Clatronic CTV 207 - zasilacz pali BU 508 i opornik 2,2Ω/5W po wymianie
patel 15 Sie 2006 18:19 1227 3
  • #1 2918546
    patel
    Ocena: 20
    Witam. Padł mi zasilacz jw. Uszkodzony BU 508 w zasilaczu oraz opór 2,2 oma/5W. Po wymianie to samo, na sekunde zapali się dioda STb i od razu pada opór i tranzystor. Dodam, że rok temu wymieniłem w zasilaczu wszystkie elki i przez rok TV chodził bez zarzutu. Próba z żarówką rownież skończyła sie spaleniem ww części.
  • #3 2918792
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Oczywiste powinno być, że te elementy nie uszkadzają się bez powodu! Należy sprawdzić/wymienić pozostałe elementy - tranzystorki, zenerki, zmierzyć rezystory (szczególnie 1k8). Elki śmiesznej firmy dadzą po czasie ten sam efekt.
    LeDy
    Ocena: 2942
    Jeżeli jest to zasilacz jak w Royalach czyli 2 kondki,dwa tranzystory jako tyrystor itd to do wymiany-oba elektrolity-10 i47uF lub oba po 47uF, tranzystor BC547/2SC1815/ 2sb774/BC369/ Zenerka 10V 2,2Ohm i tranzystor główny. Jeszcze pozostaje kondek w kolektorze BU i główny zasilacza.Sprawdz jeszcze rezystor 12 Ohm przy BC i 2SB.
