Czy czujnik wilgotności powietrza nadaje się do ziarna zbóż? Alternatywy?
remi81 17 Sie 2006 22:55 11191 15
  • #1 2926197
    remi81
    Zastanawiam się czy istnieje możliwość wykorzystania czujnika wilgotności względnej powietrza do pomiaru wilgotności ziarna zbóż?
    Jeśli nie to jaka metodę pomiaru można zastosować.
    Czekam na sugestie.
  • #2 2926313
    datatomek
    Ocena: 39
    Metodę przewodnictwa elektrycznego.Dwie elektrody z blachy włożyć w ziarno, wyskalować na MΩ,i może coś sensownego wyjdzie..:D
  • #3 2926408
    grzesio14
    Chciałbym się coś więcej dowiedzieć o pomiarze.
    W jaki sposób odbywa się pomiar oraz w jakich warunkach (jaka kubatura).
    Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy pomiar doyczy wilgotności pojedyńczego ziarna czy ziaren?
    Pozdrawiam Grzegorz.
  • #4 2927557
    Szpaq
    Najlatwiej zwazyc troche ziarna, potem podgrzac zeby woda odparowala i ponownie zwazyc.
    Spotkalem sie z 3 lata temu z urzadzeniem ktore wygladaja jak kuchenka mikrofalowa i kosztuja fortune(z tego co pamietam 40k) juz niepamietam producenta i nazwy, pomiaru wilgotnosci produktow sporzywczych dokonywalo w okolo 10 minut, jak poszukasz to znajdziesz
  • #5 2928041
    Xitami
    Poziom 29  
    Ocena: 31
    Mierzy się tym pochłanianie mikrofal przez zawartą w próbce wodę.
  • #6 2928317
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Sposób zaczerpnięty z badań NMR (Nuclear Magnetic Resonance, Rezonans Jądrowy): http://pl.wikipedia.org/wiki/Spektroskopia_NMR
    W doświadczeniu zewnętrznym polem magnetycznym o odpowiedniej częstotliwości (GHz) "dostrajamy" się do "danej substancji" (spinu jądrowego) i w momencie rezonansu zmieniamy jego zwrot. Sytuacja taka wiąże się z pochłonięciem promieniowania zewnętrznego pola. W NMR badanymi jadrami są związki wodoru (np H2O). Zależność absorbcji jest liniową funkcją ilości cząstek (atomów). Na tej podstawie można łatwo ocenić ilość (wilgotność)/obecność danej substancji.
    Mam nadzieję że niczego nie pokręciłem ;) ogólnie strasznie kosztowne maszyny, ale proste eksperymenty można przeprowadzać nawet w warunkach domowych ;) Jak będą zainteresowani to może i dyskusja sie wywiąże ...
    Samuraj
    Ocena: 616
    Wagosuszarka - kiedyś rzeczywiście kotowało to fortunne, dziś ok 4k
    Konstrukcja prosta jak budowa cepa. Typowa waga elektroniczna, dwie lampy żarowe, trochę softu to wszystko. Mam okazje naprawiać wiec wiem jak to wygląda.
    Innym rozwiązaniem pomiaru wilgotności zboża jest pomiar wilgotnościomierzem. Od strony elektronicznej konstrukcja jeszcze łatwiejsza, typowy omomierz wyskalowany w procentach. Należy zaznaczyć ze skala nie jest liniowa, zainteresowanym mogę podać oporności dla poszczególnych zakresów. Niestety tutaj problematyczne może być wykonanie moździerza, bo pomiar nie jest dokonywany na zasadzie sondy włożonej w zborze, lecz odpowiednia porcja jest poddana zgnieceniu pod odpowiednią siłą i wtedy dokonywany jest pomiar oporności dwóch okładzin, pomiędzy którymi jest badane zboże.
  • #9 2929172
    remi81
    Dzieki za wszystkie uwagi. Metoda tomograficzna raczej odpada ze wzgledu na jej zlozonosc.
    Jak jednak wyglada sytuacja z zaprzegnieciem do pomiaru czujnika wilgotnosci wzglednej powietrza?
    Sprawa kolejna: gdzies kiedys czytalem o posrednim pomiarze wilgotnosci
    mierzac mase ziarna w pewnej objetosci, niestety nie pamietem jak to wygladalo. Domyslam sie ze konieczne bylyby do tego tabele.
    Do Samuraj: Chetnie dowiedzialbym sie czegos o zakresach pomiarowych i liniowosci.
    Pozdr.
  • #10 2938460
    remi81
    Dubluje posta:( (z gory przepraszam), bo niestety nie otrzymalem odpowiedzi na wszystkie nurtujace mnie pytania, zostalo jeszcze jedno:
    jaki blad pomiaru popelnie, stosujac czujnik wilgotnosci powietrza do pomiaru wilgotnosci ziarna?
