TV Thomson 21DK24E - Brak obrazu i dźwięku, migająca pomarańczowa dioda
tesla.pl 20 Sie 2006 20:20 2268 15
  • #1 2935164
    tesla.pl
    Ocena: 2
    Witam szanownych kolegów,
    mam następujący problem z tym telewizorem, otóż, od pewnego dnia przestał wyświetlać obraz i dzwięk.
    Po włączeniu tv, słychać trafo, jest żarzenie, jednak nie ma ani obrazu ani dziwięku. A po kilku chwilach dioda zaczyna migać na pomarańczowo.
    Gdy problem się pojawił odłączyłem tv na kilka dni by po tym czasie zaczął znów działać poprawnie. Jednak minął tydzień i problem się pojawił znów, choć co nieco jaśniej. Otóż, dzwięk i obraz pojawiają się normalnie, po czym obraz zaczyna tracić ostrość, blednie i znika, lecz dzwięk pozostaje. Po włączeniu odbiornika ponownym jest znów to samo co opisałem wyżej - pomarańczowa dioda migająca i brak obrazu i fonii.
    Nie podejżewam procesora, bardziej jakiś układ, niestety nie wiem jaki.
    Może ktoś z was spotkał się z czymś podobnym.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję z zainteresownie.
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a może tak wystarczy lutownica i cyna? bo według mnie na pewno na początek, czyli szukajcie a znajdziecie "zimne luty", a może kinolek robi właśnie pa,pa, no ale to na później a teraz na dobry początek "lutówka" i cyna, cały obszar wokół tr.WN, PK, samo trafo również! powodzenia, pozdrawiam
  • #3 2935527
    tesla.pl
    Ocena: 2
    No to poszukam, bo gdzieś wcześniej czytałem że to czasem pomaga.
    Poza tym ktoś mi polecił wymianę pamięci, 24C08 bo podobno często jest przyczyną głupienia tego TV. Jednak takiego układu nie znalazłem na płycie głównej a co zabawniejsze, po włączeniu zasilania, zaczął działać.
  • #4 2944308
    tesla.pl
    Ocena: 2
    Nie pomogło lutowanie niestety. Kineskop zaś działa, więc nie rozumiem jak może robić pa pa?
  • #5 2944344
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam ! Drogi przyjacielu może na początek policz ile razy dioda ci mruga, zwróć uwagę na przerwy między mrugnięciami ! Bo to z pewnością pokazuje błąd!!!
    Pozdrawiam!
  • #6 2944406
    tesla.pl
    Ocena: 2
    O tym nie wiedziałem. Wiem że tak się sprawdza kod błędu w kompie auta, ale TV!? :-) Ciekawostka. Wieczorem sprawdzę i opiszę jak to dokładnie wygląda/mryga
    Pozdrawiam! :)
  • #7 2983000
    tesla.pl
    Ocena: 2
    Witam ponownie po urlopie... Zatem sprawdziłem dokładnie jak wygląda to miganie i przedstawia się w następujący sposób:
    zielony ciagły
    czerwony migający 2 razy
    zielony
    czerwony migajacy 6 razy
    Zatem kod ma powinien mieć numer #26
    Czy możesz mi teraz pomóc kolego?
    Pozdrawiam!
    Filip
  • #8 2987952
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Kod "26" oznacza że nie rozgrzały sie katody w ciągu 30sek!!! Proponuje sprawdzić kondensator 10nF/1,5KV na PK (Często ma zaniżoną pojemność) oraz napięcie S2!!!
  • #9 2988589
    tesla.pl
    Ocena: 2
    Witaj,
    roumiem że PK to Płytka Kineskopu? A S2? Ten kondensator jest w obudowie na PK czy Płycie głównej? I jakie powinno być napięcie na S2 i jak je mierzyć.
