Wybór anteny INVERTED V: G5RV czy FD4? Która lepsza w ograniczonych warunkach?
t13 19 Sie 2006 18:55 8125 11
  • #1 2931742
    t13
    Ocena: 6
    Witam<\br> Jak wielu kolegów tak i ja mam problem z wyborem i montażem anteny. Warunki zmuszają mnie do powieszenia INVERTED V . Wiadomo że lepiej jest mieć kilka anten na 1 pasmo niż odwrotnie ale muszę pójść na kompromis. No i tu rodzi się pytanie z tematu :G5RV czy FD4 ? Nie chciałbym W3DZZ z powodu jej większej dostrzegalności przez sąsiadów. Czy ktoś ma i używa takie anteny? Proszę podpowiedzieć co wybrać ( i dlaczego :)
  • #2 2933060
    Driver-
    Ocena: 184
    Moim skromnym zdaniem ani jedna ani druga. G5RV pracuje co prawda na 10-20-40-80 m ale tylko ze skrzynką antenową, zawieszenie min. 18 m nad ziemią 13m drabinka rzuca się w oczy. FD4 niesymetryczna - zbiera większe zakłócenia przemysłowe, duże prawdopodobieństwo że słychać Cię będzie w odbiornikach sąsiadów, również wymagana skrzynka antenowa.
    Wyjście jest proste, do inverted V na 80 m dodać równolegle 2 kolejne dipole na 40 i 20 m zasilić przez balun 1:1 zestroić i można pracować n 4 pasmach (kompromisowe 15 m albo inne w zależności od opcji). Rozwiązań takiego inverted V jest parę, kiedyś koledze, przeliczałem nawet pracujący na 2 WARC'ach, chodzi na nim do dziś z braku czego innego. A co do sąsiadów to mówisz im że chcesz dobrze odbierać "Radio Watykan" ;)
  • #3 2933271
    guliweros
    Ocena: 21
    Kiedyś robiłem próby z G5RV i niestety wypadała "blado".
    Mam nieco mało miejsca a ta antena z racji wymiarów mi właśnie pasowała.
    Ostatecznie doszedłem do wniosku że kompromisy nie sa dla mnie.
    PS.ciekawy sposób z tłumaczeniem na "Radio Watykan" - dobre..... i może byc skuteczne.
  • #4 2933390
    t13
    Ocena: 6
    Dzięki za odpowiedź ale Radio Watykan było dobre może na wsi 40 lat temu albo jak sąsiedzi mają po 180 lat. U mnie na osiedlu średnia wieku to pewnie 40 lat i najlepiej niech nie widzą . Konstrukcje wielodrutowe odpadają właśnie z tych powodów. Zwłaszcza że końcowe punkty to są latarnie a środkowy punkt to maszt 3 m obok komina. Dodam jeszcze trochę szczegółów. Wysokość czubka masztu nad ziemią to ok 16 m a wysokość latarni to 9 m . Oddalone są jedna 22 a druga 43 m od masztu no i idealnie pasują na inverted V. Tylko jaki ????????
    Driver-
    Ocena: 184
    Inverted V na 80 idealnie się zmieści. Resztę napisałem na priv.
  • #6 2934761
    Sępisko
    Ja stawiam na G5RV - mała i mało widoczna, tania , fakt że trzeba skrzynki antenowej ale kto jej nie ma ? No i wielopasmowość . Jak ma być inverted v to zasilanie w postaci kabla telewizyjnego symetrycznego idzie najpierw wzdłuż masztu a później przewodem wentylacyjnym tak że nie widać. Ja polecam tą antenę.
  • #7 2934899
    sp8gsc
    Ocena: 41
    Odradzam FD4 mialem i wyprobowalem - nie ma lepszej anteny do produkowania zaklocen :D. G5RV wydaje sie mozno archaicznym rozwiazniem - dopasowanie na poszczegolnych pasmach jest bardziej umowne niz prawdziwe (np na 14 MHz o niebo lepiej byloby bez drabinki - dipol 1½ fali nie potrzebuje transformacji opornosci a drabinka zmienia z 50 na 100 i w tym miejscu jest dolaczony kabel 50Ω - logicznie rzecz biorac bezsens). Kabel symetryczny nie za bardzo moze isc wzdluz masztu bedzie mial inna opornosc niz w wolnej przestrzeni.
