Czy warto zamienić Celeron D 2.8GHz na Pentium 4 630 3GHz?
Oktawianp 19 Paź 2007 23:39 6137 15
  • #1 4395141
    Oktawianp
    witam!
    posiadam obecnie procesor celeron d 2.8Ghz jednak za niewielka doplata moge zmienic na pentium 4 630 3Ghz moje pytanie brzmi czy celeron d jest daleko w tyle za tym pentium 4?
  • #2 4395173
    phoe
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Głowna różnica miedzy tymi procesorami to:
    - wyższa magistrala: Celeron = 533MHz/P4 = 800MHz,
    - pamięć cache L2: Celeron = 256KB/P4 = 1024 KB.
    Jak masz możliwość zamiany za mała dopłatą, to zamień, różnica w wydajności może nie będzie nie wiadomo jak wysoka, ale widoczna powinna być.
  • #3 4395404
    czacha01
    Ocena: 10
    Wymieniaj Pentiumy tej samej predkosci,w porównaniu z celeronami sa wydajniejsze.
    A tu jeszcze deko szybszy,no i cache l2 1mb robi swoje.
  • #4 4588301
    Pth
    Ocena: 39
    Nie ma porównania pomiędzy celeronami a p4. Wiesz jak one się dobrze kręcą? Ja akurat mam ten p4 630 udało mi się go podkręcić o 1200 Mhz.
    Celeron to ostatni szajs...
  • #5 4588383
    Platon
    Ocena: 169
    Pth - przytoczyles akurat slaby przyklad, bo celerony tez sie dobrze podkcecaja. Nie podchodz tak emocjonalnie do kawalka krzemu, zwlaszcza jak masz o tym mierne pojecie.
    Oktawianp - wzrost wydajnosci bedzie zalezny od zastosowan. Od zerowego do kilkudziesiecioprocentowego. Generalnie roznica bedzie widoczna, i jak masz niewiele doplacic, to warto.
  • #6 4592201
    Pth
    Ocena: 39
    No a da się na zwykłym chłodzeniu wykręcić celerona 2800 Mhz o +1200 Mhz? Podejrzewam, że było by ciężko, choć tekgo nie wiem, bo nigdy nie kręciłem mojego celerona D aż tak.
    Za P4 630 jest w tyle wiele procesorów, że o dwurdzeniowcach nie wspomnę.
    Oczywiście są lepsze procesory ale na pewno nie w takiej cenie jak p4 630 który można zdobyć za niecałe 200zł.
  • #7 4592294
    adams987
    Ocena: 137
    W epoce gdy ilość produkowanych Celeronów była znikoma w stosunku do p4 to materiał na nie trafiał się dobrej jakości (wcześniej z takiego kawałka krzemu robiło sie p4) i właśnie Celerony zdecydowanie lepiej się kręcą (nawet do 50%) czyli z 2GHz nawet do 3 GHz i co ciekawe na fabrycznym chłodzeniu. Ja mam takiego 2 GHz z szyną 400Mhz i chodzi cały czas na 533 ale miałem pamięć RAM na 533 więc przede wszystkim ze względu na nią podniosłem częstotliwość. Wzrost wydajności jest mały ale to ze względu na skromną ilość L2 w Celeronach.
    Możliwości podkręcania bardzo zależą od materiału z jakiego są zrobione procesory i nie ma żadnej pewności , że każdy z danej serii jest dobry do podkręcenia. Przecież niektóre procesory nie opuszczają fabryki bo przy aktualnych w danym czasie częstotliwościach taktowania nie działają prawidłowo i kosz.
  • #8 4596312
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Zmieniaj śmiało - tylko zadbaj o dobre chłodzenie i wentylację wewnątrz obudowy. P4 to dość ciepłogenna maszyna...
  • #9 4597126
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Celerona nawet bardziej wyciśniesz, z racji tego, że ma niższe trochę temperatury. Zresztą argument wytoczony przez Ciebie jest nie na miejscu.
