Shuttle AK32L, Athlon XP – samoczynny restart po kilku godzinach pracy, przyczyny?
Shaggee 13 Sie 2006 19:13 1800 20
  • #1 2912401
    Shaggee
    Ocena: 2
    Mam problem. Komputer sam restartuje. Po długim czasie uzytkowania. Słychać jak sie dźwięk zacina na sekunde i restart. Co może być przyczyną?
    Płyta główna:
    Typ procesora AMD Athlon XP, 1533 MHz (11.5 x 133) 1800+
    Nazwa płyty głównej Shuttle AK32L (5 PCI, 1 AGP, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
    Mikroukład płyty głównej VIA VT8366 Apollo KT266
    Pamięć fizyczna 1024 MB (DDR SDRAM)
    Typ BIOS'u Award Modular (12/05/03)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM2)
    Port komunikacyjny Port drukarki (LPT1)
    Ekran:
    Karta wideo RADEON 9550 (Omega 3.8.252) (128 MB)
    Karta wideo RADEON 9550 Secondary (Omega 3.8.252) (128 MB)
    Akcelerator 3D ATI Radeon 9550 (RV350)
    Monitor AOC Spectrum 7Vlr(A)/7Vlr(A)+ [17" CRT] (1205619680)
    Multimedia:
    Karta dźwiękowa Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card
    Karta dźwiękowa VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Magazyn:
    Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE
    Kontroler SCSI/RAID Kontroler hosta SCSI/RAID
    Napęd dyskietek Stacja dyskietek
    Dysk fizyczny ST3802110A (74 GB, IDE)
    Napęd dysków optycznych CZ3445J ATQ011C SCSI CdRom Device
    Napęd dysków optycznych SAMSUNG CD-ROM SC-152L (52x CD-ROM)
    Status dysków SMART OK
    Temperatury:
    Płyta główna 32 °C (90 °F)
    Procesor 59 °C (138 °F)
    Seagate ST3802110A 33 °C (91 °F)
    Wentylatory:
    Procesor 2812 RPM
    Wartości napięć:
    Napięcie rdzenia procesora 1.74 V
    +3.3 V 3.18 V
    +5 V 4.70 V
    +12 V 12.16 V
    -12 V -12.28 V
    -5 V -5.30 V
    +5 V podczas wstrzymania pracy 4.78 V
    VBAT baterii CMOS 3.22 V
    Debug Info V 6D 00 C7 B1 C7 21 31 20 (01)
    Debug Info T 32 59 255
  • #2 2912440
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    W jakich warunkach powstał ten raport: czy po długotrwałym obciążeniu komputera bardzo wymagającym programem czy też bezpośrednio po uruchomieniu Windows?
  • #3 2912441
    K!lleR
    Ocena: 131
    Pierwsze co należy zrobić to skan dysku na okoliczność bad-sector'ów. Miernikiem posprawdzać napięcia wyjściowe zasilacza pod obciążeniem. Sprawdzić elektrolity na płycie głównej i w zasilaczu.
  • #4 2912452
    ghambit
    Ocena: 11
    1. Odkurz sprzęt, (szczególnie wentyl cpu).
    2. Poszukaj na płycie napuchnięte kondensatory.
    3. Napisz coś o zasilaczy, firma, model oraz moc.
    4. Sprawdź, o ile masz taką możliwość napięcia na molexie, uprzednio obciążając kompa (Prime95 bądź jakąś grą). Możesz do tego celu wykorzystać zwykły miernik z bazarku za 10zł.
    5. Napisz coś o systemie jaki posiadasz, sciągni aktualizacje systemowe oraz sterowników, polecam również aktualizacje biosu.
    6. Napisz ile i jakie moduły pamięciowe posiadasz, sprawdź je memtestem.
  • #5 2913287
    Shaggee
    Ocena: 2
    Sprzęt odkurzony jest. Bad sektorów nie ma i kondensatorów tesz. Mam zasilacz MEgabajt 300w Windows xp sp2. Nie wydaje wam sie, że te napiecia są nijakie?
    a pamięci to GoodRAM 2x 512MB
  • #6 2913319
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Dopóki napięcia nie są zmierzone MIERNIKIEM to nic nam się nie wydaje.
    Co z odpowiedzią na pytanie o warunki w których wygenerowany został raport?
  • #7 2913323
    -cinek-
    Ocena: 2
    MEgabajt 300w
    zmierz napięcia miernikiem
  • #8 2913335
    Shaggee
    Ocena: 2
    w którym miejscu?
    moze to jest to ze mam pamieci CAS 2.5 i CAS 3.0. W które sloty mam je powkładać?
  • #9 2913340
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    ghambit napisał:
    Sprawdź, o ile masz taką możliwość napięcia na molexie, uprzednio obciążając komputera (Prime95 bądź jakąś grą).
  • #10 2913341
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Szukanie nie boli:
    http://forum.dzikie.net/index.php?action=show_temat&id=17691
    http://zenfist.pl/pelen.php?id=40
    To mają być napięcia pod obciążeniem (np. Prime 95 -> Torture Test).
