Lokalizacja sterownika centralnego zamka w Oplu Corsa C - jak go znaleźć?
benek86 21 Sie 2006 19:53 14593 7
  • #1 2938486
    benek86
    Ocena: 12
    witam. gdzie szukać sterownika centralnego zamka w corsie c?? co trzeba wyciągnąć i jak??
    woooojtek
    Ocena: 104
    Szukajcie a nie znajdziecie. Sterownik zamka jest zintegrowany w tzw. Moduł Sterujący Nadwozia. To ta czarna puszka pod maską pod podszybiem samochodu.
  • #3 2941942
    benek86
    Ocena: 12
    co to znaczy że jest zinetgrowany w ten modół??
    i jeszcze jedno pytanie. auto jest 3 dzrwiowe. ma jednak siłowniki tylko w dwóch drzwiach. jeśli chciał bym dać siłownik do bagarznika, to musze wymienić centralke??
    woooojtek
    Ocena: 104
    Coby nie strzępić języka na daremno. Chyba ci namieszałem bo jak nie masz siłownika w bagażniku i pod wlewem paliwa to masz dokładany centralny. Rozumiem że sterowanie zamka nie jest radiowe? Jeżeli trafiłem to drogą dedukcji wystarczy że jednak znajdziesz sterownik zamka - im bliżej tym łatwiej więc pod kolumną kierowniczą albo za osłoną progu kierowcy. A teraz wystarczy że pociągniemy sobie kabelki od siłownika drzwi pasażera do bagażnika i mamy zasilanie siłownika w klapie. Tylko co ty tam chłopie włożysz?
  • #5 2944801
    benek86
    Ocena: 12
    zgadza się dzięki :)
  • #6 3306171
    benek86
    Ocena: 12
    a zamek jest sterowany + czy - ?? bo np. w fordach jest sterowany +.
    autoel
    Ocena: 166
    W klapę daje się włożyć siłowniczek uniwersal, ale trzeba troszkę "zmodyfikować" zamek,i działa jak trzeba.(kluczem także) .
✨ Sterownik centralnego zamka w Oplu Corsa C jest zintegrowany z Modułem Sterującym Nadwozia, który znajduje się pod maską, pod podszybiem. W przypadku wersji 3-drzwiowej, gdzie siłowniki są tylko w dwóch drzwiach, można dołożyć siłownik do klapy bagażnika bez konieczności wymiany całej centralki, podłączając go przewodami do istniejącego sterownika, który zwykle znajduje się pod kolumną kierowniczą lub za osłoną progu kierowcy. Sterowanie zamka, zarówno oryginalne, jak i dokładane, odbywa się za pomocą dwóch mas (sterowanie dwubiegunowe). Do klapy bagażnika można zastosować uniwersalny siłownik, który wymaga jednak modyfikacji zamka, aby działał poprawnie z kluczem.