    Kręcenie nie jest akurat zależne od tego, czy to jest Pentek czy Celafon. A odnośnie Twego cpu nie masz się akurat czym tak bardzo podniecać, w tej chwili to żaden "król", zwykły proc jakich wiele i byle San Diego mu złoi tyłek.
  • #10 4597159
    Crazy
    Ocena: 15
    Ja tez polecam pentiuma od kiedy miałem komputer to tylko takiego procka używałem i spisywał sie świetnie a teraz mam Pentium D 2,8Ghz i jest po prostu boski
  • #11 4598605
    Pth
    Ocena: 39
    Ten p4 (630) nie grzeje się tak jak stare p4. Max temperatura jaką osiąga mój egzemplarz to 65 stopni i to po podkręceniu do 4,2 i podniesieniu napięcia jądra o około 10%. I nie trzeba nawet jakiegoś specjalistycznego chłodzenia.
  • #12 4598796
    Platon
    Ocena: 169
    Pth - faktycznie 65stopni to "sie tak nie grzeje". Smiech na sali. Moze na razie daruj sobie pisanie na forum takich madrosci :)
  • #13 4598864
    adams987
    Ocena: 137
    Wymiana za niewielką dopłatą jak najbardziej bo tego Celerona nikt Ci nie kupi. Każdy zakupi p4 i nie ze względu na 200Mhz więcej czy mniej tylko na L2. Wydajność w grach obu procesorów jest zdecydowanie większa dla p4 nawet gdyby miał mniej GHz.
    Kręcenie o 1Ghz nie wiem czy ma sens bo wtedy pamięci operacyjne zamiast chodzić z CL=2 chodzą z Cl=3 i efekt taki jak podkręcenie o 200Mhz przy CL=2 (przy dobrych kościach RAM). No i temperatura pobór mocy z zasilacza itd. mija się z celem takie kręcenie, chyba dla satysfakcji, że chodzi na 4GHz ale jak długo i jak stabilnie?
  • #14 4599261
    Pth
    Ocena: 39
    65 stopni to dużo?
  • #15 4599959
    syriuszblack
    Ocena: 30
    Jak na moje standardy mało - P4 3.6 w laptopie... chłodzi się przy 80 dopiero.
    Jak na stacjonara dość sporo.
  • #16 4600198
    Rudolf_
    Ocena: 8
    Dla mnie nawet 45 st C to dużo, tyle, że ja mam Semprona LE-1100, więc inna para kaloszy (AMD jeśli chodzi o Semprona to bardzo pozytywnie się pokazał od strony TPD)
    Wyobraźcie sobie - jest grudzień 23-25 stopni w mieszkaniu i CPU ma 65 st, a co gdy przyjdzie lato?
✨ Wymiana procesora Celeron D 2.8 GHz na Pentium 4 630 3 GHz jest opłacalna przy niewielkiej dopłacie ze względu na wyższą magistralę (533 MHz vs 800 MHz) oraz większą pamięć cache L2 (256 KB vs 1024 KB), co przekłada się na zauważalny wzrost wydajności, zwłaszcza w zastosowaniach wymagających większej mocy obliczeniowej. Pentium 4 630 cechuje się lepszym potencjałem podkręcania, choć zdania na temat możliwości OC Celeronów są podzielone. Pentium 4 630 generuje więcej ciepła, dlatego zalecane jest dobre chłodzenie i wentylacja obudowy. Temperatura pracy P4 630 po podkręceniu może sięgać około 65°C, co dla niektórych użytkowników jest akceptowalne, a dla innych zbyt wysokie. Wydajność w grach i aplikacjach jest generalnie wyższa dla Pentium 4 630, nawet przy niższej częstotliwości taktowania, głównie dzięki większemu cache L2. Podsumowując, przy niewielkiej dopłacie warto wymienić Celerona D na Pentium 4 630, zwłaszcza jeśli zależy na lepszej wydajności i możliwościach podkręcania.
