Philips 14PT1352/58. Stracił obraz i dźwięk. Piszczy.
marian1981.02 19 Sie 2006 19:20 1935 5
  • #1 2931818
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Witam fachowcow!!!Mam problem z tym TV dzialal i nagle stracil sie obraz i dzwiek po ponownym wlaczeniu piszczy przetwornica jest to pisk dosyc niskiej czestotliwosci(nietypowy).Tranzystor lini sprawny,niepokoi mnie rezystancja na jednym elektrolicie w przetwornicy po stronie wtornej (47µ200V) ktora wynosi 120Ω po wylutowaniu tego kondensatora oraz diody rezystancja nadal taka sama,czy to jest prawidlowe czy to jakies przywarcie?Nie posiadam schematu prosze o sugestje!!!Pozdrawiam.
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Nie ma przy tranz. WN niebieskiego kondensatorka (pastylki)?
  • #4 2932213
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Sprawdzilem ta diode i jest sprawna
    Jest tam pastylka i na nim rezystancja jest tez 120Ω zaraz go wylutuje i sprawdze.
    Tak to jest wina tego kondensatora ma on 120 ohm czy tylko to on czy jeszcze moze cos byc winne?Jaka pojemnosc ma ten kondensator bo niemoge zabardzo sie doczytac?Dzieki za zainteresowanie tematem!
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    1000 - 2200pF (1nF-2n2). Daj jakikolwiek na 1500V, choćby z drugiej strony płyty. Dokładnie nie wiem, nie znam typu chassis. To powinno być wszystko, nie zapomnij wlutować wcześniej ruszanych elementów.
  • #6 2932406
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Dalem 2200p 2KV i jak narazie dziala!Dziekuje temat na razie zamykam.
