Podłączenie pod 2 wejścia wzmacniacza. Jak to zrobić?
bmxboy 06 Lut 2007 14:04 1925 7
  • #1 3535249
    bmxboy
    problem mam tego typu, do obengeo sprzetu jaki posiadam ( wzmacniacz Sony TA-FE 320R, Altus 110, subwoofer aktywny) dokupilem kolumne centralna+moniotry, wzmacniacz ma tylko 2 wyjscia do podlaczenia kolumn, kanał prawy i kanał lewy, sub nie wyjsc na moniotry ani centralny wiec musze to wszystko podlaczyc pod te 2 wyjscia ze wzmacniacza, prosze o pomoc ze wzgledu na to ze nie chcialbym niczego popalic, bylbym wdzieczny gdyby ktos z uzytkownikow mogl narysowac schemat jak to podlaczyc, sub jest podlaczony rowniez z wyjsc wzmacniacza, wzmacniacz nie ma osobnego wyjscia na subwoofer, jezeli temat jest nie w tym dziale prosze moderatora o przesuniecie, z gory dziekuje!
  • #2 3535382
    patrykdud
    Ocena: 17
    Jeśli wzmacniacz obsługuje kolumny 4ohm i zakupione minitory są 8ohm to możesz podłączyć je równolegle. Niestety może się okazać że jedne będą dużo głośniejsze niż drugie i wtedy nic nie zdziałasz.
    Skoro wzmak ma tylko dwa wyjścia to centrala nie podłączysz.
  • #3 3535793
    bmxboy
    centralny nie jest az taki wazny, zakupilem monitory dlatego ze odkad gra sub wyraznie brakuje srednich i wyskoich tonow, wzmacniacz obsluguje 4 i 8 ohm, moglby ktos rozrysowac nawet na kartce czy w paint schemat podlaczenia i wrzucic do tematu lub na meila? bmxboy(_at_)o2.pl z gorzy dziekuje :D
  • #4 3535818
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    ja bym zrobił tak - jak masz 5.1 to kup ampli,
    sensownie tego pod 2 kanałowy wzmacniacz nie podłączysz.
    "zakupilem monitory dlatego ze odkad gra sub wyraznie brakuje srednich i wyskoich tonow, "
    przycisz suba...
  • #5 3537774
    bmxboy
    wzamcniacz kupilem calkiem niedawno i jestem z niego bardzo zadowolony, nie chce go zmieniac bo mam do niego tuner i dvd z tej samej seri, jedynym wyjsciem jest podlaczenie 2 kolumn do jednego wyjscia, tylko teraz pytanie jak je podlaczyc? monitor+altus czy monitor+monitor altus +altus? szeregowo czy rownolegle? czy moze lepiej dolozyc drugi wzmacniacz ktory zasililby same monitory? a moze wymienic wzmacniacz w subie na taki ktory posiada wyjscia na centraly i moniotry?
  • #6 3538133
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "jedynym wyjsciem jest podlaczenie 2 kolumn do jednego wyjscia, tylko teraz pytanie jak je podlaczyc? "
    nie zrobisz tego w sensowny sposób :|
    "a moze wymienic wzmacniacz w subie na taki ktory posiada wyjscia na centraly i moniotry? "
    a są wogóle takie ? :D
    weź nie odwalaj aż takiej tandety...
    Kompletnie nie rozumiem o co chodziło z tym trafnym zakupem monitorków i centrala...
    Jeśli brakuje innego pasma niż subwooferowe to nie można po prostu przyciszyć suba ?
  • #7 3538366
    patrykdud
    Ocena: 17
    Podłączasz tak - bierzesz kabel od Altusa i od monitora, żyły oznaczone skręcasz ze sobą, potem żyły nieoznaczone skręcasz ze sobą, wciskasz pod zacisk głośnikowy i działa (tak samo drugą parę).
    Problemy:
    1. Skuteczność zestawów - może się okazać że altus zagłuszy te monitory i będzie słychać jakby ich wcale nie było - rada - wymiana wzmaka na 5.1 (dokupienie drugiego to bezsens bo i tak tracisz mocno na stereo przez dublowanie głośników a sprzedając ten co masz + kaska na nowy = dobry wzmak 5.1)
    2. Kompletnie bezużyteczny staje się korektor bo obie pary mają inne charakterystyki przenoszenia.
    I tak od siebie - mając ładny zestaw czemu nie ściszyłeś po prostu suba tylko ładujesz kasę w komplet kolumn o których nawet nie wiesz czy będą pasować???
  • #8 3538762
    przemo-lukas
    Ocena: 144
    :D
    czy jest to Yamaha Piano Craft?
    Bo jakoś mi trudno uwierzyć, że do DVD kupiłeś z tej samej serii wzmacniacz stereo i tuner :D
    Do tego DVD na pewno kupisz ampli wielokanałowy i jest to jedyne słuszne rozwiązanie. Reszta to kicha. Pamiętej, stereo najlepiej słuchać z dwóch kolumn głosnikowych (w domu). Chodzi o nakładanie się fal dźwiękowych (interferencja). Czym więcej źródeł tym trudniej poroztawiać kolumny głośnikowe. Jeśli żeczywiście jest to fantastyczny wzmacniacz, to dokup jakiś tańszy ampli wielokanałowy z wyjśiem liniowym (bez korekcji) i podłącz swój wzmacniacz.
    oczywiście po to aby stereo było wzmacniane tymże fantastycznym wzmakiem.
Użytkownik posiada wzmacniacz Sony TA-FE 320R z dwoma wyjściami głośnikowymi (lewy i prawy kanał) oraz zestaw kolumn Altus 110 i aktywny subwoofer. Zakupił dodatkowo kolumnę centralną i monitory, które chce podłączyć do wzmacniacza, jednak wzmacniacz nie posiada osobnych wyjść na kolumnę centralną ani monitory. W dyskusji podkreślono, że podłączenie dwóch kolumn do jednego wyjścia wzmacniacza (równolegle lub szeregowo) jest możliwe, ale niesie ryzyko różnic w głośności i obciążeniu impedancyjnym, co może prowadzić do problemów z dźwiękiem i uszkodzeniem sprzętu. Zalecane jest raczej przyciszenie subwoofera, aby poprawić balans tonalny, lub zakup wzmacniacza wielokanałowego (5.1), który umożliwi prawidłowe podłączenie kolumn centralnej i monitorów. Podłączenie dwóch par kolumn do jednego wyjścia powoduje utratę mocy i problemy z korekcją dźwięku. Propozycją jest także użycie dodatkowego wzmacniacza do monitorów lub wymiana wzmacniacza subwoofera na model z wyjściami na kolumny centralne i monitory, choć takie modele są rzadkie. Ostatecznie najlepszym rozwiązaniem jest inwestycja w amplituner wielokanałowy, który zapewni odpowiednie wyjścia i lepszą jakość dźwięku w systemie wielogłośnikowym.
