Philips 28PT4403/00. Znika obraz, dźwięk zostaje.
Sklad 30 Mar 2007 19:56 1640 15
  • #1 3735156
    Sklad
    Ocena: 12
    Witam!
    Tv jak temacie chasis L6.2
    Mam problem z tym tv-kiem
    od wczoraj jakoś sie dziwnie popsuł :) (inaczej bym nie pisał)
    ale do rzeczy
    Po włączeniu Telewizora po kilku minutach wywala obraz choć dźwięk jest wygląda to mniej więcej tak jak by antenę wyciągnąć jest śnieg i szum ,z pilota nic nie można zrobić .Trzeba go wyłączyć z głównego przycisku i na nowo nieraz chodzi parę minut a nie raz chodzi tylko sekundę.
    Fakt faktem tv chodziło 2 lata może z miesięczną przerwą na wakacje tak nie był wyłączany .
    Pomocy Ludki :))
    ps.: Ile może kosztować naprawa w serwisie ??
  • #3 3735460
    Sklad
    Ocena: 12
    pankracy 2 napisał:
    Do wymiany tranz.T7505 BC337-40 w stabilizatorze 5V.
    Wiem znalazłem jutro kupie i wymienię koszt około 1 zł.
    a pytanko dodatkowe
    Mam jeszcze na dole ekranu pasek około 4 centymetrów i na górze kilka białych linii ,
    Jak się tego pozbyć w tym modelu .
    Póki mam rozkręcony tv.
  • #5 3735500
    Sklad
    Ocena: 12
    Ok dziękuje juz mam:))
    Powiedzcie jeszcze co wymienić tak na wszelki wypadek ??
    Wszystkie Elektrolity czy dać sobie spokój do następnego razu??
  • #7 3738165
    Sklad
    Ocena: 12
    jezak napisał:
    Wymień kondesatory w odchylaniu V
    2904 - 100µF/25V
    Elki wymienione paski z góry zniknęły ale nadal mam na dole czarny pas około 4 centymetrów regulacja nic nie daje chyba ze nie tym pe-erem reguluje .
    Który pe-erek odpowiada za to??
  • #8 3738186
    CHACA
    Ocena: 458
    Potencjometr montażowy 3921(100k)
  • #9 3738199
    Sklad
    Ocena: 12
    3921 jest rozkręcony na maxa . zwęzić idzie rozszerzyć nie
    Co mam wymienić??
    CHACA
    Ocena: 458
    Wymień C2906,sprawdź opory 3927,3922,3923.
  • #11 3738506
    Sklad
    Ocena: 12
    Opory wymienione tylko mały problem z C2906 wstawiony jest elektrolit który składa sie z 4 sztuk:/ połączonych równolegle ,
    może mnie ktoś oświeci co tam wsadzić?? bo jakoś nie mam przekonania do tego co wstawione wychodzi mi ze powinien sie znajdować tam 220 µF tylko nie wiem jakie napięcie:(
    a wsadzone są 2 sztuki 100µF/50 V i 2 sztuki po 10µF/25V
  • #12 3738678
    CHACA
    Ocena: 458
    W/g schematu L6.2 wartość kondensatora powinna wynosić 47µF/25V bądź wyższe.
  • #13 3738784
    Sklad
    Ocena: 12
    wymienione działa ,ale jest pasek na dole tyle ze ma teraz 2 cm szerokości , i z prawej też jest teraz pasek 2 cm.
    Czy można przesunąć cały obraz w prawy dolny narożnik.
    Po przesunięciu była by możliwość regulacjii.
    Czy coś jeszce wymienić??
  • #14 3738860
    CHACA
    Ocena: 458
    Wymień C2907,2908.Sprawdź czy R3913 reaguje na zmiany.
  • #15 3738957
    mirex
    Ocena: 1990
    Od kiedy to w L6 potencjometr 3921 reguluje amplitudę V, czyli wysokość?
    Może jednak 3903? Podmień go dla świętego spokoju, bywa, że się psuje.
    Możesz też mieć uszkodzony tranzystor 7905, podmień go.
    Inna możliwość to opory 3900, 3901 lub dioda 6901.
    Biorąc pod uwagę fakt, że ktoś kombinował z elektrolitem 2906 ja bym jednak zaczął od tranzystora.
    Jeśli po jego wymianie pasek z prawej nie zniknie to skoryguj pot. 3129 na płycie.
    napięcie zasilania pionu masz poprawne?
  • #16 3738975
    Sklad
    Ocena: 12
    wymienione C na dole jest dalej pasek
    Jeśli chodzi o R3913 reaguje jeżeli o to chodzi z || prostego ekranu robi )(
    chyba zostawię tak jak jest chyba ze pomożesz mi dalej żeby było prawie jak z fabryki:)
    wymieniony i skorygowane
    U mnie nie ma takiego 3903 jest tylko 3902 i on rozszerza obraz w pionie a 3921 przesuwa obraz w górę ale nieznacznie a jak jest na max skręcony to pasek ma nadal około 2 cm , nie mogę więcej obniżyć obrazu :(
    Dziękuje Panowie za pomoc w naprawie mojego TV.
    Podziękowania również od mojego dziecka to jej telewizor do bajek:)
    Dziękuję!
    Ps.: Pasek na dole to pestka da się oglądać to najważniejsze.
    JAk macie dużo cierpliwości to mam jeszcze 3 telewizorki do naprawy.
    1 padnięty na amen - i to bedzie najcięrzszy przypadek
    2 nie trzyma pamięci programów (spadł ze stolikiem)
    3 Raz pilot włącza a za chwile nic z pilota nie działa
    Dziękuję
Problem dotyczył telewizora Philips 28PT4403/00 z chassis L6.2, który po kilku minutach pracy tracił obraz, pozostawiając dźwięk. Przyczyną awarii był uszkodzony tranzystor T7505 BC337-40 w stabilizatorze 5V, który należało wymienić. Dodatkowo pojawiły się zakłócenia obrazu w postaci pasków i linii, które usunięto poprzez wymianę kondensatorów elektrolitycznych w układzie odchylania pionowego (m.in. C2904 100µF/25V, C2906 47µF/25V, C2907, C2908) oraz rezystorów (np. 3927, 3922, 3923). Regulacja obrazu wymagała korekty potencjometrów montażowych, zwłaszcza 3921 (100k), oraz sprawdzenia tranzystora 7905 i elementów takich jak rezystory 3900, 3901 i dioda 6901. Po wymianie elementów obraz poprawił się, choć pozostał niewielki czarny pasek na dole ekranu, który nie przeszkadzał w oglądaniu. Naprawa była stosunkowo tania, a koszt wymiany tranzystora to około 1 zł. Dyskusja zawierała także wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki i regulacji obrazu w tym modelu telewizora.
