SE K700 - Błąd konfiguracji po wgraniu flasha, CID29, błąd 300314
powis 11 Maj 2007 16:06 2516 13
  • #1 3873519
    powis
    Ocena: 5
    Mam SE k700 telefon miał zepsuty flash.
    Se toolem nie mogłem wgrać ponieważ w telefonie jest cid29 a setul juz tego nie robi. Dlatego wgrałem usb-smartem, jednak po wgraniu flasha mam komunikat Błąd konfiguracji. Skontaktuj się z operatorem.
    Kombinuje na setki sposobów i nic nie moge zrobić :(
    Gdy probuje wgrac mu flasha z cid36 w usb-smarcie wsykakuje błąd 300314
    a w setoolu: coś tam...Recovery...
    Prosze o pomoc co mam zrobić zeby się tego pozbyć?
  • #2 3873526
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Przeflashuj jeszcze raz USB-SMARTEM z zaznaczona opcja Complete Phone.
  • #3 3873550
    powis
    Ocena: 5
    Oczywiście było to zaznaczone i nic nie dało :(
  • #4 3873553
    fingusio
    Ocena: 22
    A wgrales main+fs w tej samej wersji? :D
  • #5 3873564
    ziko77
    Ocena: 7
    zapomniales o sfa... wgraj jeszcze gdfs-a i napraw imei oraz crc
  • #6 3873573
    powis
    Ocena: 5
    :D TAK Dokładnie R2AE033
  • #7 3873591
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    W zakładce repair zaznacz rebuild sp area oraz remake crc's nast zrób samo complet i zobaczymy co się będzie działo ;) Acha jeszcze unlocka mu daj.
    pozdr
  • #8 3873623
    powis
    Ocena: 5
    Nic mu nie moge zrobić :(
    podczas gdy jest komunikat Send GDFS aplication tel się włąncza i wyskakuje error 300314 :(
  • #9 3873659
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Albo trzeba dograć gdfs albo coś z HW chociaż nie powinno być HW skoro wgrał się flash i jest tylko błąd konfiguracji. Dziwne, że ten z cid 36 nie wchodzi, kiedyś dla zabawy wgrywałem różne flashe do K700 z cid29 i ten 36 też normalnie wszedł.
    A próbowałeś teraz robić samo complet?
    pozdr
  • #10 3873674
    kamtel2006
    Ocena: 21
    Tak samo mialem wgralem cid wyzej w usb-smart tylko main i potem dokonczylem tel cruiserem.Sproboj wgrac mu tylko main musi isc a reszte na setoolu dokoncz.
  • #11 3874942
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    przestan bzdury opowiadac
    1) nie masz pojecia co to cid
    2) jedyne co dobrze zrobiles to uwaliłeś telefon
    3) nawet nie przyszlo ci to głowy, żeby przeczytac manual
    kupiłeś urządzenie i myślisz że samo zrobi fona ? dobre
    setoolem bez problemu to postawisz,tylko zaznacz opcje COMPLETE PHONE
    jak flashujesz telefon
    potem UNLOCK/REPAIR z REVERT TO RED
    gdzie, to już sobie sam znajdź
    Pozdr
  • #12 3875009
    xxxpiniuxxx
    Ocena: 36
    dzis robiłe k700o z angli. miał cid29. Zagapiłem sie i wpakowałem ff z cid36 i pokazało mi w/w błąd z gdfs. Zaczołem od nowa unlock rsa itp i zapodałem mu już ff z cid29 R2AE033 Robiłe to cruiser i też niby pokazał że tego nie zrobi bo przy kastomizacji nie było do wyboru flasha R2AE033.
    5 min później tel gotowy. na setool na pewno bedzie podobnie, i nie zapomnij zaznaczyć COMPLETE PHONE bo to najważniejsza opcja przy flashowaniu
  • #13 3875027
    fingusio
    Ocena: 22
    Ale chlopaki po co te nerwy....on mowi zapewne o SEToolu kraczonym :)
  • #14 3875086
    WhiteFoot
    Ocena: 13
    oczywiscie jest takowy
    ale to nie przeszkadza w niczym ,żeby sie zapoznać zanim na ślepo
    zapakujesz pliki i klikniesz flash
    dobrze,ze to nie k750 cid49 ;)
    pozatym jakie nerwy ? hihi
    wystarczyło uzyć szukaj na elce,zeby cos liznąć tematu ;)
    Pozdr
    P.S. Piniu setool ma te zalete, ze w db2000 99%plikow jest uniwersalna
    kazdy flash ma cid254 i mozesz go pakowac do kazdego od 19 do 49
Problem dotyczy telefonu Sony Ericsson K700 z CID29, który po uszkodzeniu flasha i próbach wgrania nowego oprogramowania za pomocą USB-SMART pojawia się błąd konfiguracji oraz komunikat o kontakcie z operatorem. Próby wgrania flasha z CID36 kończą się błędem 300314. Dyskusja sugeruje konieczność wgrania pełnego flasha (Complete Phone) z odpowiednimi plikami: main, fs, sfa oraz GDFS, a także naprawy IMEI i CRC. Zalecane jest użycie opcji rebuild SP area i remake CRC w zakładce repair oraz wykonanie unlocka. Wskazano, że flash z CID36 może nie działać poprawnie na CID29, dlatego należy stosować wersję dedykowaną CID29, np. R2AE033. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest dokładne zapoznanie się z instrukcjami i użycie odpowiednich narzędzi, takich jak SETool z opcją Complete Phone oraz Cruiser do dokończenia procesu. Wskazano również, że pliki flash w DB2000 są często uniwersalne, ale CID musi być zgodny. Problemy mogą wynikać z niekompletnego wgrania GDFS lub błędów w konfiguracji, a niekoniecznie z uszkodzenia sprzętowego.
