Trzaski w głośnikach przy regulacji potencjometru we wzmacniaczu – co sprawdzić?
flashrider1989 19 Sie 2006 13:50 1460 9
  • #1 2930880
    flashrider1989
    Mam taki mały problem , podczas sluchania muzyki gdy przekrece galke potencjometru tak do polowy , w glosnikach slychac bardzo nieprzyjemne trzaski . Co moze byc tego przyczyną??
  • #2 2930893
    siskin
    Ocena: 2
    Najprawdopodobniej musisz wymienić potencjometry regulujące wzmocnienie. Są zanieczyszczone albo zużyte.
  • #3 2930930
    arek2g
    Ocena: 9
    Najpierw spryskaj potencjometr (ścieżki ) jakimś płynem czyszczącym - np. WD-40. Może się poprawi.
    Pozdr.
    Arek
  • #4 2931067
    Mati 87
    Ocena: 8
    Nie tylko nie pryskaj tego WD40. Są do tego odpowiednie płyny takie jak np. Kontakt PR.
    Koszt kilka zł. więc można spróbować.
  • #5 2931233
    flashrider1989
    yyyy nie zrozumieliscie mnie , chodzi mi o to ze gdy zrobie glosniej , jak wieksza moc wychodzi z wzmacniacza to w glosnikach sa trzaski
  • #6 2931258
    Mati 87
    Ocena: 8
    To może kolega nam powie jaki to wzmacniacz (firma, model) jakie kolumny są do niego podłączone. :-)
  • #7 2931649
    flashrider1989
    sprawdzilem kolumny na innym wzmacniaczu i trzaski rowniez byly slyszalne. Czy moze to byc wina zwrotnicy?? trzaski wydobywają sie z glosnika wysokotonowego nawet jezeli programem odetnie sie pasmo powyrzej 120hz
  • #8 2931967
    Ppiotr
    Ocena: 14
    Jeżeli to nie jest charczący głoś z twetera uszkodzonego a tweter masz dobry to masz uszkodzony wzmacniacz najprawdopodobniej któryś kondensator poleciał lub masz zimne luty. Napisz jaki to wzm i jaką ma moc to czasami pomaga.
  • #9 2932094
    Mati 87
    Ocena: 8
    To zdradź nam tajemnice i napisz, co to za kolumny. Jak już doszedłeś do tego, że to ich wina. Jaki siedzi tam głośnik wysokotonowy. Trochę konkretów, bo wróżkami nie jesteśmy :-)
  • #10 2932386
    flashrider1989
    Ppiotr napisał:
    najprawdopodobniej któryś kondensator polecial
    jakos otwarlem obudowe i miales racje , jeden kond sie spalil , wlutowalem drugi troche wiekszy i juz jest ok , wielkie dzieki
Problem trzasków w głośnikach podczas regulacji potencjometru we wzmacniaczu najczęściej wynika z zabrudzenia lub zużycia potencjometrów regulujących wzmocnienie. Zaleca się czyszczenie ścieżek potencjometru specjalistycznymi płynami do elektroniki, np. Kontakt PR, zamiast uniwersalnego WD-40. Jeśli trzaski pojawiają się przy zwiększonej mocy i są słyszalne również na innych wzmacniaczach, przyczyną może być uszkodzenie zwrotnicy lub głośnika wysokotonowego. W przypadku prawidłowego działania głośnika wysokotonowego, problem może leżeć we wzmacniaczu – uszkodzeniu kondensatorów lub zimnych lutach. Po otwarciu obudowy i wymianie uszkodzonego kondensatora na większy problem trzasków ustąpił.
