Widze ze wielkiego "ruchu" przy tymtemacie nie ma
poczytalem troszke note katalogową i zrealizowałem przykładowe procedurki do obsługi pamięci AT24C128. Wyprowadzenia A0,A1,A2 pamięci podłączyłem do masy a więc adres tego układu jest 1010000xB.
PAmięć podłącvzyłem do lini SCLOCK i SDATA procesora ADuC841. Do linii włączyłem rezystory podciągające do Vcc (wartości 4k7).
Procedura zapisu bajtu do pamięci działa (Pamięć generuje bit potwierdzenia), Sprawdziłęm to w ten sposób ze jak podam zły adres układu (dla przykładu 10100010) to procek ustawia mi flagę błędu a jak podam prawidłowy adres to procek wysyła bajt bez zgłaszani abłędu.
Problem w tym ze nie mogę odczytać z pamięci niczego. NIe wiem czy procedura napisana jest źle czy moze robie coś nie tak. POniżej zamieszczam fragmenty kodu progremu z opisem. Gdyby ktoś mógł się przyjżeć temu to byłbym wdzięczny za każdą pomoc.
; deklaracje zmiennych i ustawienia początkowe rejestrów
BITCNT DATA 034H ;LICZNIK BITÓW
BYTECNT DATA 030H ;LICZNIK BAJTÓW
SLAVE_DEV_ADD DATA 032H ;ADRES SLAVE
EE_WRD_ADD1 DATA 033H ;STARSZY BAJT WORD ADRESU
EE_WRD_ADD2 DATA 034H ;MŁODSZY BAJT WORD ADRESU
I2C_DATA_OUT DATA 035H ;TU UMIESZCZANE SA DANE DO NADANIA LUB ODEBRANE Z I2C
I2C_DATA_IN DATA 036H ;TU UMIESZCZANE SĄ DANE ODEBRANE Z I2C
ERROR BIT F1 ;INFO O BLEDZIE TRANSMISJI
org 100h
start:
CLR NOACK
MOV I2CCON,#0A8H ;tryb MASTER
CLR SPE ;SPI-OFF I2C-ON
MOV SLAVE_DEV_ADD,#10100000B ;ADRES PAMIĘCI EEPROM
; PROCEDURY
DELAY:
NOP
NOP
NOP
NOP
RET
;SENDSTOP: WYSYŁA BIT STOPU
BITSTOP:
SETB MDE ;USTAWIA SDATA JAKO LINIĘ WYJŚCIOWĄ
CLR MDO ;PRZYGOTUJ SDATA NA BIT STOPU
SETB MCO ;USTAW SCLOCK NA RZYJĘCIE STOPU
ACALL DELAY
SETB MDO ;BIT STOPU
CLR BUSY ;ZWOLNIENIE MAGISTRALI
RET
;BITSTART: WYSYŁA BIT STARTU A NASTĘPNIE DEVICE_ADRES URZĄDZENIA SLAVE
BITSTART:
SETB BUSY ;ZGŁOŚ ZAJĘTOŚC SZYNY
SETB MDE ;USTAW SDATA JAKO LINIĘ WYJŚCIOWĄ
CLR NOACK
CLR ERROR
JNB MCO,POMIN
JNB MDO,POMIN
CLR MDO ;GENERUJ BIT STARTU
ACALL DELAY
CLR MCO ;ROZPOCZNIJ NADAWANIE
POMIN:
MOV A,SLAVE_DEV_ADD
ACALL SENDBYTE
RET
;SENDBYTE: WYSYŁA NA MAGISTRALE BAJT DANYCH KTORY POBIERA Z ACC
;NISZCZY ACC I C!!!
SENDBYTE:
MOV BITCNT,#8 ;8 BITÓW TO JEDEN BAJT
SETB MDE ;USTAW SDATA JAKO WYJŚCIOWĄ
CLR MDO
CLR MCO
LOOP_I2C:
RLC A ;POBIERZ JEDEN BIT
MOV MDO,C ;WYSTAW BIT NA SDATA
SETB MCO ;GENERUJ ZEGAR DLA BITU
CLR MCO ;...
