Głośnik 4 i 8 Ohma. Można zastosować rezystor 4 Ohm?
Miechonet 18 Sie 2006 10:50 1627 6
  • #1 2927080
    Miechonet
    Ocena: 13
    Jeżeli mam takie głośniki to mogę zastosować rezystor 4Ω żeby impendacja się wyrównała? Są to idebtyczne głośniki wysokotonowe.
  • #2 2927142
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Raczej nie, stracisz na mocy.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2928039
    Miechonet
    Ocena: 13
    Wiem strace na mocy ale dzięki temu oba głośniki będą grały jednakowo głośno
  • #4 2928106
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Podaj w jakim to sprzęcie, może podejdą, nie sądzę by grały jednakowo :P .
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2928120
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    to nie jest powiedziane że bedą grać jednakowo głośno bo jest jeszcze coś takiego jak skuteczność głośnika i przy 8 omowym głosniku cała moc jest zamieniama na falę akustyczną a przy 4 omach + 4om opór to tylko połowa mocy jest zamienana na falę akustyczną a 2 połowa na ciepło i jeszcze i sprawa wzasadzie opór powinien mieć tyle samo wat co głośnik
  • #6 2928322
    Miechonet
    Ocena: 13
    Pracują z głośnikiem GDN20/30 w obudowie br. Jak będe obliczał zwrotnice to poprosu oblicze tak że drugi jest 4Ωwiec i sprawa zalatwiona. Pozdrawiam
  • #7 2938670
    wladl
    Ocena: 9
    Czy dobrze rozumię, jeden kanał 4Ohm a drugi 8 Ohm ??. Teoretycznie rzecz biorąc to przy tej samej amplitudzie sygnału sterującego na 4 i 8 omach wydzielą się różne moce, pomijająć nawet sprawę efektywności głośnika grać będzie inaczej. Impedancja głośnika przy obliczniu zwrotnicy jest istotna ze względu podział częstotliwości filtru.
Dyskusja dotyczy możliwości zastosowania rezystora 4 Ω w celu wyrównania impedancji głośników o wartościach 4 Ω i 8 Ω, które są identycznymi głośnikami wysokotonowymi. Zastosowanie rezystora spowoduje stratę mocy, ponieważ część energii zostanie rozproszona na rezystorze jako ciepło, co zmniejszy efektywną moc akustyczną. Nie gwarantuje to jednak jednakowej głośności obu głośników, gdyż istotna jest również skuteczność przetworników. Przy 8 Ω głośniku cała moc jest zamieniana na falę akustyczną, natomiast przy połączeniu 4 Ω głośnika z rezystorem 4 Ω tylko połowa mocy jest przetwarzana na dźwięk. Rezystor powinien mieć moc znamionową równą mocy głośnika. W kontekście obliczeń zwrotnicy ważna jest impedancja głośnika, gdyż wpływa na podział częstotliwości filtru. Przykładowo, głośniki pracują z modelem GDN20/30 w obudowie bas-refleks, a przy projektowaniu zwrotnicy można uwzględnić różne impedancje, aby dostosować charakterystykę systemu.
