Co oznacza koń mechaniczny w kontekście osiągów samochodu?
celnik 09 Sie 2006 00:18 7311 3
  • #1 2895725
    celnik
    witam,
    zadam nie typowe pytanie co to jest koń mechaniczny. tylko prosze niech nikt nie pisze definicji z encyklopedi. Na przyklad takiej: Koń mechaniczny (KM, niem. PS, fran. CV, ang. HP) - pozaukładowa jednostka mocy. Jednostka mocy w układzie jednostek miar MKS.
    1 KM = 75 kGm/s = 735,498 W = 0,9863 HP i tak dalej......
    Po prostu chodzi mi o to co to znaczy myślac w sensie że np. samochód waży tyle i tyle o pojemności takiej i takiej rozpedza sie do setki w tyle i tyle. Nie wiem czy dobrze rozumuje ale w ten sposób idąc. Np. 1 wat jest równy 1 dżulowi na sekunde przez sekunde. Definicje każdy zna bo można przeczytać ze wzoru. Z kolei jeden dżul to jeden niuton razy jeden metr. Z kolei jeden niuton to kg razy metr razy s ^-2( to znaczy jeden niuton to siła z jaką trzeba działać na ciało o masie 1 kg aby nadać mu przyspieszenie równe 1 metrowi na sekunde).
    Prosze nie udzielajcie odpowiedzi ogólnych. Chciałbym zeby wypowiedział się ktos kto dobrze zna sie na rzeczy w celu objaśnieniu tego przoblemu typu krowie na rowie. Tak aby każdy "elektrodziarz" mogł to zrozumieć.
  • #2 2895759
    pilot_hsc
    Ocena: 124
    Jeden koń mechaniczny - moc niezbędna do tego aby masę 75 kg podnieść na wysokość 1 metra w ciągu 1 sekundy.
    1KM = (75kg * 9,80665m/s^2) / 1s = 735,49875W
  • #3 2896353
    camel09
    Ocena: 70
    trzeba zauważyć że najczęsciej dla silnika jest podawana moc max. a dla silnika benzynowego z turbiną ta moc jest przy ok 5000-5500 obr\min. więc żeby te 75 kg przesuwać w czasie 1s. to trzeba na moc poczekać o wiele dłużej. więc trzeba patrzeć na charakterystyke i porównać dwa silniki przy tej samej liczbie obrotów np. może się okazać że jakiś diesel np. 100 koni bez turbiny przy 1200 obr. ma moc większą od 200 konnego turbo benzyniaka.
    jest jeszcze taki parametr jak moment obrotowy który lepiej obrazuje siłę silnika! i tu również trzeba oceniać całą charakterystykę a nie moment max.
  • #4 2901700
    adopel
    Liczba koni mechanicznych ma raczej wpływ na prędkość maksymalną, a nie na czas rozpędzenia do 100 km/h.
