Wymiana Intel Pentium III 450 MHz na Celeron 700 MHz - czy warto?
rikokodo 19 Sie 2006 19:50 4260 15
  • #1 2931913
    rikokodo
    Ocena: 13
    Witam wszystkich!
    Mam kilka pytań do forumowiczów. Zamierzam wymienić w drugim starym komputerze procesor i kartę graficzną tylko nie wiem czy jest sens. Otóż obecny procesor Intel Pentium III 450 MHz (4.5 x 100), L2 512KB, 2.8 V chcę wymienić na INTEL CELERON 700 Mhz L2 128KB, 66Mhz, 1,7V.Płyta główna jest intela nie znam dokładnie nazwy ale jest z mikroukładem o nazwie Intel 82440BX/ZX. Jak będzie się miała sprawa napięcia tych procesorów i czy jest sens brać procek z mniejszym cachem i czy w ogóle płyta wyczai go bez nowego biosu. A jeżeli chodzi o kartę to jest 3Dfx Voodoo3 2000 AGP SGRAM 8MB moje AGP max x2 jest to sens wymieniać na jakiś inny sprzęt. Proszę o uwagi i opinie.
    Za każdą pomóc z góry dziękuję.
    UWAGA!!
    Mała poprawka:
    Po słusznym spostrzeżeniu i wypowiedzi Platon z 19 Sie 2006 23:09
    dodaje że jest to procesor o kryptonimie Katmai
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Pentium_III
  • #2 2931996
    Platon
    Ocena: 169
    Taka zamiana ma sens. Mniejszą ilosc cache, i wolniejsze FSB celeron nadrobi trzykrotnie szybszym cache i szybszym zegarem. Nie mówiąc o nizszym poborze prądu i możliwości prodkęcenia.
    Taki celeron kosztuje jakies 15zł, wiec wymiana jest sensowna.
  • #4 2932140
    rikokodo
    Ocena: 13
    A co z kartą graficzna i biosem.
  • #5 2932295
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Ciekawe rzeczy prawicie. Ja bym nie zamieniał P3 na celka. Niech się jeszcze okaże, że ten P3 to seria EB to tym bardziej zamiana jest nieopłacalna. Kartę graficzną spokojnie możesz wymienic na nową - np. z seria GeForce 2 i nowsze (chyba?).
  • #6 2932341
    Platon
    Ocena: 169
    Connor MacLeod - Jakie by te P3 nie było, nie ma szans, zeby dogonic celerona 700Mhz.
  • #7 2932364
    bazyliusz2005
    Ocena: 2
    Gforce 2 to też nie duży wydatek, ja kupiłem okazyjcjie na allegro za 17zł i ładnie lata
  • #8 2932460
    k0niu
    Ocena: 37
    ja bym jednak ostawal przy P3, a co do grafiki to mozesz nawet wsadzic sobie 9800XT i pojdzie Ci o ile wytrzyma to zasilacz, takze czego bys nie kupil to bedzie chodzilo lepiej, najlepiej w tym sprzecie cos pokroju GeForce 4 MX albo radeon 8500, a co do P3 to jednak bym przy nim zostal, procesora tego raczej nie zawiesisz, w przeciwienstwie do celka, ktory raczej bedzie odmawial posluszenstwa
  • #9 2932470
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Platon - bajdurzysz.
    Miałem i celki i p3 - wierz mi że celek 700 nie przegoni tej p3, a nie przetaktujesz go na mistralę 100. Przy 700MHz mnożnik u niego jest w okolicy 10.5 co przy szynie 100 dałoby ponad 1GHz, a to się w tym przypadku nie uda. Można próbować ustawić FSB 75 lub 83 MHz ale mogą być problemy ze stabilnością całości. Prędzej p3 przestawisz na magsitralę 133.
    A co do procków w wersji EB P3 cache'u L2 jest 256kB taktowanego pełną prędkościa procka. Ciekawe czy o tym wiesz.
  • #10 2932479
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Mógłby kolega podeprzeć swój wywód jakimiś konkretami?
  • #11 2932493
    k0niu
    Ocena: 37
    autopsja moja wlasna :)
  • #12 2932529
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Przy takich okazjach jak ta, zawsze przypominam, że jak się procesor zakręci to już zalezy tylko od płyty i ramu. Miałem P3 500 E który chodził spokojnie przy magistrali 150Mhz a jak była niska temperatura otoczenia, to nawet 800 Mhz nim wyciskałem. Ogółem przyciśnięty do 750Mhz chodził bez kaprysów przez rok służąc mojemu bratu.
    Rikokodo - najpierw spróbuj go wyżyłować nieco. Z podkręcaniem starych pentiumów i celeronów mam związane miłe wspomnienia, bo przychodziło to bardzo łatwo.
  • #13 2932671
    Platon
    Ocena: 169
    Connor MacLeod - Są 700 które pojda na 100Mhz. A nawet jak nie, to przy wysokim mnożniku 75Mhz daje niewielkie przyspieszenie. I o jakim braku stabilnosci piszesz? Przeciez to sie sprawdza.
    Oczywiscie pleciesz 3 po 3, bo procesor o którym pisze autor, to KATMAI, a nie coppermine. Wiec te twoje teorie o 256kB cache taktowanych prędkoscią rdzenia sobie w tym wypadku daruj. Masz wyraznie 100Mhz FSB, wiec nie jest to PIII EB. Ale tego też nie wiesz.
