Trzaski w głośnikach wysokotonowych - kondensator czy zwrotnica?
mixta 20 Lut 2006 16:49 2487 7
  • #1 2326336
    mixta
    Ocena: 5
    Mam taki problem przy pewnych częstotliwościach słychać trzaski w głośnikach wysokotonowych. głośniki są nowe a stare też trzeszczały więc to nie wina głosników.
    Czy to może być wina kondensatora?Miałem 3,3 uF to trzeszczało zamieniłem na 2,2 też trzeszczy.
    A może wina zwrotnicy która ma np. zły podział (np. zbyt niski 3 kHz ja nie wiem jaki podział mam w zwrotnicy niestety).
    - głośniki niskotonowe mają pasmo przenoszenia 50 - 4 000 [Hz]
    - głośniki wysokotonowe mają pasmo przenoszenia 4 000 - 20 000 [Hz]
    Bardzo proszę o poradę i z góry dziękuje wszystkim ludziom z elektrody którzy pomagają innym:)
  • #2 2326444
    PANCIO WIŁ
    Ocena: 3
    ztestuj na innym wzamacniaczu...
  • #3 2330905
    mixta
    Ocena: 5
    nie mam takiej możliwości
    a może to być przyczyna tego że mam kondensatory o zbyt małej pojemności (2,2uF) miałem 3,3uF i tak samo.
    znalazłem pewnien wzór:
    wzór na obliczenie kondensatora odcinającego niskie częstotliwości (6db/okt):
    C1 = 160000/Z*Fp
    Gdzie:
    C1 - pojemność kondensatora
    Z - oporność głośnika
    Fp - częstotliwość podziału.
    Za pomocą niego obliczyłem że mój kondensator 2.2uF odcinia wszystkie tony poniżej 9 Khz dobrze myśle?
    2,2uF = 160000/ 8 ohm * X
    X=ok. 9000 Hz
  • #4 2394747
    demo-DTC
    Ocena: 8
    Ja mam również przykry problem trzasków, tylko że w troche inny sposób. Kupiłem do GDWK 7/50 nowe cewki wymieniłem przeczyściłem kanał, włożyłem zlutowałem. zakręciłem no i co... Puszczam częstotliwości od 1khz w górę i jest okej nei ma jakiś problemów poza bólem ucha, jednak gdy już włącze muzyke i jest tam mocna stopa itp. to wraz z basami/uderzeniami głośnik zaczyna trzeszczeć... Proszę o pomoc co mam w tym wypadku zrobić
  • #5 2396395
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    glosniki znnieorginalnymi n/niedpasowaymi cewkami do ukladu zwrotnicy skladaki z giedy i allegro czasem tak maja rady prostej na to nie ma ewentualnie dokladne cetrowanie cewek/wymiana na prawdziwie orginalne
  • #6 2399596
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    a co to za wzmacniacz?
    Czasami takie trzaski powoduje podwzbudzanie sie wzmacniacza.
  • #7 2400130
    demo-DTC
    Ocena: 8
    Unitra Stereo PW 8040 wzmacniacz
  • #8 2400284
    Tremolo
    Ocena: 497
    nie masz na przykład telewizora? wystarczy zamienić boczny glośnik i sprawdzić jak będzie grało.
✨ Problem trzasków w głośnikach wysokotonowych pojawia się przy określonych częstotliwościach, mimo że same głośniki są nowe, a wcześniejsze również miały podobne objawy, co wyklucza ich uszkodzenie. Podejrzewane są kondensatory w zwrotnicy, gdzie zmiana pojemności z 3,3 µF na 2,2 µF nie wyeliminowała trzasków. Obliczenia według wzoru C1 = 160000 / (Z * Fp) wskazują, że kondensator 2,2 µF przy impedancji 8 Ω odcina częstotliwości poniżej około 9 kHz, co może być zbyt wysokim punktem podziału. Zwrotnica może mieć nieodpowiedni podział pasma, zwłaszcza jeśli głośniki niskotonowe pracują w zakresie 50–4000 Hz, a wysokotonowe od 4000 Hz wzwyż. Dodatkowo, trzaski mogą być spowodowane podwzbudzaniem wzmacniacza lub nieoryginalnymi cewkami w zwrotnicy, co wymaga ich wymiany lub dokładnego centrowania. Zalecane jest także sprawdzenie działania na innym wzmacniaczu lub zamiana głośników w systemie, np. z telewizora, w celu wykluczenia innych przyczyn. Wzmacniacz Unitra Stereo PW 8040 jest wskazany jako używany w tym układzie.
