Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum.
Przeczytałem prawie wszystkie posty dotyczące tego problemu lecz nie znalazłem rozwiązania tego problemu.
Mam uszkodzoną drukarką laserjet 1100.Po włączeniu do sieci i załączeniu przełącznika drukarka prawidłowo zostaje zainicjowana i czeka na zadanie (pali się środkowa zielona dioda).
Przy próbie wydruku drukarka inicjuje drukowanie lecz zamiast zadrukowaniej strony wychodzi czysta kartka. Dodam, że nie pobiera ona kartek wogóle tylko trzeba na siłę wcisnąć wgłąb podajnika.
Po tym zapalają się wszystkie diody i cisza, nic nie można zrobić poza wyłączeniem i włączeniem drukarki i cała sytuacja powtarza się od nowa.
Jednak po wciśnięciu przycisku Go Key pali się tylko jedna ta duża zielona.
Myślałem, że to może wina płytki zasilania i ją wymieniłem, ale to nic nie dało i sytuacja ciągle się powtarza.
Laser powinien być raczej sprawny a płytka formatera prawdopodobnie również. Drukarka instaluje się w systemie poprawnie.
Sprawdziłem również ciągłość połączeń kablowych ale z nimi wszystko w porządku.
Podczas próbnych wydruków udało mi się wydrukować jedną stronę testową i jedną engine test i to poprawnie.
Proszę o pomoc bo nic nie przychodzi mi do głowy.
