Myślę, że koledze chodzi o to, czy wsad zrobiony pod AT90s2313 będzie działał pod ATTiny2313. Moja rada - najlepiej po prostu spróbować. Ma dużą szansę działać.
Program da się zapewne wgrać. Wystarczy sprawdzić, czy zadziała tak, jak powinien. Przy cenie kilku zł/sztuka można sobie chyba na to pozwolić? Jeśli nie zadziała, to trzeba będzie niestety sięgnąć po 90s2313, która nie jest już produkowana.
Co do szczegółów, to Atmel udostępnia następujące dokumenty:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf
(2313)
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4299.pdf
(1200)
Pod tytułami: "Replacing AT90S1200 (AT90S2313) by ATtiny2313"
Z tego, co widzę to trzeba zmienić fusebity, bo domyślnie ATTiny chodzi na wewnętrznym oscylatorze. Wszystko jest w tabelce w pliku