  • #14 2935361
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Pentium 3 w wersji EB były wykonywane na dwa rodzaje FSB: 100MHz i 133MHz. W pracy mam 1szt. P3 EB 450MHz (FSB=100), 9szt. P3 EB 650 MHz (FSB=100Mhz) i w domu mam P3 EB 700MHz (FSB=100Mhz) - na wszystkich jest to jak byk napisane. Oczywiście są to procki Slot1. Mało tego wszystkie można przetaktować na FSB=133 co wyraźnie przekłada się na wzrost wydajności. Więc nie pisz mi że nie wiem co piszę.
    Poza tym wszystkie Intele (celki i pentiumy) mają zablokowany mnożnik na stałe, więc też tu nic nie zdziałasz - to nie AMD, że możesz zamalować mostki. Żadnego wysokiego mnożnika i z FSB=75MHz nie wykręcisz.
    Wezmę aparat do roboty zrobię zdjęcia - czy wtedy niewierny Tomasz uwierzy?
    A co procesora autora to masz rację - to pierwsza wersja P3 - co przeoczyłem - moja wina. Nie mniej zdania na temat P3 nie zmienienię.
    Jak dla mnie EOT.
  • #15 2935510
    Platon
    Ocena: 169
    A zacytuj prosze , w którym miejscu napisałem cos o zmianie mnożnika? W żadnym. Napisałem, ze przy Celeronie 700Mhz wysoki mnożnik pozwala przy niewielkiej zmienie FSB (66Mhz->75Mhz) uzyskac zauważalną zmiane pręckości.
    Zaraz dojdziesz do absurdów, że PIII 450Mhz jest szybszy od Celerona 1Ghz. Owszem, PIII było szybsze od celerona, ale nie przy 50% różnicy zegarów, i nie przy porównaniu coppermine z katmai. Nie udawajmy, ze istnieje cos, czego nie ma.
  • #16 2937187
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Braki w wiedzy z każdej strony widzę.
    PIII miały oznaczenia posegregowane następująco:
    - PIII Katmai - Slot1 (bez oznaczeń dodatkowych), 100MHz FSB, 2.0V Vcore, L2 512kB@CPU/2 Clk
    - PIII Katmai - Slot1 (ozn. B), 133MHz FSB, 2.0V Vcore, L2 512kB@CPU/2 Clk (baaardzo grzały się)
    - PIII Coppermine (ozn. E), Slot1, S370, 100MHz FSB, 1.65-1.75V Vcore, L2 256kB@CPU Clk
    - PIII Coppermine (ozn. EB) S370, 133MHz FSB, 1.65-1.75V Vcore, L2 256kB@ CPU Clk
    Katmai jest pochodną modelu Deschutes, do której dodano SSE...
    Zatem opowieści o jakichś EB wersjach, którą może mieć u siebie założyciel tematu są bez sensu. Tak samo jak opowieści o wersjach PIII EB 100 i 133MHz. Owszem PIII EB można puścić na 100MHz, ale to nie będzie jego nominalne ustawienie.
    Co do wymiany z PIII 450 na Celka 700. ŚMIAŁO!!!
    Ja bym się nie zastanawiał.
    Mniejszy pobór prądu przez procesor, nie grzeje się on tak, a wydajność dużo wyższa. Oba obsługują MMX i SSE, a w Celku Cache L2 pracuje z zegarem rdzenia a nie jego połową jak w PIII Katmai.
    Z jednym się zgodzę, że podkręcić można tego Celka do 75MHz FSB i to będzie juz odczuwalny przyrost, ale PCI wówczas nie działa na nominalnej prędkości i mogą się dziać niedobre rzeczy z dźwiękiem i kontrolerem IDE.
    Mogą, ale nie muszą :)
    A jeśli masz okazję to kup pełne PIII zamiast tego Celka. Odczujesz różnicę pomiędzy Celeronem 700 a PIII 700. Niewielka, ale zauważalna.
    Oczywiście jeśli PIII 700, to wersja E (FSB 100MHz). Sprawdź jeszce czy Twoja płyta główna obsługuje procesory z rdzeniem Coppermine.
    aaa i jescze coś - Katmai nie da się raczej przetaktować na FSB 133, o ile nie są tak zaprojektowane. zewzględu na to, że one posadają Cache L2 zewnętrzny.
✨ Dyskusja dotyczy opłacalności wymiany procesora Intel Pentium III 450 MHz (Katmai, L2 512KB, 2.8 V, FSB 100 MHz) na Intel Celeron 700 MHz (L2 128KB, 1.7 V, FSB 66 MHz) na płycie głównej z chipsetem Intel 82440BX/ZX. Wymiana jest uznawana za sensowną ze względu na wyższy takt zegara Celerona, niższe napięcie zasilania i mniejszy pobór energii, mimo mniejszej pamięci podręcznej L2. Możliwe jest podkręcenie Celerona do magistrali 100 MHz, co dodatkowo zwiększa wydajność, choć stabilność może być różna. Pentium III w wersji Katmai ma większy cache L2, ale Celeron nadrabia szybkością zegara i efektywnością energetyczną. Wątpliwości dotyczą kompatybilności procesora z płytą i konieczności aktualizacji BIOS-u. W kwestii karty graficznej, obecna 3Dfx Voodoo3 2000 AGP 8MB jest przestarzała, a wymiana na modele z serii GeForce 2, GeForce 4 MX lub Radeon 8500 jest rekomendowana dla lepszej wydajności, pod warunkiem odpowiedniego zasilacza. Podkreślono, że procesory Intel mają zablokowane mnożniki, więc podkręcanie odbywa się głównie przez zmianę magistrali FSB. Wymiana procesora i karty graficznej jest możliwa i może przynieść zauważalny wzrost wydajności w starym komputerze, jednak wymaga uwagi na kompatybilność i stabilność systemu.