    Domyslam sie, ze ktos moze miec doswiadczenie w tej materii.
    Pozdr.
  • #11 2939444
    Skubik
    Ocena: 2
    Moim zdaniem nie da sie wykożystac czujnik wilgotności powietrza do pomiaru wilgotności ziarna. Bo mierząc wilgotność w powietrzu to cały gaz w tym wypadku powietrze penetruje cały czujnik, a jakoś nie widzę możliwości żeby ziarno mogło to zrobić.
    Proponowałbym przeczytć zasade działania czujnika wilgotności powietrza.
  • #12 2939953
    alnus
    Ocena: 66
    moim zdaniem wykorzystanie czujnika wilgotności powietrza ma szansę powodzenia, ale wynik pomiaru będzie raczej przybliżony, a i tak pod warunkiem przeprowadzenia pomiaru w określonych warunkach. widziałbym to w ten sposób, że próbkę ziaren umieszcza się w hermetycznie zamkniętej komorze razem z czujnikiem, a następnie albo zostawia na dłuższy czas aby doprowadzić do równowagi wilgotności ziarna i powietrza ( aż mierzona wilgotność przestanie się zmieniać), albo w celu przyspieszenia procesu najpierw całość się podgrzewa ( od razu napiszę , że nie wiem jak długo i do jakiej temperatury). oczywiście wyniki pomiaru należałoby porównać z jakimś sprawdzonym urządzeniem i na tej podstawie skalibrować nowo powstały wilgotnościomierz.
  • #13 2940076
    remi81
    Zdaje sobie sprawe, ze wynik nalezaloby skalibrowac. Jednak duzo bym sie pomylil twierdzac, ze blad pomiaru moglby byc max. ok. 10% wartosci mierzonej- czy to wariant zbyt optymistyczny?
    alnus
    Ocena: 66
    trudno powiedzieć. moje rozważania są czysto teoretyczne. w tym momencie należałoby przeprowadzić próby i sprawdzić, czy pomysł nie ma w sobie jakichś błędów które później "wyjdą w praniu" . ja osobiscie mam parę wątpliwości co do samej procedury pomiaru. jak długo ma trwać pomiar, czy i jak długo podgrzewać, w jakiej temperaturze mierzyć, jak duża musi być próbka względem komory pomiarowej, czy wynik lub procedura pomiaru będzie wymagała jakiejś korekcji dla różnej wielkości ( kukurydza / pszenica / len ) ziarna. bład pomiaru będzie zależał od wypracowanej procedury i błędu samego czujnika. teoretycznie wszystko powinno zadziałać, ale w praktyce może okazać się, że prościej będzie używać, czy nawet zrobić wagosuszarkę. a może wystarczy wetknąć czujnik na 20 cm do zboża i odczytać wilgotność powietrza między ziarnem i za pomocą tabelki oszacować wilgotność ziarna? to sa pytania, na które odpowiedzi dadzą prawdopodobnie dopiero praktyczne próby. na szczęście nie są zbyt skomplikowane :-)
  • #15 2944048
    remi81
    W takim razie zostaje tylko empiryczne sprawdzenie i ewentualne oszacowanie bledu :). Dzieki za wszystkie uwagi.
    Pozdr
  • #16 2944830
    alnus
    Ocena: 66
    powodzenie! jak skończysz nie zapomnij napisać jak ci poszło.
✨ Czujnik wilgotności względnej powietrza nie jest bezpośrednio odpowiedni do pomiaru wilgotności ziarna zbóż, ponieważ mierzy wilgotność gazu, a nie materiału stałego. Możliwe jest jednak zastosowanie metody pośredniej, polegającej na umieszczeniu próbki ziarna w hermetycznej komorze z czujnikiem i oczekiwaniu na wyrównanie wilgotności między ziarnem a powietrzem, co wymaga kalibracji i może dawać jedynie przybliżone wyniki. Alternatywne metody pomiaru wilgotności ziarna obejmują pomiar przewodnictwa elektrycznego za pomocą elektrod umieszczonych w ziarniakach, pomiar wagosuszarką (waga elektroniczna z lampami żarowymi) oraz techniki wykorzystujące absorpcję mikrofal lub spektroskopię NMR (Rezonans Jądrowy). W praktyce najczęściej stosuje się wilgotnościomierze oparte na pomiarze oporności elektrycznej, gdzie próbka zboża jest odpowiednio zgnieciona między elektrodami. Urządzenia do pomiaru wilgotności zboża mogą być kosztowne, np. wagosuszarki kosztujące około 4 tys. zł, a zaawansowane urządzenia mikrofalowe nawet około 40 tys. zł. Wskazane jest przeprowadzenie prób empirycznych w celu oceny błędu pomiarowego i kalibracji metod pośrednich.
