Brakujący element w pilocie SHARP G0602CESA - kondensator czy coś innego?
sadam102 07 Sie 2006 22:33 2858 20
  • #1 2891389
    sadam102
    Ocena: 2
    Mam pilota do tv SHARP model (pilota)G0602CESA
    i jest problem nie działa ponieważ brak w nim jednego elementu (podobno był koloru niebieskiego)
    był przyklejany taśmą i niestety z czasem znajomemu odpadł.
    Pilot jest na LR3714AM SHARP JAPAN 9011 A.
    A nr.części C3002
    Podejżewam że to kondensatorek od częstotliwości taktowania (bo razem z nim są połączone 2 kondziołki o wartości 101) tylko nie wiem czy napewno i jakiej wartości.
    Jeżeli to kondensatorek to zastępuje kwarc (nr.części CF3001)bo w miejscu kwarcu nic nie było lutowane.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
  • #2 2891664
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    Proszę podać jaki jest model TV. Może będzie łatwiej ...
    Pozdrawiam !
  • #3 2892427
    sadam102
    Ocena: 2
    Jest to model :
    SHARP SV 2142 SCN.
  • #4 2904503
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , nie mam w tej chwili akurat tego pilota ale spróbuje pomóc , wieczorem kolega mi go przyniesie bo ma taki tv i podam ewentualnie co to za element ale musisz sie wstrzymac z bólami , pozdrawiam
  • #5 2907200
    sadam102
    Ocena: 2
    Dzięki
    Wstrzymam się :D
  • #6 2909967
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , mam przed soba oryginal od tego tv ale wydaje mi sie ze albo to nie ten telewizor albo pilot nie taki , jesli jest to SV - 2142 scn to pilot jest na ukladzie IX1560CE , z jednej strony jest tylko C1 10 mikro/16v i kwarc 455 khz oraz na gorze dioda nadawcza a z drugiej strony w/w układ i R1 - 2 oraz 4 kondensatorki smd C 2-5 i to wszystko , napisz cos wiecej , pozdrawiam
    pilot jest wąski ok 5 cm
  • #7 2910063
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Tak wygląda G0602CESA
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3359
    :arrow: sadam102 może jednak w miejsce owego "kondensatorka" wlutujesz rezonator 455 ;) - nic nie uszkodzisz, a spróbować też nie zaszkodzi :)
  • #9 2910213
    sadam102
    Ocena: 2
    tenap napisał:
    Witam!
    WŁAŚNIE TAK WYGLĄDA .
    O to chodzi o ten sam pilot.
    NARESZCIE !
    :D:D:D:D:D
    Odwdzięcze się za podanie brakującego elemętu.
    Pozdrawiam i JESZCZE raz DZIĘKI.
    Nie wiem czy rezonatorek by coś dał bo jak niedawno zajżałem to nawet nie było otworków na niego.
    Co jak co ale element fabryczny jest lepszy niż przeróbka.
    (Szczególnie w starych pilotach)
  • #10 2911262
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam wszystkich , wygląda na to ze to całkiem inne piloty , na moim pisze G0783PE i jest to pilot zakupiony razem z tym odbiornikiem na bank w Pewex-ie , mozliwe że ten o którym rozmawiamy jest w innym wykonaniu albo od tv zakupionego nie w Polsce albo jakiś dobierany , w tej sytuacji chyba nie pomoge , jesli dalej bedzie problem z tym elementem to poszukaj na necie - kupisz za 10 zł taki sam albo lepszy , pozdrawiam
    ten który ja mam wyglada identycznie jak ten : http://www.eltexco.pl/go/_info/?id=5594 tylko oczywiście ma inny nr ale powinien do tego modelu pasować
  • #11 2913418
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    G0602CESA i G0783PE to takie same piloty tylko w innym wykonaniu. Niestety nie mam żadnej dokumentacji do pilota G0602CESA i nie mogę pomóc w sprawie brakującego elementu.
  • #12 2926538
    sadam102
    Ocena: 2
    Postanowiłem dodać pare fotek móże to sprawe ułatwi.
  • #13 2926608
    Maniek8
    Ocena: 14
    Z tego co opisujesz i widać to brakuje rezonatora kwarcowego
  • #14 2926854
    sadam102
    Ocena: 2
    Maniek8
    No to OK.
    Ale jaki tam idzie jakieś dane bym prosił.
    twimpex
    Ocena: 7
    Witam , trzeba było wczesniej te fotki zrobić ale nic to , wydaje mi sie ze brakuje rezonatora i jesli juz to 455 a nie 429 - pisaliśmy już o tym wyżej , jesli ten nie pomoze to wstaw 429 - sprawdzic trzeba , podstaw i melduj czy działa , pozdrawiam
    telemechanika
    Ocena: 17
    Witam.Mam taki pilot identyczny i jest to rezonator 455(niebieski)
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Brakuje rezonatora 455 khz
  • #19 2927062
    sadam102
    Ocena: 2
    Dzięki
    teraz mam nadzieje się wyjaśniło.
    Wstawie rezonatorek i dam znać czy działa.
  • #20 2928871
    sadam102
    Ocena: 2
    Wszystko działa
    Brakowało kwarcu 455Khz
    Dziękuję wszystkim.
  • #21 2935955
    !Krak
    Ocena: 31
    Tak na marginesie 429 czy 455 to nie robi różnicy. Możecie sprawdzić.
✨ W pilocie SHARP G0602CESA do telewizora SHARP SV 2142 SCN brakowało niebieskiego elementu, który okazał się rezonatorem kwarcowym o częstotliwości 455 kHz. Początkowo podejrzewano kondensator, jednak analiza i zdjęcia potwierdziły, że fabrycznie w tym miejscu montowany jest rezonator kwarcowy, a nie kondensator. Wymiana brakującego elementu na rezonator 455 kHz przywróciła działanie pilota. Dyskusja wskazała, że różnice między rezonatorami 429 kHz i 455 kHz są minimalne, ale oryginalny rezonator 455 kHz jest zalecany. Pilot G0602CESA jest podobny do modelu G0783PE, jednak dokumentacja do G0602CESA jest ograniczona.
