Co muszę zrobić? Jak połączyć wzmacniacze? Rozdzielacz?
hitmaster 15 Sie 2006 23:41 2019 8
  • #1 2919838
    hitmaster
    Mam 2 wzmacniacze SONY TA-F490 HI-END i Unitra Tosca 303. Do Soniaka podlaczone sa 4 kolumny wszystkie 40W a do Unitry 2 kolumny.
    Ale sony jest na kolumnach 4 ohm, a Unitra nie moze miec glosnikow na 4 ohm wiec do niej sa podlaczone 8 ohm. Chce zrobic tak aby z tych 6 kolumn leciala ta sama muza. Jam pilaczyc wzmacniacze? Jak to zrobic wystarczy jakis rozdzielacz ktory trzeba podlaczyc pod odtwarzacz??
    Jeski tak to jaki?? Prosze o odpowiedz.
  • #2 2920013
    vacpan
    Ocena: 15
    Połacz wejścia do wzmacniaczy szeregowo. Daj rozgałęziacz albo coś. Zlutuj sobie albo kup. Masz na kabelku np. wtyczke jack i 2 gniazdka jack. Kosztuje to ok 2 zł .
  • #3 2920604
    hitmaster
    Jesli tak podlacze jak mowisz to nie bedzie zadnych problemow?? bedzie normalnie grsalo na 6 kolumnach??
  • #4 2923772
    michald
    Ocena: 437
    Co to za odpowiedz ?
    Wejsc wzmacniaczy mocy nie laczy sie w tym przypadku szeregowo tylko rownolegle ?
  • #5 2923803
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Najwłaściwszym połączeniem jest podłączenie wejścia Toski do wyjścia magnetofonowego Soniaka. Nie ma problemów z dopasowaniem i wzajemnym oddziaływaniem równolegle podpiętych wejść.
    michald
    Ocena: 437
    Polega to na przeniesieniu sygnalu z wyjscia selektora sygnalu jednego zw wzmacniaczy do wejscia zrodla sygnalu drugiego wzmacniacza :
    1. Podlacz zrodlo sygnalu (np. odtwrzacz CD lub DVD ) do odpowiedniego z wejsc zrodel sygnalu ( dla sygnalu audio z odtwrzacza CD lub DVD moga to byc gniazda DAT,CD,TAPE,TUNER,AUX ) wzmacniacza SONY TA-F490 HI-END
    2. Wyjcie na zapis dla magnetofonu ( ozn. TAPE REC OUT ) wzmacniacza SONY TA-F490 HI-END
    podlacz na wejscie do wzmacniacza Tosca 303 ( mozesz wykorzystac wszystkie wejscia dla zrodel z wyjatkiem wejscia dla gramofonu ) np. wejsie na magnetofon lub ktores nie wykorzystane.
    Pozdr
    Michal
  • #7 2924144
    hitmaster
    Ale ja mam jeszcze Equalizer Unitra Stereo Serie Digitale FS 032.
    Tosca 303 jest podlaczony wejsciem magnetofonowym z tym equalizerem do gniazd Amplifier D i G. Potem od equalizera z gniazd TAPE z G- REC. i PLAY kable ida do odtwarzacza CD- ANALOG OUT L i R.
    W equalizerze gniazda TAPE : Rec. i PLAY ale D sa wolne.
    A w odtwarzaczu SYSTEM CONTROL.
    Moze moge wykozystac te gniazda TAPE -D??
  • #8 2925692
    hitmaster
    Nikt nie wie?? Prosze o odpowiedz.
    Chcialbym tez miec podlaczony ten equalizer , chyba ze sie nie da napiszcie.
  • #9 2951855
Użytkownik posiada dwa wzmacniacze: SONY TA-F490 HI-END z czterema kolumnami 40W na 4 omy oraz Unitra Tosca 303 z dwoma kolumnami na 8 omów. Chce, aby z obu wzmacniaczy grała ta sama muzyka na 6 kolumnach jednocześnie. W dyskusji wyjaśniono, że nie należy łączyć wejść wzmacniaczy szeregowo ani równolegle. Najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie źródła sygnału (np. odtwarzacza CD/DVD) do wejścia wzmacniacza SONY, a następnie wyjścia magnetofonowego (TAPE REC OUT) tego wzmacniacza do wejścia wzmacniacza Unitra Tosca 303. Pozwala to na przesłanie sygnału audio bez problemów z impedancją i wzajemnym oddziaływaniem wzmacniaczy. W przypadku posiadania equalizera Unitra Stereo Serie Digitale FS 032, sygnał powinien być najpierw przepuszczony przez equalizer, a następnie rozdzielony do obu wzmacniaczy. Zaleca się stosowanie standardowych kabli cinch do rozdzielenia sygnału na oba wzmacniacze, unikając połączeń szeregowych lub równoległych na wejściach wzmacniaczy. Takie rozwiązanie zapewni prawidłowe działanie systemu i umożliwi jednoczesne odtwarzanie muzyki na wszystkich kolumnach.
