Opel Kadett 1990 1.6 OHC - brak ładowania mimo sprawnego alternatora
Grzeggorz 21 Sie 2006 20:10 2146 6
  • #1 2938568
    Grzeggorz
    Ocena: 3
    Witajcie :)
    Posiadam Opla Kadetta 1990 rok 1,6 OHC :D <fotka>
    Problem mam z ladowaniem, po prostu go nie ma. Dzisiaj bylem u elektryka i sprawdzil alternator - jest dobry.
    Zadna kontrolka awarii i akumulatora nie swieci :idea:
    Co moglo sie stac ?? I gdzie szukac rozwiazania ??
    Pozdrawiam i jestem caly czas w temacie :)
    lakiluk960
    Żeby sprawdzić ładowanie i instalacje wystarczy przyłożyć woltomierz do
    akumulatora i zbadać czy nap na działającym silniku jest odpowiednie { powinno wynosić od 14 do 14,4 V}. Jeżeli nie to cała instalacja ładowania wygląda tak że przewód od alternatora-ten grubszy- idzie do rozrusznika i tam łączy sie z dodatnim przewodem od akumulatora. Minus to obudowa. Cieńszy przewód z alternatora prowadzi prosto do kontrolki od ładowania na tablicy rozdzielczej. To naprawde bardzo proste tylko nie rozumiem jak ktoś sprawdził że alternator jest ok a nie ładuje.?
  • #3 2938873
    Grzeggorz
    Ocena: 3
    Alternator byl sprawdzany za pomoca miernikow u elekronika. Nie wiem dokladnie na czym to polegalo. A sprawdzac chyba pradu nie trzeba bo nawet na zapalonym silniku sciagniecie klemy to silnik gasnie, a przeciez powinien chodzic :/ A przeciez diody sie nie swieca ?? Zarowki dzisiaj sprawdzalem tez sa dobre :/ Pzdr
  • #4 2939229
  • #5 2939390
    goldwinger
    Ocena: 2102
    i to jest rozwiązanie problemu, alternator do naprawy
  • #6 2939756
    Grzeggorz
    Ocena: 3
    Wszyscy inteligenci :/ a pomoc nie potrafia ..
  • #7 2939771
    jozefg
    Ocena: 746
    Nie bądż złośliwy... :|
    Posprawdzaj przewody masujące - w kadecie standart: brak masy alternatora - i przewód od zacisku alternatora do akunulatora (potrafi się oberwać)
    I miernik do łapki i mierzyć!
    PS. A co to za elektryk że robił i g... zrobił :D:D:D
W Oplu Kadetcie z 1990 roku z silnikiem 1.6 OHC występuje problem z brakiem ładowania akumulatora mimo sprawnego alternatora. Alternator został sprawdzony miernikami u elektryka i uznany za dobry, jednak napięcie ładowania na akumulatorze podczas pracy silnika nie jest potwierdzone. Zaleca się pomiar napięcia na akumulatorze przy pracującym silniku, które powinno wynosić około 14-14,4 V. W instalacji ładowania przewód grubszy od alternatora prowadzi do rozrusznika i łączy się z dodatnim biegunem akumulatora, natomiast cieńszy przewód zasila kontrolkę ładowania na desce rozdzielczej. Częstą przyczyną problemu jest brak masy alternatora lub uszkodzony przewód masowy między alternatorem a akumulatorem. Sprawdzenie i pomiar przewodów masowych oraz połączeń elektrycznych jest kluczowe. Kontrolka ładowania nie świeci się, a żarówki zostały sprawdzone i są sprawne. Wskazano również, że alternator może wymagać naprawy mimo wcześniejszych testów.
