SANYO C21EF63EXH - TV nie uruchamia się, pozostaje w trybie czuwania, czerwona dioda
Tomasz Anikin 19 Sie 2006 22:56 2296 9
  • #1 2932620
    Tomasz Anikin
    Ocena: 2
    Mam problem z tv sanyo c21ef63exh-00. Po właczeniu wlacznikiem sieciowym słychac puk w głosniku telewizorek nie uruchamia sie tylko pozostaje w trybie czuwania pali sie czerwona dioda. Wymieniony słynny kondensator 330uf/35v i rezystor 220k w gałezi protect. napiecia na przetwornicy wygladaja nastepujaco: (oznaczenia według schematu) B6-17V, B2-17v, B4-27v, B3-179V, B1-129V. Prosze o pomoc.
  • #3 2933416
    Tomasz Anikin
    Ocena: 2
    Pilota nie mam ale postaram sie załatwic i sprawdzę.
    Sprawdziłem pilotem typu mak na wszystkich kodach do sanyo i nic , nie działa także przy próbie właczenia przyciskami z pod klapki.
  • #4 2938423
    Tomasz Anikin
    Ocena: 2
    Wczoraj posprawdzałem zasilanie procesora i wszystko jesyt ok co jest grane pomózcie.
  • #5 2938522
    mirex
    Ocena: 1990
    TV wyłączony z sieci w stanie stby po ponownym włączeniu pozostaje w stby.
    Może MAK nie ma tego kodu, może odbiornik podczerwieni uszkodzony?
    Spawdź co się dzieje na nodze 48 procesora /power/ przy właczaniu pilotem. Dalej masz dwa tranzystory. Może wejście PROTECT procesora jest aktywne?
  • #6 2960337
    Tomasz Anikin
    Ocena: 2
    Wiec tak odbirnik podczerwienie raczej sprawny( zmienia sie napiecie podczas nadawania pilotem na wyjsciu odboirnika podczerwieni). Napiecie na nózce PROTECT ok.0,48V przy odlutowanej ok 2v. napiecie na wyjsciu power ok 2,80v i sie nie zmienia podczas nadawania pilotem. Może to nie ten model pilota pożyczony od kolegi.
  • #7 2960459
    mirex
    Ocena: 1990
    Zmiana napiecia stałego nic nie mówi, musiał byś oscyloskopem sprawdzić, czy poziom impulsów jest właściwy.
    Dalej nie wiesz więc: - pilot? odbiornik podcz.? procesor?
    Ponadto nie odpinasz nogi protect procesora, tylko to co do niej dochodzi a R780 ma być podłączony!!! Na pin31 ma być poziom wysoki!!! Własnie napiecie poniżej 3V blokuje procesor.
    Jakie wogóle jest napięcie zasilania na pin27??
  • #8 2961004
    Tomasz Anikin
    Ocena: 2
    Procesor zasilany jest napieciem 5V. Tylko co może blokować ten protect juz nie wiem wszystkie elementy sprawdzone przetwornica daje napiecia wiec co może blokowac wysokie?
  • #9 2963144
    mirex
    Ocena: 1990
    Czy to znaczy, że jeśli na pinie protect zrobisz 5V to procesor wreszcie rusza i daje rozkaz wł/wył?
    Jeśli tak, to wylutowuj po kolei diody: D591, 592, 593, 486. Przekonasz się, która gałąź powoduje zabezpieczenie. Najczęściej wszystko jest ok, tylko jedna z tych diód fiksuje.
  • #10 3564558
    Tomasz Anikin
    Ocena: 2
    Uszkodzony procesor.
    Zamykam Temat
Telewizor Sanyo C21EF63EXH-00 nie uruchamia się, pozostając w trybie czuwania z czerwoną diodą. Po włączeniu zasilania słychać puknięcie w głośniku, jednak urządzenie nie reaguje na pilota ani przyciski fizyczne. Wymieniono kondensator 330µF/35V oraz rezystor 220k w gałęzi PROTECT. Pomiary napięć na przetwornicy wskazują wartości: B6-17V, B2-17V, B4-27V, B3-179V, B1-129V. Odbiornik podczerwieni działa poprawnie, napięcie na nóżce PROTECT procesora wynosi około 0,48V (przy odlutowanej około 2V), a na wyjściu POWER około 2,8V bez zmian podczas nadawania sygnału z pilota. Sugerowano sprawdzenie impulsów oscyloskopem oraz napięcia na pinie 31 procesora, gdzie powinien być poziom wysoki (poniżej 3V blokuje procesor). Zasugerowano również odlutowanie kolejno diod D591, D592, D593, D486 w celu identyfikacji uszkodzonej gałęzi zabezpieczeń. Ostatecznie problem okazał się wynikać z uszkodzenia procesora, co zakończyło temat.
