Jak obliczyć pojemność skrzyni basowej dla Altronic SP 250?
piotrekstp 11 Sie 2006 15:57 1857 2
  • #1 2905875
    piotrekstp
    Witam mam wielka prośbę czy pomoze mi ktos obliczyc pojemnosc skrzyni basowej do domu ? mam Głośnik niskotonowy niemieckiej firmy Altronic model SP 250 o mocy 350 Watt.
    podaje parametry glosnika:
    Typ membrany :
    - Polipropylenowa formowana ciśnieniowo IMPP
    Typ kosza :
    - Stalowy
    Rodzaj zawieszenia :
    - Gumowe ( guma butylowa )
    Typ :
    - Jednocewkowy
    Średnica głośnika :
    - 250 mm
    Odległość pomiędzy otworami montażowymi( od środka do środka ) :
    - 245 mm
    Wysokość głośnika :
    - 110 mm
    Głębokość montażowa :
    - 105 mm
    Średnica magnesu :
    - 120 mm
    Wysokość magnesu :
    - 30 mm
    Szerokość zawieszenia :
    - 12 mm
    Średnica membrany :
    - 205 mm
    Średnica cewki :
    - 50 mm
    Karkas cewki :
    - aluminiowy ( wentylowany )
    fs :
    - 28 Hz
    Qts :
    - 0.56
    Qms :
    - 3.22
    Qes :
    - 0.69
    Vas :
    - 75
    Skok membrany :
    - 16 mm
    Impendancja :
    - 4 / 8 ohm
    Skuteczność :
    - 88 dB
    Pasmo przenoszenia :
    - ( 28 - 4000 Hz )
    Moc muzyczna :
    - 350 Watt
    Moc znamionowa :
    - 170 RMS
    Z góry dziękuje za obliczenia i prosze przeslijcie mi je na e-mail piotrek3000(_at_)wp.pl
  • #2 2906109
    manski
    Ocena: 232
    może byś sie zdecydował czy ten głosnik ma 4 czy 8 ohm , bo żeby miał jednocześnie 4 i 8 to raczej niemożliwe
    i prawdę mówiąc to ciężko będzie coś sensownego z niego zrobić , program pokazuje że on sie nadaje do obudowy zamkniętej ok 110 l
    nie wiem jak w samochodzie zamontujesz taką obudowę , lepiej pozbądź sie go i kup coś sensowniejszego , a zanim kupisz głosnik to najpierw sprawdź co z niego można zrobić . z niedrogich głośników to najciekawiej wygląda w symulacjach STX GDN-20-120-8-AW ( lepiej niż pozostałe tej firmy w przedziale 18-30 cm ), w skrzynce 20 litrów basreflex częstotliwość graniczna wychodzi 40 Hz ( -3 dB ) tylko on jest 8 omowy i najlepiej go napędzać 2xtda7294 w mostku
  • #3 2906250
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Sam producent nie jest pewien co do tego czy jest on 4 lub 8 ohmowy(reszta parametrów napewno również z sufitu,choć zastanawia mnie fakt ,że producent napisał skuteczność 88dB,a mógł 94 bo kto to sprawdzi :-) )
