K 700 - nie włącza się. Configuration error.Please contact..
gainergsm 10 Sie 2006 14:08 1818 21
  • #1 2902059
    gainergsm
    Ocena: 11
    Mam problem z tym telefonikiem w grałem polaka tornadem,hwk trial,telefon sie włańcza ale gdy włoże karte wyskakuje taki komunikat:
    Configuration error.Please contact your network operator or service centre,nie wiem co to jest to jest mój pierwszy k 700,pomóżcie.:cry:
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    nie zrobiles customizacji po flashowaniu
  • #3 2904168
    gainergsm
    Ocena: 11
    to znaczy co mam zrobić bo nie rozumię,prosze o szczegóły.
  • #4 2906536
    gainergsm
    Ocena: 11
    czy nikt nie jest w stanie mi udzielić pomocy.
    monjack
    Ocena: 2
    idz do kogos kto ma cruisera i zrobi ci to w 5 minut, najpierw customize, potem finalize filesystem i po klopocie.
  • #6 2906873
    gainergsm
    Ocena: 11
    właśnie zamawiam cruisera i mam zamiar sam to zrobić,dzięki za pomoc odezwie się i dam znać o efektach.
  • #7 2934219
    gainergsm
    Ocena: 11
    witam ponownie zakupiłem cruisera,zainstalowałem wszystko działało ok zrobiłem customizacje ale gdy włączyłem telefon okazało się że nie ma polaka ,ściągnołem polaka podłączyłem telefon i okazuje się że nie chce się połączyć i nie wiem co się stało,gdy podłącze telefon i nacisne pdzycisk,attach to phone to w telefonie załańcza się ładowanie i tak sobie wszystko wisi,pomocy o co tu chodzi.
    EpMd
    Ocena: 5
    za pomoca Hwk wgrywasz:
    X_K700_CXC125822_EMEA1_R2AE033
    X_K700_CXC125821_EU1_R2AE033
    musisz zaznaczyc oba zeby ci sie zaladowaly jednoczesnie do mcu
    a do cu/fs wybierasz plik
    X_K700_CDA102298-39_R4A.bib
    po flashu wciskach flash cu/fs i powinno chodzic
    jak nie to wgraj jeszcze gdfs
  • #9 2934240
    gainergsm
    Ocena: 11
    witam ponownie zakupiłem cruisera i wszystko było ok zrobiłem customizacje telefonik działa ale nie ma polaka,ściągnołem j.polski podłańczam telefon i nie chce się zkomunikaować niewiem co się stało było wszystko ok,a teraz się nie komunikuje prosze o pomoc.
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    botując SE musisz wyjąć baterie i po wsiśnieciu attach to phone wkładasz baterie i botuje się bez problemu :)
    a i dla pewosci przeczyść gniazdo i mozesz wybrać też w autodetekcji na dany model
  • #11 2934273
    gainergsm
    Ocena: 11
    nie chce się botować
    a było wszystko ok
  • #12 2934282
    EpMd
    Ocena: 5
    pod hwk tez? czy tylko cruiser?
  • #13 2934332
    revolt
    Ocena: 186
    mam to samo ze smartem i kablem do t68. może jakieś napięcie za duże albo co?
  • #14 2934336
    gainergsm
    Ocena: 11
    pod hwk się botuje,prubowałem na rużne sposoby gniazdo też czyściłem i ie pomogło,ale to się stało po customizacji tak się komunikował za każdym razem.
  • #15 2934355
    EpMd
    Ocena: 5
    jak pod hwk sie botuje to niejest wina gniazda
    nierobilem nigdy cruiserem ale
    sproboj przeinstalowac stery,
    w tornado to pomaga moze tobie tez pomorze
  • #16 2934361
    gainergsm
    Ocena: 11
    ja już mam dosyć tego hwk,jak coś będe nim robił i pujdzie nie tak i cruiser sie nie połączy i co wtedy?
    ale poco mam przeinstalować stery w tornado jak to cruiser mi się nie botuje nie pomyliłeś się czasem
  • #17 2934383
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    sproboj przeinstalowac stery w tornado to pomaga moze tobie tez pomorze
    Sorki ale co ma criuser do tornada??
    Krążownik czasami ma takie fazy trzeba być cierpliwym jak na początku się nie wie w którym momencie wsunąć baterie to będzie się włączał ładowanie i wtedy wyjmij baterie na dłużej gdzieś na min podłącz kabelek kliknij połączenie pojawi ci się włączanie telefonu i w tym momencie suń baterie. Jeszcze sprawdź jak tam stan tej bateryjki może jest słaby powinna miećże 3.8v
    Jak se nie poradzisz to podbij na GyGy 3603887
  • #18 2934405
    gainergsm
    Ocena: 11
    a na początku najpierw włożyłem kabelek do telefonu i wciskałem połącz i sie botowało beż problemu,czy przeinstalowanie sterów może pomóc.
    revolt
    Ocena: 186
    masz też zestaw figter 4 lub 5 w jednym do cruisera?
    zobacz czy inny kabel zrobi np info z telefonu
  • #20 2934756
    gainergsm
    Ocena: 11
    nie mam
  • #21 2938194
    gainergsm
    Ocena: 11
    witam ponownie zainstałowałem cruisera na innym kompie ale oczywiście znowu problem wykrywa niby port ale go nie podświetla co znowu jest grane,już mam dosyć tego cruisera.
  • #22 3623948
    gainergsm
    Ocena: 11
    Witam ponownie,odesłałem cruizera na gwarancji okazało ię że był uszkodzony,mam tą wersje boxową,teraz padłańczam każdy telefon i botuje się bez problemu,dzięki wszystkim za pomoc zamykam temat.
✨ Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson K700, który po wgraniu oprogramowania (flashowaniu) i próbie użycia karty SIM wyświetla komunikat "Configuration error. Please contact your network operator or service centre". Przyczyną jest brak wykonania customizacji po flashowaniu. Rozwiązaniem jest użycie narzędzia Cruiser do wykonania kroków: customize, finalize filesystem oraz wgranie odpowiednich plików MCU i CU/FS za pomocą HWK. W trakcie bootowania telefonu należy prawidłowo zsynchronizować moment włożenia baterii po naciśnięciu "attach to phone". Problemy z komunikacją mogą wynikać z uszkodzonego sprzętu lub nieprawidłowego działania boxa Cruiser, co potwierdziła wymiana urządzenia na gwarancji. Dodatkowo zalecane jest czyszczenie gniazda, sprawdzenie kabli i ewentualna reinstalacja sterowników. Wgranie plików firmware wymaga jednoczesnego załadowania dwóch plików MCU oraz pliku CU/FS, a w razie problemów także GDFS.
