Jak zasilić 3 układy LM3886 z jednego transformatora 25V 300W?
Alton88 19 Sie 2006 01:14 1131 6
  • #1 2929787
    Alton88
    Ocena: 19
    Mam trafo 25 volt 300w , zrobić 3 mostki osobne na każde lm3886 ,czy jeden mostek na 3 lm ??
  • #2 2929853
    ige
    Ocena: 42
    hmm a niby w jakim celu 3 mostki?oczywiscie ze jeden wspolny dla wszystkich,trafo masz symetryczne tak?
  • #3 2930283
    Alton88
    Ocena: 19
    a jakie to jest symetryczne?? trafo ma odczepy 2 x 10 i 15 volt,jak podłączyć żeby było jedno 25 v ?
  • #4 2930829
    ige
    Ocena: 42
    jesli masz tylko takie odczepy to nie zrobisz 25V+/- symetryczne, jedynie 14V+/- otrzymane z uzwojenia 2x10V lecz z takiego napiecia osiagniesz ok 20W
  • #5 2931092
    Alton88
    Ocena: 19
    źle sie wyraziłem 2x10 volt i 2x 15volt..
    I drugie pytanie:
    Właśnie zrobiłem płytaki pod lm, czy ta metoda jest własciwa??przerwy pomiędzy ścieszkami 1mm
    • Jak zasilić 3 układy LM3886 z jednego transformatora 25V 300W? lm 3886 gain clone.JPG (10.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2938972
    Alton88
    Ocena: 19
    moge tak łączyć radiatory ,czy niema to sensu ??
    • RADIATOR.JPG (6.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2939050
    Alton88
    Ocena: 19
    czekam i czekam odpiszcie!
✨ Dyskusja dotyczy zasilania trzech układów LM3886 z jednego transformatora o parametrach 25 V i 300 W. Pojawiło się pytanie, czy należy zastosować trzy osobne mostki prostownicze, po jednym na każdy układ, czy jeden wspólny mostek dla wszystkich. Zasugerowano, że wystarczy jeden wspólny mostek, pod warunkiem, że transformator jest symetryczny. Autor wyjaśnił, że transformator ma odczepy 2x10 V i 2x15 V, co komplikuje uzyskanie symetrycznego napięcia ±25 V. Wskazano, że z uzwojenia 2x10 V można uzyskać symetryczne ±14 V, co pozwoli na moc około 20 W, co jest niewystarczające. Autor dodatkowo pytał o poprawność wykonania płytek pod LM3886, zwracając uwagę na przerwy między ścieżkami 1 mm, oraz o możliwość łączenia radiatorów. Brak jednoznacznej odpowiedzi na te pytania w dyskusji.