    Popieram opinie kolegow - dipol na 80m, albo kilka zasilanych tym samym kablem. Ewentualnie sam inverted V na 80m, a na reszte 7-pasmowy GP.
  • #8 2935294
    t13
    Ocena: 6
    Tak, antena pionowa jest dobrym rozwiązaniem tylko 20 razy droższym od prostej anteny drutowej więc to rozwiązanie odłożę na przyszłość ( mam nadzieję że bardzo bliską przyszłość :) . FD4 odpada, inne są jednopasmowe więc zostaje G5RV. A może ktoś ma jeszcze inny pomysł?
  • #10 2939778
    t13
    Ocena: 6
    Oooo jest to coś nowego, muszę na to popatrzeć "z bliska".
  • #11 2939883
    kolo
    Ocena: 59
    Dla tych co nie mają miejsca do instalacji ogromnych anten polecam CP-6 DIAMOND-a dostępną w Abel-Prifit. Nie jest to antena co prawda do robienia DX-ów ale sprawuje się wyśmienicie , jest bardzo odporna na zakł. przemysłowe. Polecam. No i to wykonanie :D:!:
  • #12 2941352
    sp8gsc
    Ocena: 41
    t13 napisał:
    Oooo jest to coś nowego".
    Anteny Long Wire nie sa najlepsze, glownie ze wzgledu na przewaznie wysookoomowe zasilanie. Jako anteny odbiorcze - wysmienite, ale do nadawania to nie za bardzo. Nie ma to jak zwykly pelnowymiarowy dipol.
    Co do anten pionowych wielopasmowych to nie sa to w zasadzie wcale anteny typu GP. Przy kupnie takich anten (bo samodzielnie zrobic to sie raczej nie da) trzeba zwracac uwage na wytrzymalosc. Jesli jest to cienka i lekka antenka to nie radze kupowac, bo jest tania wlasnie dlatego ze jest malo wytrzymala i szybko sie polamie. Nie nalezy tez zwracac uwagi na "opcje pracy na 80m" - zadna z takich anten nie moze miec skutecznosci wiekszej niz kilka procent, to wynika z jej dlugosci. Owszem bedzie sie stroic i bedzie mozna robic bliskie stacje, a w dobrych warunkach czasem nawet moze udac sie dowolac do dalszej, ale wiadomo nie od dzis, ze na kilku watach (a tyle bedzie wysylac przy 100W doprowadzonych) da sie robic lacznosci.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru anteny typu INVERTED V w warunkach ograniczonej przestrzeni, z porównaniem modeli G5RV i FD4. G5RV jest anteną wielopasmową (10-20-40-80 m), wymagającą skrzynki antenowej i zawieszenia na wysokości minimum 18 m, z drabinką o długości około 13 m, co może być problematyczne wizualnie. FD4 jest anteną niesymetryczną, podatną na zakłócenia przemysłowe i również wymaga skrzynki antenowej, a jej sygnał może być słyszalny u sąsiadów. Proponowane rozwiązanie kompromisowe to inverted V na 80 m z dodatkowymi dipolami na 40 i 20 m zasilanymi przez balun 1:1, co pozwala na pracę na czterech pasmach. Wskazano, że anteny wielodrutowe są mniej pożądane ze względu na widoczność i zakłócenia. Alternatywnie polecano antenę pionową CP-6 marki DIAMOND, odporną na zakłócenia przemysłowe, dostępną w Abel-Prifit, choć droższą. Dyskutowano także o ograniczeniach anten pionowych wielopasmowych typu GP, zwracając uwagę na ich niską skuteczność na pasmach niskich. Podkreślono, że dipol pełnowymiarowy jest najlepszym rozwiązaniem przy ograniczeniach przestrzennych, a anteny typu long wire są dobre głównie do odbioru. Wskazano na konieczność kompromisu między wielopasmowością, widocznością anteny i zakłóceniami w otoczeniu.