    Filip[/url]
  • #10 2989048
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Tak PK to płytka kineskopu a S2 to napięcie siatki drugjej przychodzącej z trafa na płytke kineskopu , na tym napieciu jest włączony kondensator 10nf i także jest na płytce kineskopu ! Pomiaru dokonać miernikiem
    na najwyższym zakresie (1000V DC)
  • #11 2999458
    tesla.pl
    Ocena: 2
    No niestety ale na PK nie znalazłem takiego kondensatora. Przekopałem się za to przez schemat, który jest razem z instrukcją i jedyny kondensator, który pasuje do opisu to CL21 8N3F 1K6V i wg. schematu jest blisko czegoś co wygląda jak grzałka z trzema zaciskami z czego tylko do dwóch jest doprowadzone zasilanie, zaś dalej wygląda jak grzałka - tyle jeśli chodzi o schemat, i nosi ten element nazwę H-YOKE.
  • #12 3000202
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam!
    Przyjacielu popierwsze pomyliłeś kondensator CL21 jest umieszczony na plycie głównej !
    A element który sugerowałem sprawdzic i wymienić jest umieszczony na Płytce kineskopu !!!Kondensator ma oznaczenia CB01 i wartość 10nF (dla ułatwienia podam że jest to pastylka o kolorze niebieskim)
    Pozdrawiam i mam nadzieje że teraz będzie łatwiej!!!
  • #13 3002203
    tesla.pl
    Ocena: 2
    Dzięki, zgadza się tak jest łatwiej! Ta niebieska pastylka jest właśnie w miejscu CB01 zaś jej zewnętrzny opis to 103(3 lub B?)Y 3KV TDK zaś napięcie na nim to 212V DC.
    Co dalej z tym fantem robić?
  • #14 3002495
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam ! Jeśli masz mozliwość pomiaru pojemności to proponuje go zmierzyć lub tez wymienić , częstą przyczyną pojawienia się błędu 26 jest właśnie ten kondensator! To na początek!
    Ps.103 to właśnie 10nF/3KV
    Pozdrawiam!
  • #15 3002628
    tesla.pl
    Ocena: 2
    OK. Rozumiem zaraz go wylutuję i zmierzę!!
    Miernik wykazuje około 7,90 nF, więc wydaje się że jak to chyba trochę niska wartość jeśli powinien mieć 10nF? Wymienić?
    Niestety - po wymianie na nowy nic się nie zmieniło. Nadal wyświetla ten sam błąd. Kondensator ma 9,7nF 3KV
    Mam jeszcze 11nF 4KV lub 9nF 2KV ale to chyba nie w tym rzecz...
    Napięcie nadal 212VDC
  • #16 3005395
    tesla.pl
    Ocena: 2
    Zamykam temat, problem okazał się dość prozaiczny - tak jak pisał kolega Na Kozłówce, dokończyłem sprawdzanie styków na PK i okazało się że nie styka coś w mijscu między płytką a lampą. Poprawiłem styki i niedociskając płytki do lampy odpaliłem telewizor bez najmniejszych problemów.
    Dzięki ogromne za pomoc!
    Filip
✨ Telewizor Thomson 21DK24E przestał wyświetlać obraz i dźwięk, a po włączeniu pojawia się migająca pomarańczowa dioda. Początkowo problem ustępował po odłączeniu urządzenia, jednak powrócił z objawami zaniku obrazu przy zachowanym dźwięku. Sugerowano sprawdzenie "zimnych lutów" wokół transformatora wysokiego napięcia oraz wymianę pamięci 24C08, jednak bez efektu. Analiza kodu błędu uzyskanego z migania diody (kod 26) wskazała na problem z rozgrzewaniem katod kineskopu. Zalecano kontrolę kondensatora 10nF/1,5-3kV (oznaczenie CB01) na płytce kineskopu oraz napięcia siatki drugiej (S2). Pomiar wykazał obniżoną pojemność kondensatora, lecz jego wymiana nie rozwiązała problemu. Ostatecznie przyczyną okazał się słaby styk między płytką kineskopu a lampą, który po poprawieniu zapewnił prawidłowe działanie telewizora.
