Jak dobrać zwrotnicę do głośników 4 Ohm i 8 Ohm w kolumnach?
Grygor 21 Sie 2006 19:06 903 3
  • #1 2938323
    Grygor
    jestem w trakcie budowy kolumn. zakupiłem wszytkie głośniki dość długo mi to zajęło ale są. jak zaczęłem je składać w kolumny zoreintowałem się ze głośniki niskotonowe mają po 4 ohm a średnie i wysokie mają po 8 ohm. do tych głośników chciałbym kupić gotową zwrotnice. i teraz mam pytanie czy mogę podłączyć do zwrotnicy takie głośniki i czy to będzie sprawiało jakiś problem związany z głośnością czy doborem zwrotnicy. z góry dzięki!:D
  • #2 2938383
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Zrób małe obliczenie, według poniższego przykładu:
    głośnik główny 100W 4 ohmy, będzie odtwarzał pełną moc, jeżeli źródło dostarczy napięcia 20V.
    Głośnik o opornosci 8 ohmów zasilany z tego źródła dostanie tylko 50W. Tak więc - pomijając straty w zwrotnicy - kolumna będzie miała moc 100W w zakresie tonów niskich a w zakresie tonów średnich i wysokich będzie w stanie przetworzyć na dźwięk po 50W. Jeżeli dasz sygnał sinusoidalny np. o napięciu 10V, to w zakresie tonów niskich przetworzysz 25W, w zakresie tonów średnich i wysokich po 12,5W, czyli kolumna będzie miała niższą skuteczność w zakresie tonów średnich i wysokich.
  • #3 2938455
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 789
    Gotowych zwrotnic raczej nie kupisz, bo jeżeli są wykonywane, to w wersjach 4Ω lub 8Ω. Samodzielnie możesz zrobić zwrotnicę pod te głośniki ale musisz znać optymalne częstotliwości podziału dla tych głośników. Możesz również zamówić zwrotnicę w Janbo lub gdziekolwiek indziej, gdzie liczą i wykonują zwrotnice na zamówienie według parametrów podanych przez klienta.
  • #4 2938468
    Grygor
    dzięki wam za rady zobacze jaka cena wyjdzie zamówienia zwrotnic żeby znowu nie była kosmiczna. a tak się zatanawiam czy nie dało by sie przerobć jednego kanału gotowej zwrotnicy. tak aby była przystosowana pod tą oporność??
