "niewydolna" przez zmianę pojemności i rezystancji elementów w układzie scalaka.
    Co do tego co nic nie ma może to być druga np masa.
  • #18 3384674
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Ten dziwny przewód to napewno nie druga masa. A temat w sumie ciągne w dwóch wątkach bo nie za bardzo wiem jak sie o tegpo zabrać.
  • #19 3562917
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Dostałem prośbę o zakończenie tematu.
    Mój niestety gość zrezygnował - za drogo.
    Nie wiem jak temat Kolegi WoŹnY, ale ponieważ Ciągnie go w 2 postach więc zakończę.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego inwertera w monitorze LCD 17", ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji tranzystora SMD oznaczonego jako "YC 435" oraz układu scalonego AAT1351. Tranzystor ten został zidentyfikowany jako KEC KTD1624, który można zastąpić tranzystorami Sanyo 2SD1624 lub ROHM 2SC4672. Udostępniono linki do not katalogowych KTD1624 oraz do strony producenta AAT1351, choć dostęp do dokumentacji wymagał instalacji dodatkowych fontów azjatyckich w Adobe Acrobat. Wskazano również alternatywne tranzystory P06P03LV, które można zastąpić modelami IRF7314 lub IRF7316. Dyskutowano o dostępności tych elementów w sklepach internetowych, takich jak North i TME, jednak ceny były uznane za wysokie, a dostępność ograniczona ze względu na wymogi rejestracyjne. Zaproponowano rozważenie zakupu gotowego inwertera 17" na aukcjach internetowych, choć pojawiły się obawy co do ich trwałości i kompatybilności. Wątek poruszał także kwestie sterowania inwerterem AAT1351, gdzie sygnały sterujące obejmują masę, +12V, +5V (standby) oraz dodatkowy przewód o nieznanym przeznaczeniu, który nie jest drugą masą. Wskazano, że uszkodzenie transformatora mogło wpłynąć na działanie układu scalonego i całej przetwornicy. Temat zakończono z powodu wysokich kosztów naprawy i rezygnacji z dalszych działań.