    Shaggee napisał:
    [...]moze to jest to ze mam pamieci CAS 2.5 i CAS 3.0. W które sloty mam je powkładać?[...]
    Jeśli płyta nie umożliwia zmian parametrów w BIOS-ie, to z reguły do pierwszego gniazda tą słabszą kość.
  • #11 2913383
    Shaggee
    Ocena: 2
    tam gdzie powinno być 3.3 mam 4.88 V
  • #12 2913389
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    1. "Tam" to znaczy gdzie?
    2. Jeżeli pomiar wykonano poprawnie, we właściwym miejscu, a bateria w mierniku jest świeża, to nie rozumiem dlaczego jeszcze komputer nie uległ uszkodzeniu?
  • #13 2913394
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    To niemożliwe. Z płyty głównej nie byłoby co zbierać.
    Proszę podać dokładne wyniki wszystkich pomiarów.
  • #14 2913401
    Shaggee
    Ocena: 2
    żle zmierzyłem mam 3.23 przy torture test
    miernik jest dobry
  • #15 2913416
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Czy kolega czyta uważnie?
    Prosimy o wyniki pomiarów wszystkich trzech najważniejszych napięć, tj. +3,3V; +5V oraz +12V.
  • #16 2913419
    Shaggee
    Ocena: 2
    +5V (4.95)
    +12V (12.37)
    +3.3 (3.23)
  • #17 2913424
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Jeśli to są napięcia pod obciążeniem Prime95, to temat zasilacza możemy w zasadzie zamknąć.
    Jaką temperaturę w czasie testu miał procesor?
    Napisałem trzy posty wyżej.
  • #18 2913427
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Po raz trzeci proszę o warunki wygenerowania raportu z temperaturą procesora. Może niech kolega wygeneruje ten raport bezpośrednio po zakończeniu torture test.
  • #19 2913431
    Shaggee
    Ocena: 2
    moze to jest to ze mam pamieci CAS 2.5 i CAS 3.0. W które sloty mam je powkładać? A temp 62 C
  • #20 2913531
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Trzeci raz zadaje kolega to pytanie, pomimo iż na dwa pierwsze dostał już odpowiedź. Czy liczy kolega, że za trzecim razem odpowiedź będzie inna? Z mojej strony niestety nie.
    Kolega ghambit prosił o sprawdzenie pamięci programem Memtest. Zrobił to kolega?
    Proszę też przeskanować system w poszukiwaniu wirusów, spyware, etc.
    Proszę sprawdzić czy jest wyłączona automatycznego uruchamiania w przypadku błędu krytycznego.
    Mój komputer :arrow: Właściwości :arrow: Zaawansowane :arrow: Uruchamianie i odzyskiwanie :arrow: Ustawienia. Zdejmij (jeśli jest) ptaszka z opcji: Automatycznie uruchom ponownie.
    Shaggee napisał:
    [...]A temp 62 C
    To jest temperatura po przejściu całego Torture Testa?
  • #21 2913557
    marun
    Ocena: 7
    Jeśli Kolega oczekuje od nas rady to niech odpowie na postawione pytania tak jak prosi kolega Figi, jak dla mnie zasilacz megabajt = kłopoty jak nie teraz to w przyszłości i jeśli Koledze zależy na sprzęcie to niech jak najszybciej zmieni ten chłam na coś firmowego,
    jakie moduły pamięci ma Kolega bo co poniektóre się nie tolerują, a z zasady powinno się stosować takie same i najlepiej firmowe, niech Kolega zastosuje się do podanych rad, kiedy wystąpił ten problem pierwszy raz może przy dołożeniu/wymianie ramu lub innego podzespołu, bo to może być konflikt sprzętowy, więc niech kolega odpowie na postawione pytania bo nie jesteśmy wróżkami.
✨ Problem dotyczy samoczynnych restartów komputera Shuttle AK32L z procesorem AMD Athlon XP 1800+ po kilku godzinach pracy, objawiających się zacinaniem dźwięku i restartem systemu. Wskazano konieczność sprawdzenia warunków występowania problemu, szczególnie podczas długotrwałego obciążenia (np. test Prime95). Zalecane jest wykonanie skanu dysku pod kątem bad sectorów, kontrola kondensatorów na płycie i w zasilaczu, a także pomiar napięć zasilacza pod obciążeniem miernikiem (3.3V, 5V, 12V). Użytkownik posiada zasilacz Megabajt 300W oraz pamięci GoodRAM 2x512MB o różnych opóźnieniach CAS (2.5 i 3.0), co może powodować konflikty sprzętowe; sugerowano umieszczenie słabszych modułów w pierwszych slotach. Temperatura procesora podczas testu wynosi około 62°C. Rekomendowano test pamięci programem Memtest, aktualizację systemu i sterowników, wyłączenie automatycznego restartu przy błędach krytycznych oraz rozważenie wymiany zasilacza na markowy model. Problem może wynikać z konfliktów pamięci, niewystarczającej jakości zasilacza lub przegrzewania CPU.