DJNZ BITCNT,LOOP_I2C
CLR MDE ;USTAW SDATA NA INPUT
SETB MCO ;GENERUJ ZEGAR DLA BITU POTWIERDZENIA
JNB MDI,NEXT ;SPRAWDZ BIT POTWIERDZENIA
SETB NOACK ;BRAK POTWIERDZENIA
NEXT:
CLR MCO
RET
;WRITE_BYTE_EE: REALIZUJE ZAPIS JEDNEGO BAJTU DANYCH DO PAMIĘCI AT24C128
; DEVICE_ADRES POBIERANY JEST Z SLAVE_DEV_ADD A WORD_ADRES Z EE_WRD_ADD1 I EE_WRD_ADD2
;DANE POBIERANE SĄ Z I2C_DATA_OUT
WRITE_BYTE_EE:
ACALL BITSTART ;rozpocznij transmisję i wyslij adres układu
JB NOACK,END_WR ;jesli brac ACK to zakoncz
MOV A,EE_WRD_ADD1 ;pierwszy bajt subbadresu
ACALL SENDBYTE
JB NOACK,END_WR
MOV A,EE_WRD_ADD2 ;drugi bajt subbadresu
ACALL SENDBYTE
MOV A,I2C_DATA_OUT ;bajt danych
ACALL SENDBYTE
END_WR:
ACALL BITSTOP ;zakoncz nadawanie
JNB NOACK,END_WR1
SETB ERROR
END_WR1:
RET
;RCVBYTE: ZAPISUJE BAJT DANYCH ODEBRANY Z I2C
; DANE ODEBRANE UMIESZCZONE SĄ W I2C_DATA_IN
RCVBYTE:
MOV BITCNT,#8
CLR MDE ;USTAW LINIĘ SDATA DO ODBIORU DANYCH
CLR MCO
LOOPR:
SETB MCO ;GENERUJ SYGNAŁ ZEGARA
CLR MCO
MOV C,MDI ;ODBIERZ BIT DANYCH
RLC A ; I ZAPISZ GO W ACC
DJNZ BITCNT,LOOPR
MOV I2C_DATA_IN,A ;ZAPISZ ODEBRANY BAJT DANYCH W I2C_DATA_IN
SETB MDE ;PRZYGOTUJ LINIĘ SDATA NA NADANIE BITU POTWIERDZENIA
SACK:
CLR MDO
SETB MCO
ACALL DELAY
CLR MCO
CLR MDE
RET
;READ_BYTE_EE: ODCZYTUJE BAJT DANYCH Z ZEWNĘTRZEN PAMIĘCI EEPROM
;ADRESY ZNAJDUJĘ SIĘ W BUFORACH SLAVE_DEV_ADD, EE_WRD_ADD1, EE_WRD_ADD2
;DANE ZAPAMIĘTANE SĄ W I2C_DATA_IN
READ_BYTE_EE:
ACALL BITSTART ;adresuj układ do zapisu
JB NOACK,RD_END
MOV A,EE_WRD_ADD1 ;pierwszy bajt subadresu
ACALL SENDBYTE
JB NOACK,RD_END
MOV A,EE_WRD_ADD2 ;drugi bajt subadresu
ACALL SENDBYTE
JB NOACK,RD_END
MOV A,SLAVE_DEV_ADD
INC A ;zmien ostatbi bit dev_adresu ukłądu (ustaw apmięć w tryb odczytu danych)
ACALL SENDBYTE JB NOACK,RD_END
ACALL RCVBYTE ;;rozpocznij odbieranie danych
RD_END:
ACALL BITSTOP
JNB NOACK,RD_END1
SETB ERROR
RD_END1:
RET
RCVBYTE:
MOV BITCNT,#8
CLR MCO
LOOPR:
CLR MCO
DJNZ BITCNT,LOOPR
SACK:
CLR MDO
SETB MCO
ACALL DELAY
CLR MCO
CLR MDE
RET
W wyn iku wykonania powyższych procedur udaje mi się dokonać zapisu natomiast po odczycie w rejestrze I2c_DATA_IN nie mam tego samego bajtu jaki był w rejestrze I2C_DATA_OUT. Oczywiście zdresuję ta samą komorkę pamięci w obu przypoadkach.
