TV Sanyo C21EF63EXH-00 - przetwornica włącza i wyłącza się, dioda miga. Co sprawdzić?
pepek41 15 Wrz 2007 16:44 2676 12
  • #1 4286254
    pepek41
    Ocena: 7
    Mam TV Sanyo C21EF63EXH-00 ..
    Gdy załaczam TV to powinno wejść wysokie i powinno być ok. a tu jest tak, że przetwornica załacza i wyłacza, dioda miga razem z tym, regularnie zapala się i gaśnie, przetwornica załacza sie i wyłacza się.
    Podejrzewam, że może być gdzieś jakieś zwarcie w przetwornicy albo za nią. Wysokie działa. W momencie gdy się to dzieje czyli zał. i wył. to następuje rozmagnesowanie kinola.
    Podejrzewam też D515, PC113...
    Może ktoś miał do czynienia z takim objawem?
    Pomocy!
  • #3 4286335
    pepek41
    Ocena: 7
    czyli R592 - 220k ,C563 - 330uF/35V są uszkodzone?
  • #5 4286435
  • #6 4287250
    pepek41
    Ocena: 7
    pankracy 2 .. miałeś racje!! wymieniłem kondensator i przetwornica śmiga, tyle że wyszło na to że pion jest uszkodzony.
    wymieniłem kondensatory i nic.
    Masz jakąś koncepcje???
    Moderowany przez obcy7:
    Regulamin! Tematy scaliłem.
  • #7 4287371
    pepek41
    Ocena: 7
    Czy można zamienić w pionie układ LA7832 na układ LA7830???
    Pomocy!!!
  • #8 4288045
    TTomi
    Ocena: 8
    Jest niewielka różnica między obydwoma scalaczkami.Ten pierwszy jest większej mocy i ma kilka innych drobnych cech.Tak więc odradzam.Prędzej odwrotnie byś mógł LA7830 na LA7832.
    Za to masz zamiennik LA7833.
  • #9 4288114
    pepek41
    Ocena: 7
    wymieniłem scalak na nowy i dalej kreska. napięcia na scalak dochodzą dwa po 24V na trzecią i szóstą nóżke scalaka, wymiewiłem kondasy po za jednym, 470uf 35V bo go chwilowo nie mam,
    Może to on???
  • #11 4288270
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Zasilanie ma, bo przecież jest WN. Sprawdź R402 i C401 - z n.42 TDA.
  • #12 4290736
    TTomi
    Ocena: 8
    Miałem już kilka usterek podobnych spowodowene brakiem połączenia z cewką odchylania.
  • #13 4291997
    pepek41
    Ocena: 7
    na 43 n scalaka IC101 powinno być 0.7V a jest 6V
    Możliwe że scalak padł?
    Czy jest możliwe że napięcie na tej nóżce jest większe dlatego bo LA7832 jest uszkodzony?
    Koledzy poradźcie co mam zrobić?
    Obraz zmienił się w linie poziomą,
    powymieniałem wszystkie kondensatory w pionie, wymieniłem scalak, i nic.
    co robić? Napięcia do scalaka LA7832 dochodzą na 3 i 6 nóżke ok28V.
    ,,, z układu IC101 TDA8361 3Y na 43 nóżce (V-out) powinno być 0.7V a jest 6.7V .
    Z góry dziękuje za odp.
W telewizorze Sanyo C21EF63EXH-00 występuje problem z przetwornicą, która włącza się i wyłącza, a dioda miga. Podejrzewane są zwarcia w przetwornicy lub jej otoczeniu, w tym elementy D515 i PC113. Wskazano na konieczność wymiany rezystora R592 (220k) oraz kondensatora C563 (330uF/35V), co poprawiło działanie przetwornicy. Jednak pojawił się problem z pionem – wymiana kondensatorów i scalaka LA7832 nie rozwiązała problemu poziomej linii na ekranie. Próby zamiany LA7832 na LA7830 zostały odradzone ze względu na różnice w parametrach, natomiast LA7833 jest sugerowany jako zamiennik. Sprawdzono napięcia zasilające scalak oraz układ IC101 (TDA8362/TDA8361), gdzie na nóżce 43 scalaka IC101 powinno być około 0,7V, a zmierzono 6-6,7V, co może wskazywać na uszkodzenie scalaka lub brak połączenia z cewką odchylania. Wskazano również na konieczność sprawdzenia elementów R402 i C401. Pomimo wymiany kondensatorów i scalaka pionowego problem z obrazem utrzymuje się, co sugeruje dalszą diagnostykę układu odchylania pionowego i powiązanych elementów.
