Nokia 7650 Nie działają słuchawki i "0" --Nowa taś
comin 14 Sie 2006 21:29 1244 6
  • #1 2915910
    comin
    Ocena: 115
    Wlutowałem dość często padającą taśmę klawiatury w Nokia'i 7650.
    Przed tą operacją nie działały przyciski słuchawki zielonej, czerwonej i zero.
    Po wlutowaniu nowej taśmy jest to samo. Zmieniłem klawiaturę z dobrze działającej 7650 i tak samo, jednak przyciskając wtyk tej taśmy przy klawiaturze i jednocześnie energicznie wciskając zero oraz słuchawki parę razy "zaskoczyło"
    Co jest?
  • #2 2915935
    gainergsm
    Ocena: 11
    a nie masz oberwanego gniazda na płycie głównej sprawdz ja cos takiego kiedyś miałem.
  • #3 2916798
    comin
    Ocena: 115
    rzeczywiście, trochę jest obłamane (dokładnie kawałek plastiku, ale gniazdo wygląda całkiem normalnie)
    Dużo roboty jest przy wlutowywaniu takiego gniazda?
  • #4 2916843
    gainergsm
    Ocena: 11
    zależy od twoich zdolności,nie pamiętam dokładnie jak tam jest ale jak jest możliwość to grzej hotem od spodu aby nie uszkodzić gniazda,pozdrawiam.
  • #5 2916844
    comin
    Ocena: 115
    STOP -cofnij, żle!
    Miałem na myśli gniazdo na klawiaturze, ale to nie wchodzi w grę bo sprawdzam na innej klawiaturze i jest to samo. Poza tym na płycie głównej nie ma gniazda! Tylko ścieszki do których się lutuje taśme!
    ------------Jeszcze śpię-------------
  • #6 2920018
    matacz1
    witam
    to ewidentna wina tasmy
    uwiez
    bo zapewne kupiles te na allegro
    sam montowalem takie tasmy na 10tasm 9 ma zazwyczaj zimne luty
    ja zawsze przelutowywalem sobie jeszcze gniazdo z oryginalnej starej tasmy na ta nowa i bylo po klopocie zakladajac ze dobrze wluowales tasme w plyte fona
    pozdroo
    matacz
  • #7 3002631
    comin
    Ocena: 115
    druga taśma i (akurat!) ta sama przyczyna?
W Nokia 7650 występuje problem z niedziałającymi przyciskami słuchawki zielonej, czerwonej oraz "0". Po wymianie taśmy klawiatury problem pozostał, a nawet po zamianie klawiatur na sprawne urządzenia. Podejrzenie padło na uszkodzone gniazdo na płycie głównej, jednak okazało się, że na płycie nie ma gniazda, a taśma lutowana jest bezpośrednio do ścieżek. Uszkodzenie plastiku przy gnieździe klawiatury zostało zauważone, ale nie jest to przyczyną problemu. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest wada taśmy, często spotykana w taśmach kupowanych na aukcjach internetowych, gdzie zimne luty powodują brak kontaktu. Zaleca się przelutowanie gniazda z oryginalnej taśmy na nową, pod warunkiem prawidłowego wlutowania taśmy do płyty głównej. Problem powtarza się nawet przy drugiej zakupionej taśmie, co potwierdza wadę fabryczną lub montażową taśmy.
